一、IIC简介
IC总线(Inter-Integrated Circuit)即集成电路总线,是PHILIPS公司设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线。IIC总线是一个多向控制总线,多个器件(从机)可以同时挂载到一个主机控制的一条总线上。每个连接在总线上的设备都是通过唯一的地址和其他器件通信,主机和从机的角色可互换, 主机和从机的概念。主机就是负责整个系统的任务协调与分配,从机一般是通过接收主机的指令从而完成某些特定的任务,主机和从机之间通过总线连接,进行数据通讯。我们平时使用的个人电脑也就是这个概念。 ** IIC协议为半双工协议。 ** 全双工指在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行。目前的网卡一般都支持全双工。 半双工就是指一个时间段内只有一个动作发生,早期的对讲机、以及早期集线器等设备都是基于半双工的产品。 还有一种单工通信是指通信线路上的数据按单一方向传送.。 数据有效传输在scl信号的高电平期间,sda数据线保持稳定,在scl为低电平时允许sda数据线变化。 二、硬件IIC与软件IIC的区别 所谓硬件I2C对应芯片上的I2C外设,有相应I2C驱动电路,其所使用的I2C管脚也是专用的;软件I2C一般是用GPIO管脚,用软件控制管脚状态以模拟I2C通信波形。 硬件I2C的效率要远高于软件的,而软件I2C由于不受管脚限制,接口比较灵活。 模拟I2C 是通过GPIO,软件模拟寄存器的工作方式,而硬件(固件)I2C是直接调用内部寄存器进行配置。如果要从具体硬件上来看,可以去看下芯片手册。因为固件I2C的端口是固定的,所以会有所区别。 至于如何区分它们 可以看底层配置,比如IO口配置,如果配置了IO口的功能(IIC功能)那就是固件IIC,否则就是模拟 可以看IIC写函数,看里面有木有调用现成的函数或者给某个寄存器赋值,如果有,则肯定是固件IIC功能,没有的话肯定是数据一个bit一个bit模拟发生送的,肯定用到了循环,则为模拟。 根据代码量判断,模拟的代码量肯定比固件的要大。
硬件i2c程序员只要调用i2c的控制函数即可,不用直接的去控制SCL,SDA高低电平的输出。但是有些单片机的硬件i2c不太稳定,调试问题较多。 三、实现I2CAHT20温湿度传感器的温度采集 1、AHT20简介 2020年上市,奥松生产; 3mmx3mmx1mm 超小体积; 经过标定的数字信号,标准I2C输出格式; 由一个电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件组成; 采用SMD封装适于回流焊; 响应迅速、抗干扰能力强; AHT20 的供电范围为 2.0-5.5V, 推荐电压为3.3V。 参数如下: 2、配置函数库,编写函数 1:下载驱动函数 驱动函数官网有,包括.c和.h文件。 2:修改相应引脚号 我使用的是正点原子的精英版,其SCL和SDL分别对应的就是PB6和PB7,我们用普通IO口来模拟I2C的功能,来实现功能。我们需要修改其引脚函数 3:将相应文件复制进去 4:添加库文件 将.h文件include 进去。具体过程就不阐述,或者你复制.h文件进以前c/c++include的库文件里。 5: 写主函数 #include "led.h" #include "delay.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "usmart.h" #include "24cxx.h" #include "AHT20.h" int AHT20alive int main(void) { volatile int c,t; float cs,ts; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置中断优先级 LED_Init(); //初始化LED delay_init(); //延时初始化 IIC_Init(); //IIC初始化 uart_init(115200); //串口初始化为115200 AHT20alive=AHT20_Init(); //AHT20初始化 while(1) { if(AHT20alive)//是否工作正常 { //读取其原始数据 AHT20.flag = AHT20_ReadHT(AHT20.HT); c = AHT20.HT[0]*100*10/1024/1024; //湿度计算公式 t = AHT20.HT[1]*200*10/1024/1024-500;//温度计算公式 //结果都放大了10倍 cs = c/10.0; ts = t/10.0; LED0 = !LED0; LED1 = !LED1;//用于测试Printf工作是否正常 printf("湿度:rn%frn",c2); printf("温度:rn%frnrn",t2); //正常工作双灯翻转 LED0 = !LED0; LED1 = !LED1; } delay_ms(2000); } } 温湿度采集主要是 lcd因为没有烧制程序,所以没显示 总结: iic的应用也就这么回事,STM32通过程序实现了对IIC信号的仿真接收发送,实现了以IIC为基础实现AHT20的温度和湿度的传感器应用数据传输。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3043 浏览 9 评论
2746 浏览 16 评论
3256 浏览 1 评论
8584 浏览 16 评论
3844 浏览 18 评论
9448浏览 3评论
730浏览 3评论
373浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
365浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2098浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-26 11:27 , Processed in 1.421975 second(s), Total 81, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
