一.喂狗功能介绍
二.内核态配置
三.用户态配置
一. 功能介绍watchdog的实现用于监视系统的运行,包括内核态watchdog模块和用户态watchdog服务程序。内核态watchdog 模块通过 /dev/watchdog这个字符设备与用户态通信。用户态程序一旦打开/dev/watchdog 设备,就会在内核中启动N秒的喂狗定时器,此后,用户态程序需要保证在N秒之内向这个设备写入数据),每次写操作会导致重新设定定时器。如果用户态程序在N秒之内没有写操作,喂狗定时器到期会导致一次系统CPU复位重启。通过这种机制可以保证系统核心进程大部分时间都处于运行状态,即使特定情形下进程崩溃,因无法正常定时“喂狗”,CPU硬件复位,系统重启;重新恢复系统的正常运行。
二. 内核态配置1. 代码在OpenHARMony的位置:
- devicehisiliconhispark_taurussdk_linuxsocsrcinterdrvcommonwtdghi_wtdg.c
复制代码
2. 配置选项:
- devicehisiliconhispark_taurussdk_linuxsocsrcmppcfg.mak
- export CONFIG_HI_WDG=y
复制代码
- devicehisiliconhispark_taurussdk_linuxsocsrcmpPCBbincludeautoconf.h
- #define CONFIG_HI_WDG 1
复制代码
3. 编译脚本BUILD.gn:
- devicehisiliconhi3516dv300BUILD.gn
- group("hi3516dv300_group") {
- deps = [
- "build:rc_files",
- "build/rootfs:init_configs",
- "sdk_linux/mpp:sdk_linux_mpp_group",
- "//device/hisilicon/hispark_taurus:hispark_taurus",
复制代码
“//device/hisilicon/hispark_taurus:hispark_taurus”, 配置了编译喂狗代码生成hi3516cv500_wdt.ko内核模块
打包进入vendor镜像的/vendor/modules/hi3516cv500_wdt.ko
4. 模块KO的插入:
- devicehisiliconhi3516dv300buildrootfsinit.Hi3516DV300.cfg
复制代码
插入ko之后,就是有/dev/watchdog 设备文件。
三. 用户态配置1. 代码位置:
- basestartupinit_litewatchdoginit_watchdog.c
复制代码
2. BUILD.gn编译脚本:
- import("//build/ohos.gni")
- ohos_executable("watchdog_service") {
- sources = [ "init_watchdog.c" ]
- include_dirs = [ "//base/startup/init_lite/services/log" ]
- deps = [ "//base/startup/init_lite/services/log:init_log" ]
- defines = [ "LINUX_WATCHDOG" ]
- install_enable = true
- part_name = "init"
复制代码
从编译脚本分析,生成watchdog_service可执行文件,并打包在/system/bin目录下
3. init进程脚本配置
- basestartupinit_liteservicesetcinit.cfg
- "jobs" : [{
- "name" : "pre-init",
- "cmds" : [
- "write /proc/sys/kernel/sysrq 0",
- "mkdir /acct/uid",
- "chown root system /dev/memcg/memory.pressure_level",
- "chmod 0040 /dev/memcg/memory.pressure_level",
- "mkdir /dev/memcg/apps/ 0755 system system",
- "mkdir /dev/memcg/system 0550 system system",
- "start ueventd",
- "start watchdog_service",
- "mkdir /data",
- "mount_fstab /vendor/etc/fstab.${ohos.boot.hardware}",
- "load_persist_params "
复制代码
“start watchdog_service”, 启动watchdog_service服务
服务配置
- "name" : "watchdog_service",
- "path" : ["/system/bin/watchdog_service", "10", "2"],
- "disabled" : 1,
- "uid" : "root",
- "gid" : ["shell", "log", "readproc"]
复制代码
