电子发烧友论坛|
最近在学习STM32串口应用,对照51单片机的应用,在使用串口发送中断时发现了一些问题,经过试验找到了问题所在,以下为试验总结。
/** * @brief USART GPIO 配置,工作参数配置 * @param 无 * @retval 无 */ void USART_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; // 打开串口GPIO的时钟 DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE); // 打开串口外设的时钟 DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE); // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); // 配置串口的工作参数 // 配置波特率 USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE; // 配置 针数据字长 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 配置停止位 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 配置校验位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; // 配置硬件流控制 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 配置工作模式,收发一起 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 完成串口的初始化配置 USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure); // 串口中断优先级配置 NVIC_Configuration(); // 使能串口接收中断 USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE); // // 使能串口发送中断 // USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_TC, ENABLE); // 使能串口 USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE); } 在初始化时,配置串口发送、接收引脚,配置串口参数,配置串口中断优先级。 1 切记:在初始化时不能使能串口发送中断 原因分析: #define USART_IT_TC ((uint16_t)0x0626) void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState) { uint32_t usartreg = 0x00, itpos = 0x00, itmask = 0x00; uint32_t usartxbase = 0x00; /* Check the parameters */ assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx)); assert_param(IS_USART_CONFIG_IT(USART_IT)); assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState)); /* The CTS interrupt is not available for UART4 and UART5 */ if (USART_IT == USART_IT_CTS) { assert_param(IS_USART_123_PERIPH(USARTx)); } usartxbase = (uint32_t)USARTx; /* Get the USART register index */ usartreg = (((uint8_t)USART_IT) >> 0x05); /* Get the interrupt position */ itpos = USART_IT & IT_Mask; itmask = (((uint32_t)0x01) << itpos); if (usartreg == 0x01) /* The IT is in CR1 register */ { usartxbase += 0x0C; } else if (usartreg == 0x02) /* The IT is in CR2 register */ { usartxbase += 0x10; } else /* The IT is in CR3 register */ { usartxbase += 0x14; } if (NewState != DISABLE) { *(__IO uint32_t*)usartxbase |= itmask; } else { *(__IO uint32_t*)usartxbase &= ~itmask; } } 从库函数配置USART_IT_TC串口发送中断可以看出,最终是配置CR1寄存器的TXEIE和TCIE,经过试验,如果初始化时使能TXEIE中断允许,则会导致程序运行时一直在进串口中断。 所以,如果使用串口发送中断,则需要先向DR寄存器填入数据,然后再使能串口发送中断。在串口中断中查询发送完成标志,发现发送完成后,就要关闭串口发送中断。 // 串口中断服务函数 void DEBUG_USART_IRQHandler(void) { uint8_t ucTemp; if(USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx,USART_IT_RXNE)!=RESET) { ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx); // 使能串口发送中断 USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_TC, ENABLE); USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp); } if(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx,USART_FLAG_TC)!=RESET) { // 关闭串口发送完成中断 USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_TC, DISABLE); USART_ClearFlag(DEBUG_USARTx, USART_IT_TC); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:32 , Processed in 0.440931 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3474
