STM32通过(软/硬IIC)控制LCD1602液晶显示屏(IIC转8位并口的PCF8574转接板的使用)原创
A0,A1,A2全部悬空,那么PCF8574的IIC地址为0x4e.(具体原因,看PCF8574说明) //--------------------------------------------------------------------------------------------------// 下面是关于PCF8574连接LCD1602最重要的一张表: 可见PCF8574的P7---P0分别接LCD1602的DB7---DB4,背光,EN,R/W,R/S管脚。
写数据:输入RS=1,RW=0,E=高脉冲 读数据我们一般不用。P3=1背光开,P3=0背光关 unsigned char LCD_data = 0x08;//全局变量 缺省状态 00001000使背光开启 00000000背光关闭 LCD1602常用指令:(共11条,最常用的以下四条) (1)0x01清屏 (2)0x28 4线传输模式,5×7字符,2排显示 (3)0x80 显示字符的初始地址. (4)0x0c 打开显示屏,不显示光标,光标所在位置的字符不闪烁。 上面的是指令,如果是8线通信,表示DB7-DB0八根针,一次传入LCD1602。如果是4线通信,表示只用DB7-DB4四根针,一个8位指令需要传两次,第一次传高4位,第二次传低4位. 这里的LCD1602指令要和LCD1602 的控制管脚区命令分开,比如,PCF8574发出0x08,这个不是LCD1602的标准指令,这代表什么呢?表示高4位为0000(无意义),低4位数为1000对应:开背光,EN=0,R/W=写(非读),R/S=命令(非数据)。高4位是没有意义的,因为,高4位如果是数据或命令必须EN由0变1才能被LCD1602接受。 在举个例: 比如0x09代表:开背光,EN=0,写,传入的是数据, 比如0x0c代表:开背光,EN=1,写,传入的是命令。注意这个0x0c 和上面的LCD1602的指令0x0c 没有任何联系。 第一个0x0c 表示PCF8574发出8位一个字节00001100表示高4位没有意义,低4位表示:开背光,EN=1,写,指令。 第二个0x0c表示传送给LCD1602的命令,(功能是开显示,不显示光标,光标所在位置的字符不闪烁。)需要拆成高4位,低四位,各传1次,每次都要EN由0变1,LCD1602才能接收。 下面我们讨论一下:开背光,我们可以把这个LCD1602的管脚直接接高电平(表示背光一直亮)。就可以省一个PCF8574的管脚P3。 还有R/W我们可以把这个管脚直接接低电平,R/W=0表示我们只向LCD1602写入,不从LCD1602读(读状态位)。就又可以省一个PCF8574的管脚P1。 但是此时,因为不能读LCD1602状态位(不知道LCD1602是否为忙),所以不停发送指令和数据时,一定要注意控制好延时。 下面是写命令函数代码详解(见注释分析): void LCD_WriteCMD(unsigned char cmd) { DelayUs(25); LCD_data &=~(1<<(1-1));//RS=0;00001000最后一位设为0 LCD_data &=~(1<<(2-1));//RW=0;00001000倒数第二位设为0 I2C_WriteByte(LCD_data);//发送00001000说明开背光,EN=0,发送,命令,(这段程序的作用是LCD管脚位控) LCD_data &= 0X0f; //清高四位00001000变为00001000 LCD_data |= cmd & 0xf0; //写指令高四位,先与f0得到为cmd高4+0000再和00001000或,得到cmd高4+1000 I2C_WriteByte(LCD_data);//发送cmd高四位,cmd高4+1000; LCD_EN(); cmd = cmd<<4;//cmd低四位移到高四位准备发送。cmd低4+0000 LCD_data &= 0X0f; //清高四位 cmd高4+1000与00001111变成00001000; LCD_data |= cmd & 0xf0; //写指令低四位cmd低4+0000与11110000得到cmd低4+0000;再或00001000得到cmd低4+1000 I2C_WriteByte(LCD_data);//发送cmd低4+1000; LCD_EN(); } 下面是写数据函数代码,可以看出基本上和上面是一样的只有一点不一样就是函数第一句,RS=1代表写入的是数据。 void LCD_WriteDAT(unsigned char dat) { DelayUs(25); LCD_data |= (1<<(1-1));//RS=1;代表写入的是数据。得到00001001 LCD_data &=~(1<<(2-1));//RW=0;写操作。 I2C_WriteByte(LCD_data);//写入00001001说明开背光,EN=0,发送,数据(这段程序的作用是LCD管脚位控) LCD_data &= 0X0f; //清高四位00001001清高四位得到00001001 LCD_data |= dat & 0xf0; //写数据高四位最后得到dat高4+1001 I2C_WriteByte(LCD_data);//写入dat高4+1001 LCD_EN(); dat = dat<<4;//低4位移到高4位。 