电子发烧友论坛|
什么是模拟信号(analog)和数字信号(digital)?
模拟信号是指用连续变化的物理量所表达的信息,如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等等,我们通常又把模拟信号称为连续信号,它在一定的时间范围内可以有无限多个不同的取值。而数字信号是指在取值上是离散的、不连续的信号 。 如何进行模数转换(A/D)? 模拟信号由传感器转换为电信号,经过放大送入AD转换器转换为数字量 一个完整的采样过程必须经过采样 保持 量化和编码四部分电路
A/D转换的两个主要性能指标:转换精度,转换速度
模数转换器的参考电压是将模拟电压值转换为数字值的电压基准。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小,故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准。 比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小,即模数转换器可进行转换的电压范围为:0V到REF(引脚输入的参考电压),输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小 REF+接5v电压,REF-接GND,即表示满量程为5v,最小刻度为0 集成主要带来的方便,由于工艺的限制往往不能发挥转换器的最佳性能,如果选择合适的外部电压基准源,则可以较好地发挥出ADC的性能 对于电压基准源的选择主要指标有两个,初始精度和温度漂移 如何根据设计来选择合适的位数的AD或DA芯片: 主要是根据您的系统所需要到频率和精度所决定的。 首先确定信号的工作频率,选择能够满足采样速度的AD或DA, 其次确定信号的幅值,选择能够提供足够输入/输入范围的ADC,同时可根据需要的精度或允许的误差范围选择放大器的位数。 还有输入/输入为差分或者单端,输入的信号的路数,有无内置参考源,内置缓冲等等都可以作为选择的标准。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4211浏览 3评论
2380浏览 0评论
3394浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:14 , Processed in 0.648959 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1806
