飞凌FETMX6ULC_V1.1如何开启NFS服务器,共享文件夹
《OKMX6UL-C_Qt5.6+linux4.1.15软件手册_V1.2_2019.12.24》这个里面附录4是关于ubutun的,没找到主板相关的 飞凌imx6ul不是不开放uboot源码了么,这样的话在哪修改? 那这段代码是共享的哪一个文件夹啊 |
3个回答
6.Uboot阶段
setenv ethaddr 00:E0:0C:BC:E5:60 setenv ipaddr 192.168.2.232 setenv serverip 192.168.2.233 setenv gatewayip 192.168.2.1 setenv netmask 255.255.255.0 setenv fdt_file imx6q-c-sabresd.dtb (或者imx6dl-c-sabresd.dtb) setenv netargs 'setenv bootargs ${mxcfb0} ${mxcfb1} ldb=sin0 console=ttymxc0,115200 rw root=/dev/nfs nfsroot=192.168.2.233:/nfs_rootfs ip=192.168.2.232:192.168.2.233:192.168.2.1:255.255.255.0::eth0:off' run netargs run loadfdt run loadimage bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr} 其中eth0 根据当前uboot中具体使用的哪个网卡而定,比如当前为FEC0则采用eth0,FEC1采用eth1。这是因为内核的配置文件中只采用了IP:DHCP support。添加参数${mxcfb0} ${mxcfb1} ldb=sin0是为了能在选择的屏幕上显示。选好屏幕后添加这个参数可以在指定屏幕上显示,不添加这个参数以默认的屏幕显示。 |
这些设置是在开发板启动的uboot阶段,不是在uboot的代码里改。启动开发板后在倒计时的时候敲空格进入uboot菜单,输入数字0就能进入uboot命令行
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:55 , Processed in 0.752918 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1732
