1个回答
单片机程序需要验证时使用C++比较方便,但有时想用C#验证时可以使用下面的方法对 typedef 进行转换
C#中实现 typedef ```csharp using uint8 = System.Byte; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */ using int8 = System.SByte; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量 */ using uint16 = System.UInt16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量 */ using int16 = System.Int16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量 */ using uint32 = System.UInt32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量 */ using int32 = System.Int32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量 */ using fp32 = System.Single; /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */ using fp64 = System.Double; /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */ ```c typedef unsigned char uint8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */ typedef signed char int8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量 */ typedef unsigned short uint16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量 */ typedef signed short int16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量 */ typedef unsigned int uint32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量 */ typedef signed int int32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量 */ typedef float fp32; /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */ typedef double fp64; /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3177 浏览 9 评论
2861 浏览 16 评论
3369 浏览 1 评论
8781 浏览 16 评论
3965 浏览 18 评论
9597浏览 3评论
962浏览 3评论
489浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
491浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2212浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-13 04:27 , Processed in 0.932995 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
