Arduino 函数库
Arduino I/O函数 Arduino板上的引脚可以配置为输入或输出。我们将在这些模式下解释引脚的功能。重要的是要注意,大多数Arduino模拟引脚可以按照与数字引脚完全相同的方式进行配置和使用。 引脚配置为INPUT 引脚默认配置为输入,因此在使用它作为输入时,不用显式的pinMode() 输入引脚对电路要求小,可用于电容式触摸传感器或者LED作为光电二极管。 使用方法 pinMode(pin, INPUT) pin - 设置模式的引脚编号 mode - INPUT、OUTPUT或者INPUT_PULLUP 引脚配置为OUTPUT 通过pinMode()配置引脚为底阻抗状态时,意味着他可以向其他电路提供大量电流。Atmega 引脚可以提供正向电流,高达40mA。这足以点亮LED或者运行许多传感器。但是不足以运行继电器 、电机。 pinMode()函数 pin - 设置模式的引脚编号 mode - INPUT、OUTPUT或者INPUT_PULLUP digitalWrite() 函数 digitalWrite()函数向 数字引脚写入HIGH或者LOW值: 1、如果引脚通过pinMode()设置为OUTPUT,这电压被设置为响应的值:HIGH为5V(3.3V),LOW为0V(接地)。 2、如果引脚配置为INPUT。则digitalWrite()将启用HIGH或者禁用LOW输入引脚的内部上拉,建议设置为 INPUT_PULLUP 以启用内部上拉电阻。 3、如果不将pinMode()设置为OUTPUT,而将LED连接到引脚,则在调用digitalWrite(HIGH)时,LED可能会变暗。在没有明确设置pinMode()时,digitalWrite()将启用内部上拉电阻,这就像一个大的限流电阻。 Void loop() { digitalWrite (pin ,value); } pin - 你希望设置模式的引脚编号 value - HIGH 或者 LOW int LED = 6; // LED connected to pin 6 void setup () { pinMode(LED, OUTPUT); // set the digital pin as output } void setup() { digitalWrite(LED,HIGH); // turn on led delay(500); // delay for 500 ms digitalWrite(LED,LOW); // turn off led delay(500); // delay for 500 ms } analogRead() 函数 Arduino能够检测是否有一个电压施加到其引脚,并通过digitalRead()函数报告。开/关传感器(检测物体的存在)和模拟传感器之间存在一个差异,模拟传感器的值连续变化。为了读取这种类型的传感器,我们需要一个不同类型的引脚。 在Arduino板的右下角,你会看到6个标记为“Analog In”的引脚。这些特殊引脚不仅可以告知是否有电压施加给它们,还可以告知它们的值。通过使用**analogRead()**函数,我们可以读取施加到其中一个引脚的电压。 此函数返回0到1023之间的数字,表示0到5伏特之间的电压。例如,如果施加到编号0的引脚的电压为2.5V,则analogRead(0)返回512。 analogRead(pin);
int analogPin = 3;//使用analog in 引脚3 作为电压标记 int val = 0; // 读取到的电压值 void setup() { Serial.begin(9600); //串口传输波特率 1s传输的字节 } void loop() { val = analogRead(analogPin); // 读取输入的电压值 Serial.println(val); // 串口输出返回值 } analogReference() 函数 配置用于模拟输入的参考电压(即用作输入范围顶部的值)。选项是:
type - 可以使用以下任何类型(DEFAULT,INTERNAL,INTERNAL1V1,INTERNAL2V56,EXTERNAL) 对AREF引脚的外部参考电压,请勿使用小于0V或大于5V的任何值。如果在AREF引脚上使用外部参考,则必须在调用 **analogRead()**函数之前将模拟参考设置为EXTERNAL。否则,将短路有效参考电压(内部产生的)和AREF引脚,可能会损坏Arduino板上的微控制器。 attachInterrupt() 中断函数 中断在 Arduino 程序中非常有用,因为它有助于解决时序问题。中断的良好应用是读取旋转编码器或观察用户输入。一般情况下,ISR 应尽可能短且快。如果你的草图使用多个 ISR,则一次只能运行一个。其他中断将在当前完成之后执行,其顺序取决于它们的优先级。 通常,全局变量用于在 ISR 和主程序之间传递数据。为了确保在 ISR 和主程序之间共享的变量正确更新,请将它们声明为 volatile。 Arduino 中主要有时钟中断和外部中断,本文所说的中断指的是外部中断。Arduino 中的外部中断通常是由Pin 口(数字 Pin 口,不是模拟口)电平改变触发的。每种型号的 Arduino 版都有数个 Pin 口可以用来注册中断,具体如下: [tr]开发板可以用来注册中断的Pin口[/tr]
void attachInterrupt(uint8_t interruptNum, void (*userFunc)(void), int mode); 第一个参数为中断号,Arduino上每个可以注册中断的Pin口都会被分配一个中断号,这里需要传入的是中断号而不是Pin口号。但是不同的Arduino开发板上面的中断号分配并不完全一样。各个开发板的Pin口号和中断号对应关系如下: [tr]开发板中断号0中断号1中断号2中断号3中断号4中断号5[/tr]
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode);
int pin = 2; //define interrupt pin to 2 volatile int state = LOW; // To make sure variables shared between an ISR //the main program are updated correctly,declare them as volatile. void setup() { pinMode(13, OUTPUT); //set pin 13 as output attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), blink, CHANGE); //interrupt at pin 2 blink ISR when pin to change the value } void loop() { digitalWrite(13, state); //pin 13 equal the state value } void blink() { //ISR function state = !state; //toggle the state when the interrupt occurs } 注意:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3309 浏览 9 评论
2988 浏览 16 评论
3490 浏览 1 评论
9049 浏览 16 评论
4083 浏览 18 评论
1168浏览 3评论
601浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
592浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2329浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1892浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-19 05:05 , Processed in 1.045500 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
