- 一、喂狗的芯片手册资料
- 二、内核态代码分析
- 1.定义喂狗IO地址
- 2.代码函数接口分析
- 设置超时函数代码
- 喂狗函数代码:
- 喂狗开始函数
- 内核接口函数
- 寄存器的读写
- watchdog_init函数中创建字符设备接口和接口函数进行注册
- 内核线程喂狗
一、喂狗的芯片手册资料
1.概述看门狗 WatchDog 用于系统异常情况下,一定时间内发出复位信号,以复位整个系统。系统提供 2 个 WatchDog 模块。
2.特点WatchDog 具备以下特点:
内部具有一个 32bit 减法计数器。
支持超时时间间隔(即计数初值)可配置。
支持寄存器锁定,防止寄存器被误改。
支持超时中断产生。
支持复位信号产生。
支持调试模式
3.DG 寄存器概览
具体详细的内核请查看附件芯片手册
二、内核态代码分析
1.定义喂狗IO地址
- devicehisiliconhispark_taurussdk_linuxsocsrcinterdrvcommonwtdgarchhi3516cv500hi_wtdg_hal.h
- #define HIWDT_BASE 0x12051000 /* define watchdog IO */
复制代码
2.代码函数接口分析
- static void hidog_set_timeout(unsigned int nr)
- unsigned int cnt_0 = ~0x0;
- unsigned int cnt = cnt_0 / g_rate; /* max cnt */
- unsigned long flags;
- osal_spin_lock_irqsave(&g_hidog_lock, &flags);
- if ((nr == 0) || (nr > cnt)) {
- cnt = ~0x0;
- } else {
- cnt = nr * g_rate;
- /* unlock watchdog registers */
- hiwdt_writel(HIWDT_UNLOCK_VAL, HIWDT_LOCK);
- hiwdt_writel(cnt, HIWDT_LOAD);
- hiwdt_writel(cnt, HIWDT_VALUE);
- /* lock watchdog registers */
- hiwdt_writel(0, HIWDT_LOCK);
- osal_spin_unlock_irqrestore(&g_hidog_lock, &flags);
复制代码
- static void hidog_feed(void)
- /* read the RIS state of current wdg */
- unsigned int v = (unsigned int)hiwdt_readl(HIWDT_RIS);
- v &= 0x1; /* 0x1: get INT bit [1] */
- if (v == 0) { /* no INT on current wdg */
- return;
- /* clear watchdog */
- hiwdt_writel(0x00, HIWDT_INTCLR);
复制代码
- static void hidog_start(void)
- hiwdt_writel(0x00, HIWDT_CTRL); /* 0x00: disable watch dog reset signal and interrupt */
- hiwdt_writel(0x00, HIWDT_INTCLR); /* 0x00: clear interrupt */
- hiwdt_writel(0x03, HIWDT_CTRL); /* 0x03: enable watch dog reset signal and interrupt */
- g_options = WDIOS_ENABLECARD;
复制代码
- /* Kernel Interfaces */
- static struct osal_fileops g_hidog_fops = {
- .unlocked_ioctl = hidog_ioctl,
- .open = hidog_open,
- .release = hidog_release,
复制代码
hidog_open 是用户态句柄代码开始喂狗
hidog_release是用户态停止喂狗,设置喂狗超时时间,并喂一次狗;
hidog_ioctl是设置喂狗参数,获取喂狗参数或者喂狗的函数接口;
- g_wtdg_reg_base = (volatile void *)osal_ioremap(HIWDT_BASE, 0x1000); /* 0x1000: watch dog reg length */
- #define hiwdt_io_address(x) ((uintptr_t)g_wtdg_reg_base + (x) - HIWDT_BASE)
- #define hiwdt_readl(x) osal_readl(hiwdt_io_address(hiwdt_reg(x)))
- #define hiwdt_writel(v, x) osal_writel(v, hiwdt_io_address(hiwdt_reg(x)))
复制代码
寄存器的读写是寄存器的物理地址通过ioremap转换成虚拟内存地址再进行读写的,程序退出需要对ioremap的地址进行iounmap。
- watchdog_init函数中创建字符设备接口和接口函数进行注册:
- g_hidog_miscdev = osal_createdev("watchdog");
- g_hidog_miscdev->minor = WATCHDOG_MINOR;
- g_hidog_miscdev->fops = &g_hidog_fops;
- if (osal_registerdevice(g_hidog_miscdev) != 0) {
复制代码
- dog = osal_kthread_create(hidog_deamon, NULL, "hidog");
复制代码
喂狗模块watchdog_init初始化之后开始喂狗,先有内核喂狗,内核是慢喂狗 30.01s喂一次狗;而用户态(watchdog_service 10 2)接管喂狗是重新设置的了超时时间12s,快于内核的喂狗时间,只要用户态设置的时间超过30s那么用户态停止喂狗,将继续有内核态喂狗。
