rfid读写操作
硬件:51单片机、S50卡、RC522 RFID读卡模块
51单片机:AT89C51
接线:sbit key2=P3^4;//按键二(写数据)
sbit key4=P3^2;//按键四(读数据)
sbit MF522_NSS =P0^4 ;
sbit MF522_SCK = P0^3;
sbit MF522_SI = P0^2; //MOSI
sbit MF522_SO = P0^1; //MISO
sbit MF522_RST = P0^0; //RST
//指示灯
sbit LED_GREEN = P1^0;
//蜂鸣器
sbit beep = P3^6;
S50卡:
一、主要指标
1. 容量为8K位EEPROM
2. 分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位
3. 每个扇区有独立的一组密码及访问控制
4. 每张卡有唯一序列号,为32位
5. 具有防冲突机制,支持多卡操作
6. 无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
7. 数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次
8. 工作温度:-20℃~50℃(湿度为90%)
9. 工作频率:13.56MHZ
10. 通信速率:106 KBPS
11. 读写距离:10 cm以内(与读写器有关)
一、主要指标
1. 容量为8K位EEPROM2. 分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位3. 每个扇区有独立的一组密码及访问控制4. 每张卡有唯一序列号,为32位5. 具有防冲突机制,支持多卡操作6. 无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路7. 数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次8. 工作温度:-20℃~50℃(湿度为90%)9. 工作频率:13.56MHZ10. 通信速率:106 KBPS11. 读写距离:10 cm以内(与读写器有关) 二、存储结构
1、M1卡分为16个扇区,每个扇区由4块(块0、块1、块2、块3)组成,(我们也将16个扇区的64个块按绝对地址编号为0~63,存贮结构如下图所示:
2、第0扇区的块0(即绝对地址0块),它用于存放厂商代码,已经固化,不可更改。
3、每个扇区的块0、块1、块2为数据块,可用于存贮数据。
数据块可作两种应用:
★ 用作一般的数据保存,可以进行读、写操作。
★ 用作数据值,可以进行初始化值、加值、减值、读值操作。
4、每个扇区的块3为控制块,包括了密码A、存取控制、密码B。具体结构如下:
A0 A1 A2 A3 A4 A5 FF07 80 69 B0 B1 B2 B3 B4 B5
密码A(6字节) 存取控制(4字节) 密码B(6字节)
三、工作原理
卡片的电气部分只由一个天线和ASIC组成。
天线:卡片的天线是只有几组绕线的线圈,很适于封装到IS0卡片中。
ASIC:卡片的ASIC由一个高速(106KB波特率)的RF接口,一个控制单元和一个
8K位EEPROM组成。
工作原理:读写器向M1卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,在电磁波的激励下,LC谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷,在这个电容的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内储存,当所积累的电荷达到2V时,此电容可做为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接取读写器的数据。
四、代码(读写操作)的改值
1.写卡
2.读卡
所有卡的默认密码为全F;
注意点:每个扇区都有相对应的密钥块;
每次改完密钥都要记录一下,时间长回忘,卡就锁死了
