电子发烧友论坛|
自己备赛的过程中遇到了一些问题,网上找了很久才总结出来,openmv通过串口发送数据,stm32进行接收并显示在液晶屏上,亲测可用。
使用设备stm32f103zet6,液晶屏为四线 OpenMv主要代码: import json #加载json uart = UART(3,115200) #定义串口3变量 P4 TX<-->PA10 P5 RX<-->PA9 uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1) # init with given parameters data = bytearray([0xb3,0xb3,max_blob.cx(),max_blob.cy(),length,0x5b]) #打包要发送的数据 uart.write(data) #串口发送 openmv打包发送数据,stm32接收端再进行解析 stm32主要代码:这里设置接收了三个变量,在代码中有注释,先接收然后再进行解析,第一个是解析的函数,第二个是接收函数 void Openmv_Data(void)//处理Openmv接收的数据 { OpenMV_X=openmv[2]; OpenMV_Y=openmv[3]; length =openmv[4]; } void Openmv_Receive_Data(int16_t data)//接收Openmv传过来的数据 { static u8 state = 0; if(state==0&&data==0xb3)//第一个帧头 { state=1; openmv[0]=data; } else if(state==1&&data==0xb3)//第二个帧头 { state=2; openmv[1]=data; } else if(state==2)//第一个有效数据 { state=3; openmv[2]=data; } else if(state==3)//第二个有效数据 { state = 4; openmv[3]=data; } else if(state==4)//第三个有效数据 { state = 5; openmv[4]=data; } else if(state==5) //检测是否接受到结束标志,检测接收帧尾 { if(data == 0x5B) { state = 0; openmv[5]=data; Openmv_Data(); } else if(data != 0x5B) { state = 0; for(i=0;i<6;i++) { openmv=0x00; } } } else { state = 0; for(i=0;i<6;i++) { openmv=0x00; } } } 定义的三个变量,注意定义的位置,在使用之前要定义: int openmv[6];//stm32接收数据数组 int16_t OpenMV_X; /*OPENMV X 轴反馈坐标*/ int16_t OpenMV_Y; /*OPENMV X 轴反馈坐标*/ int16_t length; int i; 那么什么时候开始接收呢,这里我使用了中断,所以中断函数修改成了这样 void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { u8 com_data; #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntEnter(); #endif if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) { USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_RXNE); com_data = USART1->DR; Openmv_Receive_Data(com_data); //openmv数据处理函数 Openmv_Data(); //openmv数据处理函数 } #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntExit(); #endif } 这样接收就配置好了,为了更直观的显示,我加入了oled屏进行显示,主要的配置如下: //由于不在同一个文件下,需要引用一下之前定义的变量 extern int16_t OpenMV_X; /*OPENMV X 轴反馈坐标*/ extern int16_t OpenMV_Y; /*OPENMV X 轴反馈坐标*/ extern int16_t length; //主函数的相关配置 int main(void) { OLED_Init(); OLED_Clear(); OLED_ShowString(2,0,"Openmv Test",16); uart_init(115200); while(1) { //sprintf((char *)string,"X_coords:%d",OpenMV_X); //OLED_ShowString(2,2,string,16); OLED_ShowString(0,2,"X_c:",16); OLED_ShowNum(32,2,OpenMV_X,8,16); //sprintf((char *)string,"Y_coords:%d",OpenMV_Y); //OLED_ShowString(2,4,string,16); OLED_ShowString(0,4,"Y_c:",16); OLED_ShowNum(32,4,OpenMV_Y,8,16); //sprintf((char *)string,"L_coords:%d",length); //OLED_ShowString(2,6,string,16); OLED_ShowString(0,6,"L_c:",16); OLED_ShowNum(32,6,length,8,16); } } 最终效果: 最终效果还是很完美的 就是有一个疑问,在显示的时候使用sprintf数据会显示不正常,不知道是什么原因,感觉是格式化转换太占用时间了,希望知道的大佬可以指导一下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4208浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:55 , Processed in 0.756214 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
921
