4个回答
你先查看一下libffi-dev的版本,输入
#sudo apt-cache show libffi-dev 如果显示的version低于编译的版本要求,那就重新安装一下libffi-dev #sudo apt-get --reinstall install libffi-dev |
看这个版本,是满足条件的
Package: libffi-dev Priority: extra Section: libdevel Installed-Size: 356 Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com> Original-Maintainer: Debian GCC Maintainers <debian-gcc@lists.debian.org> Architecture: amd64 Source: libffi Version: 3.2.1-4 Depends: libffi6 (= 3.2.1-4), dpkg (>= 1.15.4) | install-info Conflicts: libffi4-dev Filename: pool/main/libf/libffi/libffi-dev_3.2.1-4_amd64.deb Size: 161292 MD5sum: 91b6348af83ddaf01ca719302b93c75a SHA1: 799a373e16da7a911c8e86d8f553ac1ad361df75 SHA256: 6cd62ec1a361bb6a6cb01e9a7fca343b9cb0934e1aedb7d6557606d7e32b020c Description-en: Foreign Function Inte**ce library (development files) This package contains the headers and static library files necessary for building programs which use libffi. . A foreign function inte**ce is the popular name for the inte**ce that allows code written in one language to call code written in another language. Description-md5: cb5b8c2fd242772cae1be91db134642c Multi-Arch: same Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug Origin: Ubuntu Supported: 9m |
您看一下您文件放置的路径是否和软件用户手册上的路径一致?因为全志平台环境变量设置的都是绝对路径,文件放置位置和软件用户手册不一致会出现这种问题。
您用的是我们提供的18.04的开发环境吗,您按照开发环境的readme文档里的方法操作一下,里边有全编译需要修改的内容
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:02 , Processed in 1.007745 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3982
