电子发烧友论坛|
1个回答
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a11_8155可编程接口 (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: //----------------------------------------------------------------- // 名称: 可编程序接口芯片8155应用 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 本例利用8155的PA,PB连接数码管,显示8155当前定时初值, // PC端口连接按键,分别用于调整定时初值,启动定时器,写8155RAM等. // 启动定时器后,在定时溢出时,8155 TOUT将触发INT0中断,输出提示音. // 在调节的定时初值不同时,声音输出的间隔也不同. // //----------------------------------------------------------------- #include “myfunc01.h” //待显示信息缓冲 extern INT8U Disp_Buffer[4]; //8155定时计数初值变量 extern volatile INT16U cnt_8155; //----------------------------------------------------------------- // 主程序 //----------------------------------------------------------------- int main() { INT8U i; DDRA= 0xFF; DDRB= 0xFF; DDRC= 0xFF; DDRD= 0x00; PORTD= 0xFF; MCUCR= 0x82; *COMM_8155= 0B00000011; GICR= _BV(INT0); sei(); while(1) { for(i= 0; i< 4; i++) { *PB_8155= 0x00; *PA_8155= SEG_CODE[Disp_Buffer]; *PB_8155= _BV(7- i); _delay_ms(4); Key_Process(); } } } //----------------------------------------------------------------- // INT0中断子程序 //----------------------------------------------------------------- ISR (INT0_vect) { Sounder(); Set_8155_TC(); } Myfunc01.h //****************************************************************************************** #ifndef MYFUNC01_H #define MYFUNC01_H //#define F_CPU 2000000UL #include #include #include #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int //8155地址定义 #define COMM_8155 (INT8U*)0xFD00 #define PA_8155 (INT8U*)0xFD01 #define PB_8155 (INT8U*)0xFD02 #define PC_8155 (INT8U*)0xFD03 #define CONT_8155_L8 (INT8U*)0xFD04 #define CONT_8155_H8 (INT8U*)0xFD05 #define PMEM_8155 (INT8U*)0xFC00 //蜂鸣器定义 #define BEEP() PORTB ^= _BV(PB0) //0-9的共阳数码管段码表,最后一位为黑屏幕 static INT8U SEG_CODE[] = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF }; //定时初值递增或递减 enum OP_Type {ADD,SUB}; void Sounder(); void Set_8155_TC(); void adjust_tCount(enum OP_Type op); void Key_Process(); #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟数字屏显示。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a11_8155可编程接口在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4211浏览 3评论
2380浏览 0评论
3394浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:39 , Processed in 0.559932 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3104
