1个回答
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a15_DAC0823生成多波形 (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: //----------------------------------------------------------------- // 名称: 用DAC0832生成多种波形 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 本例运行时,通过切换开关,可分别输出锯齿波,三角波,正弦波 // //----------------------------------------------------------------- #include “myfunc01.h” //----------------------------------------------------------------- // 主程序 //----------------------------------------------------------------- int main() { DDRA= 0xFF; DDRB= 0x00; PORTB= 0xFF; MCUCR |= 0x80; while(1) { if (S1_ON()) SawTooth_Wave(); else if (S2_ON()) Triangle_Wave(); else if (S3_ON()) Sin_Wave(); else if (S4_ON()) *DAC0832= 0xFF; else _delay_ms(100); } } Myfunc01.h //****************************************************************************************** #ifndef MYFUNC01_H #define MYFUNC01_H //#define F_CPU 2000000UL #include #include #include #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int #define PI 3.1415926 #define DAC0832 (INT8U*)0xFFFE //DAC0832接口地址定义 #define S1_ON() (PINB & _BV(PB0)) == 0x00 #define S2_ON() (PINB & _BV(PB2)) == 0x00 #define S3_ON() (PINB & _BV(PB3)) == 0x00 #define S4_ON() (PINB & _BV(PB4)) == 0x00 void SawTooth_Wave(); void Triangle_Wave(); void Sin_Wave(); #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟示波器屏显示波形。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a15_DAC0823生成多波形在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3209 浏览 9 评论
2896 浏览 16 评论
3402 浏览 1 评论
8844 浏览 16 评论
3997 浏览 18 评论
9627浏览 3评论
1004浏览 3评论
520浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
523浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2250浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 04:14 , Processed in 0.927557 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
