电力变压器绕组变形是指在电力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化。修改包括轴向和径向尺寸的翘曲变化、体位移、绕组扭曲、凸起和匝间短路等。变压器绕组变形测试仪是变压器的电路部分。绕组置于铁芯柱外,当铁芯柱内的磁通交替时产生感应电动势。绕组是用高强度绝缘纸包裹铜线制成的线圈。配电变压器的绕组多为圆柱形,同心排列。低压绕组靠近芯柱,高压绕组套在低压绕组外面。高低压绕组之间、低压绕组与铁芯柱之间用绝缘套管绝缘。为了便于散热,绕组之间还留有油道。为了调节电压,常在高压组上抽若干抽头,从线圈发生端引出。绕组变形是电力系统安全运行的重大隐患。随着电力系统容量的增长,短路容量也在增加,因出口短路引起的绕组损坏事故也呈上升趋势;
变压器绕组变形测试仪用于测试各种等级的电力变压器(6kV~750kV)及其他专用变压器。电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流冲击或物理冲击。在短路电流产生的强电动势的作用下,变压器绕组可能会失去稳定性,导致局部变形、鼓包或位移等变形现象,严重影响变压器的安全运行。变压器绕组变形测试仪采用扫频法和低电压阻抗法对变压器绕组进行综合测试。根据国家电力行业标准DL/T911-2004,采用频响分析法测量变压器绕组变形。它是通过检测变压器各绕组的幅频响应特性,纵向或横向比较检测结果,根据幅频响应的变化程度判断变压器绕组可能发生的变形特征。阻抗法国家电力行业标准DL/T1093-2008测试绕组的阻抗值,并与标准阻抗值进行比较,判断绕组的变形情况。 频率响应谱的特性 1.区别在于 从微观上看,由于变压器型号、容量、电压等级、线圈绕制方式、绕制结构、位置和引出线的不同,不同绕组的频谱肯定是不同的,有的有很大的差异,即使是同一制造商生产的产品也是如此。在这方面 频率响应法灵敏度高。另一方面,这使得难以对光谱特征进行分类。由于结构设计上的某些差异,国产和进口变压器在频谱上存在明显差异。 2、比较一致 从宏观上看,对于制造工艺好的同一变压器,同侧三相绕组的结构基本相同,测得的频响特性曲线通常具有可比性,特别是对于没有轻按开关。低压绕组。这是变形诊断的基础。 3、低压绕组的一致性较好 低压线圈多为连续绕组,匝数少,结构简单,阻抗低,无抽头绕组。因此,三相过程容易一致,频响曲线干扰毛刺少,三相频谱曲线一致性好。 高中压绕组多为饼型或缠结型,匝数多,阻抗大,多为抽头绕组。结构复杂,反映在光谱曲线上。响应小,毛刺多,相间一致性差。 4、原厂变压器一致性差 由于辅助变压器(包括厂用变压器和备用变压器)采用双分体结构,相间一致性一般比主变压器差,辅助变压器短路故障概率较高,累计效果导致一致性。性差。 5、三相变压器的一致性较好 三相变压器特性图上相间的一致性好于单相变压器。另外,从绕组特性图上谐振峰的分布,可以判断变压器绕组的抗陡波特性,为改进变压器绕组的绝缘设计提供依据。综合来看,如果一个绕组的频谱曲线谐振峰较少,且比较平坦,则说明一旦陡波(如雷电波、工作波)侵入绕组,绕组内部发生谐振的可能性就很小。因此,电位分布损害绕组绝缘的可能性较小,说明设计合理。另一方面,如果谐振峰值上升快,则说明绕组的阻抗函数具有高阶极点,绕组对陡波响应快,容易损坏。 综上所述,变压器绕组变形试验很有必要,对维护电力系统的安全非常重要。 特高压电力https://www.whtgydl.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1482 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2500 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1252 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1713 浏览 0 评论
3520 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:34 , Processed in 0.915602 second(s), Total 43, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1542
