1个回答
首先你要根据自己的需要来确定
如果是定时,定时时间长短来决定!比如你需要个高精度的信号输出,在信号半周期小于250us(大于的话就最好用方式1了)时可以方式2,即自动重装功能,而其你的中断需要设定为高优先级的,在中断入口是就控制你信号输出的管脚状态(如: CPL P1.0),如果你定时时间比较长如50ms,则建议用方式1 了,16位定时在F=12MHZ的时候定时最长为65.536ms,在定时更长的时候 如1S,则同样建议你使用定时器1,(50ms *20就等于1秒) 至于方式0 为13为定时器,不长不短的基本不用,用方式1 代替咯(这是我使用的体会),方式3嘛,在需要做串口通信而其资源不足的情况下在考虑吧! 如果你是用来计数的话,就建议你使用方式1 了,长点嘛,计数可以多点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3309 浏览 9 评论
2990 浏览 16 评论
3490 浏览 1 评论
9052 浏览 16 评论
4085 浏览 18 评论
1173浏览 3评论
603浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
596浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2333浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1894浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-21 11:35 , Processed in 1.082792 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
