电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega32系列a24_PG12864指针式电子钟 (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: #include “ds1302.h” extern char Adjust_Index; int main() { init(); lcd_init(); set_lcd_pos(0, 0); cls(); Clock_Plate(); sei(); while(1) { if(Adjust_Index== -1) ds1302_read_time(); else _delay_ms(1000); } } ds1302.h //****************************************************************************************** #ifndef DS1302_H #define DS1302_H #include “showfun.h” //DS1302引脚定义 #define IO PB0 #define SCK PB1 #define RST PB2 //LCD控制引脚操作定义 #define IO_1() PORTB |= _BV(IO) #define IO_0() PORTB &= ~_BV(IO) #define SCK_1() PORTB |= _BV(SCK) #define SCK_0() PORTB &= ~_BV(SCK) #define RST_1() PORTB |= _BV(RST) #define RST_0() PORTB &= ~_BV(RST) //DS1302地址定义 #define ds1302_sec_add 0x80 //秒数据地址 #define ds1302_min_add 0x82 //分数据地址 #define ds1302_hr_add 0x84 //时数据地址 #define ds1302_date_add 0x86 //日数据地址 #define ds1302_month_add 0x88 //月数据地址 #define ds1302_day_add 0x8a //星期数据地址 #define ds1302_year_add 0x8c //年数据地址 #define ds1302_control_add 0x8e //控制数据地址 #define ds1302_charger_add 0x90 #define ds1302_clkburst_add 0xbe //DS1302初始化函数 void ds1302_init(void); void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d); uchar ds1302_read_byte(uchar addr); void ds1302_write_time(void); void ds1302_read_time(void); void getCur(void); void init(void); #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见信息在虚拟显示屏显示。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a32_PG12864指针式电子钟在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:53 , Processed in 0.838356 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2602
