电子发烧友论坛|
一 题目要求:
二 设计方案 1.硬件部分 硬件部分的制作,当初我们组内讨论了三套方案
2.方案描述 DDS模块输出100KHZ的正弦波,经过待测装置,再通过全波整流电路,将交流信号转换为直流信号,经TM7705转换为AD值,传递给MCU,计算出纸张数量。 3.测量原理 在测量装置的两极板间不断增加纸张数量,引起极板间电荷分布变化,从而引起极板电容变化,即测量极板间的电容变化便可计算得相对应纸张数。 两极板之间的电容与极板之间的纸张厚度的关系,如下公式2.1-1所示 控制信号源输入信号幅值不变,电容变化导致电流大小的变化,导致电阻两端电压的变化,通过全波整流可以得到电阻两端的电压,此电压与纸张数存在一定关系。上图2-1为容抗测量电路,反馈通道上的电流与反相端电流相等,根据电容阻抗公 式 与欧姆定律,通过测得采样电阻电压值,便可计算出纸张数。 4.抗干扰分析
2.软件部分 主控芯片我们采用的是STM8L单片机,STM8L单片机的功耗较低,软件流程图如下图所示 在软件设计过程中,需要意的数据如何处理,在数据采样阶段,我们采用了采用了阈值滤波,滑动平均滤波,中值滤波的方法。将数据采样回来以后,对数据进行拟合,发现拟合出来曲线不理想,用多项式拟合也发现,拟合出来曲线也不理想。最后通过数据分析发现,数据曲线趋势,接近反比例函数趋势。打算采用反比例函数去拟合,结果发现曲线很完美。故采用这种方式去拟合曲线 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:50 , Processed in 1.000776 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1898
