电子发烧友论坛|
1个回答
TIM功能简介
STM32F1的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能包括:
配置定时器 1)TIMx时钟使能 TIM3 是挂载在 APB1 之下,所以我们通过 APB1 总线下的使能使能函数来使能 TIM3。调用的函数是: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能 2)初始化定时器 参数结构体类型为 TIM_TimeBaseInitTypeDef,初始化函数为 TIM_TimeBaseInit, 范例如下: TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5000; //设置重载计数周期值:5000 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199; //设置分频系数:7199 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //时钟分频因子:时钟分割 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //设置计数方式:向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化TIM3 3)定时器中断使能 接下来进行定时器中断使能,通过 TIM_ITConfig函数实现 第一个参数是选择定时器号,取值 TIM1~TIM17. 第二个参数指明定时器中断的类型。包括更新中断 TIM_IT_Update,触发中断 TIM_IT_Trigger,以及输入捕获中断等等 (本章代码都以更新中断为例) 第三个参数填 ENABLE就好 例如使能TIM3的更新中断,格式为: TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); 4)NVIC中断优先级设置 不加赘述,直接贴代码 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级 0 级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级 3 级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道被使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化 NVIC 寄存器 5)定时器使能 配置好定时器后,就可以开启定时器了。通过 TIM_Cmd函数使能定时器 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能 TIMx 外设 这个函数很简单,一看便懂。 6)编写中断服务函数 定时器中断产生后,需要通过中断服务函数来处理这次中断。 首先,判断定时器是否发生更新(溢出)中断,方法为 if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET){} 在这个 if 里面进行这次中断的处理。 中断处理函数结束前,需要清除中断标志位,函数调用格式如下 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); 中断溢出时间的计算 计算公式 首先申明几个参数:arr为自动重装值;psc为时钟预分频数 ,这两个由我们用户指定 Tclk为 TIM 的输入时钟频率(TIM3为72 Mhz) 溢出时间计算公式为:Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk 定时500ms范例 指定 arr=4999;psc=7199 则 Tout= ((4999+1)*( 7199+1))/72=500000us=500ms。 定时器配置的完整代码 可写为 timer.c文件,直接调用 #include "timer.h" #include "led.h" //通用定时器 3 中断初始化 //这里时钟选择为 APB1 的 2 倍,而 APB1 为 36M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 //这里使用的是定时器 3! void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //①时钟 TIM3 使能 //定时器 TIM3 初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //②初始化 TIM3 TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //③允许更新中断 //中断优先级 NVIC 设置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级 0 级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级 3 级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道被使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //④初始化 NVIC 寄存器 //⑤使能 TIM3 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } //定时器 3 中断服务程序⑥ void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3 中断 { if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查 TIM3 更新中断发生与否 { TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); //清除 TIM3 更新中断标志 LED1=!LED1; //本次中断执行的代码 } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1654 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4742 浏览 0 评论
4232 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4215浏览 3评论
2382浏览 0评论
3398浏览 0评论
1161浏览 0评论
2845浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:05 , Processed in 0.683806 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1112
