电子发烧友论坛|
思考题: 设计两个单片机通过串口方式1进行全双工数据通信,要求将波特率设置为2400,晶振频率为11.0592MHz,请分别编写发送程序和接收程序,接收端需使用液晶屏幕显示接收内容,发送端可循环发送一个字符串(自己定义一个字符串,例如“Welcome to Wuhan”)。 (1)电路图如下: (2)设计思路: 1、电路: 两个单片机都是用P0口连接LCD1602数据线的0~7位,P20连接寄存器选择位RS,P21连接读写选择位RW,P2^2连接使能位E。然后甲机的RXD连乙机的TXD,甲机的TXD连乙机的RXD。需要注意的是:P0口,P2作为I/O口输出的时候时输出低电平为0输出高电平为高组态(并非5V,相当于悬空状态)。也就是说不能真正的输出高电平,给所接的负载提供电流,因此必须接上拉电阻。 2、程序: 波特率2400,晶振频率为11.0592MHZ,T1工作在方式1,由公式X=256-(fosc/12)(2^SMOD/(322400)),可以算出初值TH1=TL1=244=0xf4。有关LCD1602的相关函数此处就略了!! 2.1甲机发送数据程序说明: 串口首先要初始化,选择方式1,REN允许接收位置1,即SCON=0x50;T1工作在方式2,即TMOD=0x20;波特率不加倍,即PCON=0x00;设置初值TH1=TL1=0xf4;启动T1,即TR1=1。 然后串口发送数据,CPU将数据写入SBUF,即SBUF=dat;再搞一个陷阱while(!TI)来判断是否发完,下一步TI置0; 调用LCD1602的单字符显示函数dis_char(address++,dat) (address刚开始为0x00)发送下一个数据时地址++,(发送完一个数据 就显示一个数据);显示完第一行 就显示第二行;显示完第二行 清屏后又显示第一行;发送完一帧数据 地址就归零 清屏 从头再来。 注意这里清屏之前要延时一下 ,等前面发送的数据显示完了,再清屏!具体请看代码!!! 2.2乙机接收数据程序说明: 首先也是串口的初始化 ,跟楼上甲机是一样的! 然后是串口接收数据,这里是通过串口中断来接收数据的(interrupt 4)。但是有个不足就是得事先知道发送数据的第一个字符;判断当SBUF==发送数据的第一个字符时,这就说明刚接收完一帧数据或者马上开始接收数据,那这时就将地址address置0并将屏幕清屏;然后读SBUF中的数据,调用LCD1602的单字符显示函数dis_char(address++,receive_char) ;再将RI软件置0。最后同发送的显示格式一样,显示完第一行 就显示第二行;显示完第二行 清屏后又显示第一行;接收完一帧数据 地址就归零 清屏 从头再来。 (3)发送程序代码: /** 功能描述: 甲机发数据!”**/ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define lcd_out P0 /***********端口定义********************************/ ***it rs=P2^0; ***it rw=P2^1; ***it e=P2^2; /***********函数申明***********************************/ void UART_Init(void); void UART_SendData(uchar dat); void UART_SendString(uchar *p); void delay(uint j); void check_busy(void); void write_command(uchar com); void write_data(uchar dat); void LCD_initial(void); void dis_char(uchar ad, uchar input); /***********变量定义********************************/ uchar address=0x00; //显示地址 uchar sting[]="Welcome to Sichuan for hot pot!"; void main(void) { LCD_initial(); //LCD1602 初始化 UART_Init(); //串口初始化 while(1) { UART_SendString(sting); //发送字符串 address=0x00; //发送完数据 地址就归零 从头再来 delay(1000); write_command(0x01); //发送完一帧数据 清屏 } } //串口初始化 void UART_Init(void) { SCON=0x50; TMOD=0x20; PCON=0x00; TH1 =0xf4; TL1 =0xf4; //预置初值,设波特率为2400 TR1 =1; } //串口发送一个字节的数据 void UART_SendData(uchar dat) { SBUF=dat; //发送数据 while(!TI); //判断是否发送完 TI=0; //软件清0 delay(100); dis_char(address++,dat); //发送完一个数据 显示一个数据 if(address==0x10) address=0x40;//显示完第一行 就显示第二行 if(address==0x50){ write_command(0x01); address=0x00;//显示完第二行 清屏后又显示第一行 } } //串口发送多字节数据 void UART_SendString(uchar *p) { while(*p!=' |
淘帖
1820
