Arduino环境配置
首先我们要先去下载Arduino,大家可以去官网下 下载好软件之后,打开软件,点击工具—管理库,搜索esp32,进行安装 在安装完库之后,选择工具—开发板,选择如图开发板(可能不一样,根据个人情况进行选择) 之后再打开文件—示例,找到如图的实例,如果没找到说明库没安装正确 如果你成功的打开了示例,那么就可以进行下一步了。 硬件连接 你可以使用FTDI与ESP32进行连接,如果你手头上没有的话,实测使用USB转TTL也可以正常烧录,需要注意的是烧程序的时候IO0一定要和GND短接,不然无法烧录,烧录结束需要将线移去,这个之后会讲。 程序修改 需要修改的地方有两处,第一你需要把CAMERA_MODEL_AI_THINKER宏定义的屏蔽给去掉,把语句前面的//给去掉就行,还有就是你需要将ssid =后面字符串的改为你电脑现在连接的wifi名称,password =后面的改为wifi密码 然后将你的FTDI或者USB转TTl与电脑相连,再点击工具,将设置改为我的设置,注意:你的端口不一定是COM8。 然后就可以点击箭头烧程序了,注意:这个时候IO0一定要和GND短接 当出现Connecting时,需要你按一下ESP32上的开关程序才能进行烧录 等待程序烧录完成,将IO0和GND短接的杜邦线取下来,然后打开串口监视器 将波特率设为115200,然后按一下ESP32上的按钮,过一会就会生成IP地址 进入浏览器,打开地址,点击Start Steam即可看到图像 在视频传输的过程中,ESP32也会通过串口发送视频帧率等信息,可在串口监视器中查看 在程序烧录完成后只需连接ESP32的+5V和GND即可进行远程图传 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2970 浏览 9 评论
2687 浏览 16 评论
3212 浏览 1 评论
8426 浏览 16 评论
3770 浏览 18 评论
6950浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7449浏览 3评论
6950浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5798浏览 3评论
9370浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 12:45 , Processed in 0.741970 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
