电子发烧友论坛|
模块:
51最小系统 l289n驱动模块 杜邦线 车模 18650锂电池 蓝牙模块HC-06 红外接收器(用开发板上面的就!可!) 红外遥控器(用开发板上的就!可!) 手机一部(安装好蓝牙串口APP) 工具: 剪刀,万用表,螺丝刀,胶布,什么杂七杂八的。 l298n ENA:控制IN1 IN2 ENB:控制 IN3 IN4 IN1 IN2 IN3 IN4:分别控制OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 12V输入口:接3节3.7V串联锂电池正极 GND口:接3节3.7V串联锂电池负极+接单片机GND 5V输出口:接单片机VCC 功能:单片机IO口接好ENA ENB IN1 IN2 IN3 IN4 OUT1 OUT2 控制车模左电机(左电机)依据个人喜好 OUT2 OUT4 控制车模右电机(右电机) 前进: IN1高电平——OUT1相当于正极 IN2低电平——OUT2相当于负极 此时连接在OUT1 和OUT2 的这个电机正转 (IN3 IN4同理) 后退同理 左转: 左轮后退,右轮前进实现后退(很神奇) 右转同理 pwm调速: 通过软件编写的程序使单片机IO口控制ENA ENB高电平和低电平在 一个周期内占的比例实现调速。(用到定时器中断) 譬如:1秒内ENA和ENB的高电平时间是0.5秒,低电平时间也是 0.5秒。小车就中等速度开车。 1秒内ENA和ENB的高电平时间是0.1秒,低电平时间就死 0.9秒。小车就龟速开车。 注意:买来的模块有3个短接片接好的 分别是ENA ENB 板载5V使能 用pwm调速的时候去掉ENA ENB短接片 板载5V使能 我还没用过不用管它 18650锂电池 之前用5号电池,没两下就没电了。18650锂电池容量大,可 重复利用。 3节3.7V的就 !可! HC-06 用到VCC(5V) GND接上 注意:蓝牙RX接单片机TX,蓝牙TX接单片机RX。 通过!串口中断!用手机发送信号给蓝牙,蓝牙接收数据传 送给单片机,单片机接收不同的信号控制IO口输出的高低电 平控制l298n,l298n控制电机。 红外接收器,红外遥控器 正常的低配的51开发板都会配有 红外遥控器各个按键对应不同的按键码, 红外接收器(注意:VOUT接P32口) 通过!外部中断0!用红外遥控器发送信号(按键码)给红外接 收器,红外接收器接收数据传送给单片机, 单片机接收不同的信号控制IO口输出的高低电平控制l298n l298n控制电机。(Ctrl+c然后Ctrl+v) 车模 安装时候注意先把马达的杜邦线接好再安装轮胎 //一些必要定义 #include typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; ***it ena=P1^0; ***it in1=P1^1; ***it in2=P1^2; ***it in3=P1^3; ***it in4=P1^4; ***it enb=P1^5; ***it ir=P3^2;//P32有外部中断0的功能 u8 m;// u8 speed=3;// //一些必要函数 void Delay(u16 i)//延时10us { while(i--); } void Slow() { speed-=1; if(speed<=5)//参数要自己调 speed=5; } void Quick() { speed+=1; if(speed>=10)//参数要自己调 speed=10; } void Forward() { in1=1; in2=0; in3=1; in4=0; } void Back() { in1=0; in2=1; in3=0; in4=1; } void Left() { in1=1; in2=0; in3=0; in4=1; } void Right() { in1=0; in2=1; in3=1; in4=0; } void Stop() { in1=0; in2=0; in3=0; in4=0; } //初始化(蓝牙的串口中断4配置,红外遥控的外部中断0配置, pwm的定时器T0中断1配置) //说明: 串口中断一般用定时器T1,T1用工作方式2,TH1=TL1=0xfd; PCON=0x00;此时单片机(11.0592hz)串口通信的波特率为9600。 串口工作方式用方式1; 外部中断0没什么好说的。 定时器中断1用定时器T0,T0用工作方式1。 void Init() { TMOD=0x21;//TMOD高四位控制T1,低四位控制T0; //T1工作方式2,T0工作方式1. /*串口中断设置部分*/ PCON=0x00;//波特率不翻倍。 SCON=0x50;//设置串口工作方式为1 TH1=TL1=0xfd;//设置串口波特率为9600 ES=1;//打开串口中断; /*定时器T0中断1设置*/ TH0=0xf4;//定时3ms,每3ms进入定时器中断1 TL0=0x48; ET0=1;//打开定时器中断1 TR0=1;//打开定时器; /*外部中断0设置*/ IT0=1;//下降沿触发外部中断0; EX0=1;//打开外部中断0; //PS=1;//串口中断优先。 PT0=1;//定时器0中断优先; EA=1;//打开总中断 } //串口中断函数 void Uart()interrupt 4 { u8 i; i=SBUF; RI=0;//RI为接收中断标志,SBUF接收到信号,清零RI; if(i==0x02)Forward(); if(i==0x08)Back(); if(i==0x04)Left(); if(i==0x06)Right(); if(i==0x05)Stop(); if(i==0x01)Slow(); if(i==0x03)Quick(); } //定时器T0中断1函数(pwm调速) void Time0()interrupt 1 { TR0=0;//先关掉定时器T0,执行中断1内的函数 TH0=0xf4;//每3ms进入这个中断函数 TL0=0x48; m++;//每次加1,加到一定值清零 if(m else ena=enb=0; if(m==6)//也就是说每3X6=18ms就要清零了 m=0; TR0=1;//执行完中断函数重新打开定时器T0 } //外部中断0函数 ```c void Ir()interrupt 0 { u8 i,j,k,time,irdata[8];//k用来跳出循环 Delay(700);//7000us if(ir==0)//开始接收信号 { for(k=1000;ir==0&&(k>0);Delay(1),k--);//9ms低电平的起始码,这里最多给它10ms。 if(ir==1) { for(k=500;ir==1&&(k>0);Delay(1),k--);//4.5ms高电平的起始码,这里最多给它5ms for(i=0;i<4;i++)//读取4组数据 { for(j=0;j<8;j++)//读取每组数据的8位数 { //开始判断每组数据的每一位是位0还是位1 //位0和位1主要区别看后半部分高电平的时间 for(k=60;ir==0&&(k>0);Delay(1),k--);//每组数据的每一位前半部分都是0.56ms低电平,这里最多给0.6ms for(k=500;ir==1&&(k>0);Delay(10),k--,time++) if(time>30) return ;//30X100us=3000us=3ms超时退出 //没有超时继续执行下面的函数 irdata>>=1;//细细体会 if(time>=8)//8X100us=0.8ms认定它为位1 irdata|=0x80; time=0;//计数完清零; } } } } switch(irdata[2])//选择用户码(就是第三组数据) {//注每种红外遥控器的按键码不同,case 几自行调节 case 0x46:ena=~ena;enb=~enb;break; case 0x43:Quick();break; case 0x40:Slow();break; case 0x18:Forward();break; case 0x1c:Stop();break; case 0x08:Left();break; case 0x5a:Right();break; case 0x52;Back();break; } } //主函数 ```c void main() { Stop(); Init(); while(1);//防止程序跑飞 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4212浏览 3评论
2381浏览 0评论
3394浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:21 , Processed in 0.670942 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1912
