1个回答
Record:2021/5/12日学院举办的智能小车比赛落下帷幕,特地将比赛出现的问题和经历总结一下,以表纪念。
比赛要求蓝牙模板和超声波,测距,目标跟踪四个功能整合在一个程序上,另一项就是红外循迹加避障(不是绕碍,不过也不难)。 我先将记忆深刻的红外循迹避障程序记录下来: 首先直接上代码: * 晶振:11.0592MHZ ZYWIFI0939WIFI控制智能机器人杜邦线接线方法,请一定照做,否则可能不工作,并烧毁小车。 J3 接到实验板 P4 J4 接实验板 P7接口 IN1--接到--实验板上的P1.2 IN5--接到--实验板上的P2.1 IN2--接到--实验板上的P1.3 IN6--接到--实验板上的P2.0 EN1--接到--实验板上的P1.4 EN2--接到--实验板上的P1.5 IN3--接到--实验板上的P1.6 IN4--接到--实验板上的P1.7 J5 接实验班P3接口 OUT1--接到--实验板上的P3.2 OUT3--接到--实验板上的P3.4 OUT2--接到--实验板上的P3.3 OUT4--接到--实验板上的P3.5 VCC-- 接到--实验班上的VCC GND--接到--实验板上的GND ******************************************************************/ #ifndef _LED_H_ #define _LED_H_ //定义小车驱动模块输入IO口 ***it L293D_IN1=P1^2; ***it L293D_IN2=P1^3; ***it L293D_IN3=P1^4; ***it L293D_IN4=P1^5; ***it L293D_EN1=P1^6; ***it L293D_EN2=P1^7; /***蜂鸣器接线定义*****/ ***it BUZZ=P2^3; #define Left_1_led P3_7 //左传感器 #define Right_1_led P3_6 //右传感器 #define mid_1_led P0^0 //中间循迹 #define Left_2_led P3_4 //左避障传感器 #define Right_2_led P3_5 //右避障传感器 #define Left_moto_pwm P1_6 //PWM信号端 #define Right_moto_pwm P1_7 //PWM信号端 #define Left_moto_go {P1_2=1,P1_3=0;} //左电机向前走 #define Left_moto_back {P1_2=0,P1_3=1;} //左边电机向后转 #define Left_moto_Stop {P1_2=0,P1_3=0;} //左边电机停转 #define Right_moto_go {P1_4=1,P1_5=0;} //右边电机向前走 #define Right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1;} //右边电机向后走 #define Right_moto_Stop {P1_4=0,P1_5=0;} //右边电机停转 unsigned char pwm_val_left =0;//变量定义 unsigned char push_val_left =0;// 左电机占空比N/20 unsigned char pwm_val_right =0; unsigned char push_val_right=0;// 右电机占空比N/20 bit Right_moto_stop=1; bit Left_moto_stop =1; unsigned int time=0; /************************************************************************/ //延时函数 void delay(unsigned int k) { unsigned int x,y; for(x=0;x } /************************************************************************/ //前速前进 void run(void) { push_val_left=20; //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大 push_val_right=20; Left_moto_go ; //左电机往前走 Right_moto_go ; //右电机往前走 } //后退函数 void backrun(void) { push_val_left=12; //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大 push_val_right=12; Left_moto_back; //左电机往后走 Right_moto_back; //右电机往后走 } //左转 void leftrun(void) { push_val_left=14; push_val_right=20; Right_moto_go ; //右电机往前走 Left_moto_go ; //左电机后走 } //急左转 void moreleft(void) { push_val_left=15; push_val_right=15; Right_moto_go ; //右电机往前走 Left_moto_back ; //左电机后走 } //右转 void rightrun(void) { push_val_left=20; push_val_right=14; Left_moto_go ; //左电机往前走 Right_moto_go ; //右电机往后走 } //急右转 void moreright(void) { push_val_left=16; push_val_right=16; Left_moto_go ; //左电机往前走 Right_moto_back ; //右电机往后走 } //停止 void stop(void) { Right_moto_Stop ; //右电机停止 Left_moto_Stop ; //左电机停止 } /************************************************************************/ /* PWM调制电机转速 */ /************************************************************************/ /* 左电机调速 */ /*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比 */ void pwm_out_left_moto(void) { if(Left_moto_stop) { if(pwm_val_left<=push_val_left) { Left_moto_pwm=1; // Left_moto_pwm1=1; } else { Left_moto_pwm=0; // Left_moto_pwm1=0; } if(pwm_val_left>=20) pwm_val_left=0; } else { Left_moto_pwm=0; // Left_moto_pwm1=0; } } /******************************************************************/ /* 右电机调速 */ void pwm_out_right_moto(void) { if(Right_moto_stop) { if(pwm_val_right<=push_val_right) { Right_moto_pwm=1; // Right_moto_pwm1=1; } else { Right_moto_pwm=0; // Right_moto_pwm1=0; } if(pwm_val_right>=20) pwm_val_right=0; } else { Right_moto_pwm=0; // Right_moto_pwm1=0; } } /***************************************************/ ///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/ void timer0()interrupt 1 using 2 { TH0=0XFc; //1Ms定时 TL0=0X18; time++; pwm_val_left++; pwm_val_right++; pwm_out_left_moto(); pwm_out_right_moto(); } /*********************************************************************/ #endif #include #include //主函数 void main(void) { unsigned char i; unsigned char flag; // 标记点 P1=0X00; //关电机 TMOD=0X01; TH0= 0XFc; //1ms定时 TL0= 0X18; TR0= 1; ET0= 1; EA = 1; //开总中断 while(1) //无限循环 { if(Left_2_led==0 || Right_2_led==0) //遇到障碍物 { backrun(); delay(1); stop(); } //有信号为0 没有信号为1 if(Left_1_led==1&&mid_1_led==1&&Right_1_led==1)//亮的时候为0,1才检测到黑线 { run(); } if(Left_1_led==1&&mid_1_led==1&&Right_1_led==0) { leftrun(); flag=0; delay(1); } if(Left_1_led==0&&mid_1_led==1&&Right_1_led==1) { rightrun(); flag=1; delay(1); } if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1) { run(); } if(Left_1_led==0&&mid_1_led==0&&Right_1_led==0)//亮的时候为0,1才检测到黑线 { //跑出赛道 if(flag==1) { //右急转 moreright(); } if(flag==0) { //左急转 moreleft(); } } } } 我们在基础的代码上进行的修改,让它的速度尽量发挥到极致,这个小车在淘宝上买的,大概两百多,感兴趣的话可以买一辆挺好玩的。 根据小车传感器原理图我们可以知道P3.6,P3.7,P0.0为三个红外循迹传感器,P3.4,P3.5为左右避障传感器大家要根据原理图进行更改,需要原理图的可以私聊我,在调试小车时,就因为没有认真看原理图在代码编写的时候一直出问题,还有一定一定一定要将代码放在准确的文件夹里,我好多次就是改代码改了一下午没找到错误,后来才发现代码写到另一个备份的文件夹里,白白浪费一个下午的时间。 代码部分,我们在原代码的基础上增加了flag函数,这是为了在速度极高的情况之下,小车就有跑出赛道的可能却依然能跑回赛道(这也就意味着没检测到黑线小车就会跑了)。正是这个flag函数的存在使得可以将小车的硬件发挥到极致,所以我们把PWM调速调到最高小车也不会跑离赛道太多(会有一丢丢的跑出去),避障的话我加了一个后退的函数,避免速度太快直接撞上。至少电机反转减速倒退然后保持一定距离。 下面就是测试哪个速度能将跑出最快的成绩了,我们用黑色胶带在宿舍自己搞了一个赛道然后测试时间: 最左边是前进速度左右电机都为20,左右电机在转向的时候都是向前走,依靠两边的速度差进行转向(测试过一边电机向后一边向前转,不过速度不太理想);后面最好速度为一圈11.3秒,可能存在一些偶然误差,不过这确实是比较理想的数据了。 然后静静等待比赛结果了,不管怎样这五天和同学一起研究挺开心的,不论结果如何不断冲刺吧! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3209 浏览 9 评论
2896 浏览 16 评论
3402 浏览 1 评论
8845 浏览 16 评论
3997 浏览 18 评论
9628浏览 3评论
1006浏览 3评论
521浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
524浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2251浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-2 15:35 , Processed in 0.864260 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
