电子发烧友论坛|
1个回答
(一)临界段代码也叫做临界区,是指那些必须完整运行,不能被打断的代码段 (二)FreeRTOS 与 临 界 段 代 码 保 护 有 关 的 函 数 有 4 个,两个是任务级的临界段代码保护,两个是中断级的临界段代码保护 1. 任务级临界段代码保护taskENTER_CRITICAL()和 taskEXIT_CRITICAL()是任务级的临界代码保护,一个是进入临界段,一个是退出临界段,这两个函数成对使用 taskcritical_test((+=(1)、进入临界区。 (2)、退出临界区。 (1)和(2)中间的代码就是临界区代码,注意临界区代码一定要精简!因为进入临界区会关闭 中断,这样会导致优先级低于 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 的中断得不到及时的响应 2. 中断级临界段代码保护函数 taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR()和 taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR()中断级别临界段代码保护,是用在中断服务程序中的,而且这个中断的优先级一定要低于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY!原因前面已经说了001_FreeRTOS中断配置 //定时器 3 中断服务函数void TIM3_IRQHandler(void){ if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断 { status_value=taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR(); (1) total_num+=1; printf("float_num 的值为: %drn",total_num); taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR(status_value); (2) } TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除中断标志位}(1)、进入临界区。 (2)、退出临界区。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4207浏览 3评论
2378浏览 0评论
3392浏览 0评论
1157浏览 0评论
2842浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:18 , Processed in 0.601058 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
891