LCD_data &= 0X0f; //清高四位 得到0000+1001 LCD_data |= dat & 0xf0; //写数据低四位 得到低4+1001 I2C_WriteByte(LCD_data);发送低4+1001 LCD_EN(); } 程序说明,首先知道我们用的是LCD1602的4线连接方法,所有必须先发送命令0x28,代表001010××(最后两位任意),这个指令代表三个意思:(1)以后都是传输四线信号DB7,DB6,DB5和DB4(DB3-DB0不用),(2)5×7的字符,(3)两排显示。这个命令一发,以后每次命令和数据都必须发送两次,比如10011100,第一次先发高四位1001,再发低四位1100,注意,第一次发送完高四位EN 由0变1,后四位数据LCD1602读入,所以写指令逻辑是这样的: (1),RS=1;代表写入的是数据, (2),RW=0;代表下面是写操作, (3),高四位->DB7---DB4,代表指令高四位写入 (4),EN由0变1,这时传入的高四位被1602接收。 (5),低四位->DB7----DB4,代表指令低四位写入。 (6),EN又0变1,这时传入的低四位被1602接收。 因为我们用这个转接板,STM32不能直接位控LCD1602,所以麻烦就在这里。每个位控信号(比如背景灯开/关,EN,R/W,R/S)都必须通过STM32的IIC通讯写8位到PCF8574, 转成P7 –DB7 ,P6-DB6,P5-DB5,P4-DB4,P3-背景灯,P2-EN,P1-R/W,P0-R/S.所以省了几根线,但是控制复杂很多,STM32通过IIC通信,经PCF8574转接板驱动LCD1602,虽然只用2根线即可通信,但是程序远没有在C51上简单,好懂。 回到正题,接着说程序过程:分两种方法,A,是用STM32 的硬件I2C,B,是用STM32模拟I2C通信,但程序过程差不多。 (1),编写GPIO初始化函数,(A情况下,增加I2C初始化) (2),编写8位循环写入函数, (3),编写写字节函数(每次写八位一个字节之前,都必须先写PCF8574从站地址,0x4e一次) 比如我们写指令0x28,过程是这样的, 第一步写0x4e,第二步写0x28. (4),编写写命令函数 (5),编写写数据函数 (6),编写LCD初始化函数,分三部分:注意0x28必须第一,0x01必须最后,中间加命令随便。另外清屏需要时间,必须有延时. A,写入指令0x28,(代表4线数据,5×7字符,2排显示) B,写入指令0x80,(代表显示地址从80开始) C,写入指令0x01,(清屏) (7)准备工作结束,以下可以编写主程序。 (8)LCD初始化, (9)发送显示起始地址:第一排0x80+0x00(第一排第一个字符),第二排0x80+0x40(第二行第一个字符)。 (10)发送显示的字符:比如显示“A”,直接发送A就可以。当然显示多个字符还要用到字符数组和指针进行循环。 最后说一下因为是IIC通信,每次发送都必须是有开始和结束的时序,每次每个字节传到pcf8574 ,pcf8574接收后,都要把SDA拉低,应答(ASK)。 启动:SCL高电平中间SDA高变低,紧接着SCL变低, 停止:SCL低电平变高电平后,SDA低变高, 通信多个连续字节,启动,停止一次即可。 再说一下使用STM32与LCD1602 (IIC软/硬)通讯时,用软硬I2C的区别,我做了实验,没有区别,只是一个模拟IIC记着在写指令和数据时,在合适的位置一定加start,和stop,这时IIC的基本通信原则,硬件IIC则必须有硬件IIC初始化,发送字符用标准发送程序。自带start和stop。 当我们用STM32 通过IIC控制LCD1602显示屏时,其实是很鸡肋的,虽然省了几个管脚,但是控制LCD1602的基础管脚:背光,EN,R/W,R/S,是隔山打牛。 写控制指令和数据,也是隔山打牛。因为这个转接板,PCF8574写LCD1602 用的4线通信,每次传输还要拆成高4位,低4位分两次传输。每次传输还要EN由0-1让LCD1602确认。如果没有读LCD1602状态,只用延时的话,时序控制比较困难,缺乏稳定。如果你用软IIC的,还要考虑IIC的通信时序(SCL和SDA配合),还有start 和stop。(现在硬件如此便宜)可以说得不偿失。我认为如果改一下接线方法:PCF8574的P7-P0如下:
程序不便公开,在网上能搜索到的就是。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3310 浏览 9 评论
2991 浏览 16 评论
3492 浏览 1 评论
9055 浏览 16 评论
4086 浏览 18 评论
1174浏览 3评论
603浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
596浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2333浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1894浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-21 21:13 , Processed in 1.994331 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
