关于电压互感器停电处理,在什么情况下电压互感器需要立即采取停电处理措施?监管的主要原因有七个。当出现其中任何一种情况时,电压互感器必须立即进行停电处理操作。
出现下列情况时,应立即切断电压互感器: 一、电压互感器故障现象 1)电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次。 2)高压套管严重开裂损坏,变压器严重放电。 3)变压器内部有严重的异响、异味、冒烟或起火。 4)变压器本体或引线端子严重过热时。电压互感器立即切断的7种情况。 5)发电机和母线电压互感器表面出现严重裂纹和放电。 6)电流互感器端子屏开时,第二次开时;当电压互感器的接地端N(X)开路时,不能消除二次短路。 7) 线路分压电容器漏油时。 2、停电处理 1)注意相关保护和自动装置(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、自动后备电源输入装置等)的切换,防止保护和自动装置故障。 2) 立即关闭变压器电源。 3)将变压器与系统隔离,采取安全措施,注意电压互感器二次侧自动投切,防止电压反接。电压互感器立即切断的7种情况。 电压互感器停电后需要处理的4种异常现象: 1、技术人员在检查电压互感器内部的过程中,听到变压器内部有严重的放电声或其他类型的较不正常的声音。 2、电压互感器本身过热。如果变压器不及时维修和保养,可能会发生爆炸或着火。如果存在此问题,工作人员应立即切断电源进行处理。 3、电压互感器向外喷油,二次电压值严重异常。如果温度逐渐升高或降低,并没有达到一定的平衡,则说明变压器内部出现严重问题,需要及时处理。 4、电压表指标不清晰,不断波动。它甚至可能超过或低于额定值的很大一部分。这些现象的出现,说明电压互感器出现了严重的问题。 变压器立即停电处理: 发生电流互感器和电压互感器的情况必须立即停止。 1、如果出现以下情况之一,需要立即停止操作: 严重发烧、冒烟或冒油。高压侧保险丝连续熔断两次。外壳有裂纹,漏油严重。内部有放电声或异响。设备着火了。 2、电压互感器二次回路断路 故障现象:对应电压表指示为零,电度表指示异常。相应的有功功率表和无功功率表指示减小或为零。发出“电压回路断开”信号。 故障排除:识别出故障的电压互感器,并用电流表监测运行情况。检查异常电压互感器二次回路是否有短路、松动、断线等现象;对应的次级小开关是否跳闸。 小开关的二次行程可尝试一次,不成功应查明原因,并通知维修人员。失压后断开保护及误动作自动装置。如果高压保险丝熔断,应在断电后测量线圈的绝缘性,在证明没有问题后才送电。 如果发生在发电机变压器中,请按发电机规定处理。 3、电压互感器本身故障 故障现象:机体过热。内部有放电声和异响。第二个小开关发不出去。次级电压可能升高或降低,并可能发出接地信号。 故障处理:长报值、断电处理。如果电压互感器着火,应立即接通电源,并使用干粉灭火器或砂土灭火。 4、电流互感器二次开路 故障现象:电流互感器本体发出嗡嗡声,严重时冒烟着火。火花放电发生在开路处。相应的电流表、有功功率表和无功功率表指示为零。 故障排除:立即退出相关保护(如差动保护)并通知维修人员。寻找电流互感器二次回路的开路点。如果发现开路点,应尽量短接开路点或前端端子短路,注意安全,以免触电。如不能处理,请注明停电处理。 使用串联的标准电流表查找回路(由维护人员)。如果外部检查没有问题,机身仍有嗡嗡声,说明内部开路开路,应切断电源。 特高压电力https://www.whtgydl.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 19:47 , Processed in 0.397925 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
16752
