电子发烧友论坛|
1个回答
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a07_TIMER1频率计 (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: //----------------------------------------------------------------- // 名称: 用TIMER1输入捕获功能设计的频率计 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 本例运行时,切换不同的频率输入,然后按下K1按键,数码管上将 // 显示当前频率值.两次捕获的时间差值即为当前输入频率的周期, // 周期倒数即可得到当前频率. // //----------------------------------------------------------------- //#define F_CPU 1000000UL //1M晶振 #include #include #include #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int extern INT8U Display_Buffer[]; extern INT16U CAPi, CAPj; //------------------------------------------------------------------ // 主程序 //------------------------------------------------------------------ int main() { INT8U LastKey= 0xff; DDRA= 0xff; DDRB= 0xff; DDRC= 0x00; PORTC= 0xff; DDRD= 0x00; PORTD= 0xff; TCCR1B= _BV(ICNC1) | _BV(ICES1); sei(); while(1) { if(LastKey != PINC) { TIMSK =_BV(TICIE1); TCCR1B |= 0x01; LastKey= PINC; } Show_FRQ_ON_DSY(); } } //------------------------------------------------------------------ // T1输入捕获中断子程序 //------------------------------------------------------------------ ISR (TIMER1_CAPT_vect) { INT8U i; if(CAPi== 0) CAPi= ICR1; else { CAPj= ICR1- CAPi; CAPj= 1000000UL/ CAPj; TIMSK= 0xfc; for(i= 3; i !=0xff; i–) { Display_Buffer= CAPj % 10; CAPj /= 10; } TCNT1= CAPi= CAPj= 0; } } Myfunc01.h: //****************************************************************************************** #ifndef MYFUNC01_H #define MYFUNC01_H //#define F_CPU 2000000UL #include #include #include #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int //共阴数码管0-9的数字编码,最后一位为黑屏 static INT8U SEG_CODE[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00}; void Show_FRQ_ON_DSY(); #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟数字屏显示。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a07_TIMER1频率计在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2173 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4802 浏览 0 评论
4278 浏览 9 评论
3868 浏览 16 评论
4438 浏览 1 评论
4273浏览 3评论
3443浏览 0评论
1211浏览 0评论
2898浏览 0评论
3958浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:49 , Processed in 0.644619 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1991
