电子发烧友论坛|
需求:IO产生最快的翻转脉冲。
结论:最快速度5MHz. 第一次尝试: IRC使能16M,不分频。 IO设置为推挽高速输出。 While(1)死循环翻转。 代码如下: void main(void) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //16M GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW); while(1) { GPIO_WriteReverse(GPIOD, GPIO_PIN_3); } } 实际波形如下: 反思是有一层函数调用的原因,没有及时翻转。 第二次尝试: 把函数去掉直接操作。 代码如下: void main(void) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //16M GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW); while(1) { GPIOD->ODR ^= (uint8_t)GPIO_PIN_3; } } 实际波形如下: 反思通过结构体访问寄存器,使用的是间接寻址,消耗了时间。 第三次尝试: 直接对硬件地址操作。 代码如下: void main(void) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //16M GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW); while(1) { *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; } } 实际波形如下: 反思为什么是高电平比低电平多,是置高然后循环跳转回去指令耗时了。跳转指令有没有办法精简。 第四次尝试: 改循环语句。 代码如下: void main(void) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //16M GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW); /* while(1) { *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; } */ /* for(;;) { *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; } */ _LoopWrite: *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; goto _LoopWrite; } 实际汇编翻译效果: 这三种循环汇编跳转都是JRA,所以没有达到提速的效果。尝试失败。 反思是跳转耽误了时间,那尽可能的翻转,少跳转。 第五次尝试: 用空间换速度,多重复几次翻转,然后才循环。 代码如下: void main(void) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //16M GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW); while(1) { *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0; *((uint8_t *)GPIOD_BaseAddress) = 0x08; } } 实际波形图如下: 反思那足够多的重复指令,然后才接一次循环,就可以无限接近于没有跳转的效果。 尝试的结果是不会。当重复到一定次数,ROM存储空间存在跨页,跳转的时候会编译变长跳转,长跳转的指令周期比当前跳转机器周期长。 如果只是使用IO翻转,最大的速度只能到这么多了。 反思如果是有程序参与导致翻转速度受指令限制,那么硬件自己反应,应该比这个快。 第六次尝试: 使用PWM翻转。 代码如下: void main(void) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //16M GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW); TIM2_DeInit(); TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_1, 0x0001); TIM2_OC2Init(TIM2_OCMODE_TOGGLE, TIM2_OUTPUTSTATE_ENABLE, 0x0000, TIM2_OCPOLARITY_HIGH); TIM2_Cmd(ENABLE); while(1) { } } 实际波形图如下: 反思是比较器比较的时候消耗了时间。 结论,IO最大的翻转速度是访问硬件地址直接操作IO。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1654 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4742 浏览 0 评论
4232 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4219浏览 3评论
2385浏览 0评论
3402浏览 0评论
1165浏览 0评论
2850浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:12 , Processed in 0.530885 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1458
