[td]ubuntu16.04 飞凌的A40i SDK ./build.sh #能通过
./build.sh pack #update_mbr失败 p=soc c=snddaudio1 state=0 p=soc c=daudio1 state=0 p=soc c =sndcodec state=0 p=soc c=codec state=0 p=soc c=pmu0 state=0 p=soc c=charger0 state=0 p=soc c=powerkey0 state=0 p=soc c=regulator0 state=0 p=soc c=axp_gpio0 state=0 p=soc c=dvfs_table state=0 p=soc c=Vdevice state=0 p=soc c=gpu_mali400_0 state=0 将 脚本转换为dts ok。 dtbpath=/root/workspace/ allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/out/sunxi.fex update_fdt:u-boot.fex会合并sunxi.fex,生成u-boot.fex ---0xd0, 0xd update_fdt : 编号837736 randto1k update_fdt: num 155824 randto1k file1_len = ccc00, file2_len = 28400 dtb offset ccc00,size 28400 update_fdt:genrate /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/out/u-boot.fex ok pack 启动包 GetPrivateProfileSection读到结束 content_count=1 打包为linux 正常 ERROR: update_mbr failed 通常出现错误是导致问题,出现修改某个文件使用注释会这种情况,您把修改的部分检查,看看哪里有 |
4个回答
cp:无法统计'/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_misc/OKA40i_C/sdk_demo/sdktest/eve_module/classifier/*':没有这样的文件或目录
请在文件系统上运行 e2fsck -f。
创建日志索引节点:完成 此文件系统将每 20 次安装或 0 天自动检查一次,以先到者为准。使用 tune2fs -c 或 -i 覆盖。 mke2img:e2fsck 在'/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/images/rootfs.ext2' (ext4) tune2fs 1.43.3 (04-Sep-2016 ) 上成功运行) 将最大挂载计数 设置为 -1将检查之间的间隔设置为 0 秒 /usr/bin/install -m 0644 support/misc/target-dir-warning.txt /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/ sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/THIS_IS_NOT_YOUR_ROOT_FILESYSTEM ln -sf rootfs.ext2 /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/images/rootfs.ext4 |
ubuntu系统需要手动分区
我使用这个虚拟机问题如何解决的,也遇到了这个问题,我的虚拟机问题是飞凌网共享下载的。这个,从包,好像是usr-resource.fex文件没有生成的失败。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:36 , Processed in 0.639333 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2641
