扫一扫,分享给好友
1043用U盘烧写报错,用了SD卡也不行,怎么解决?谢谢!
U-Boot 2018.03(2019年8月21日-16 :34: 34 +0800)SoC:LS1043AE Rev1.1 (0x87920211) 配置: CPU0(A53):1600 MHz CPU1(A53):16(A53) MHz ) CPU3(A53):1600兆赫条 总线:400兆赫DDR:1600 MT /秒FMAN:500兆赫的 重置配置字(RCW): 00000000:08100010 0a000000 00000000 00000000 00000010:14550002 80004012 40044000 c1002000 00000020 00000000 00000000 00000000 00238800 00000030 :20044500 00001102 00000096 00000001 型号:OK1043-C 开发 板:LS1043ARDB,从 QSPI SERDES启动固定参考: SD1_CLK1 = 156.25MHZ,SD1_CLK2 = 100.25MHZ,SD1_CLK2 = 100.25MHZ,SD1_CLK2 = 100.25MHZ,SD1_CLK2 = 100.25MHZ DDR初始化 DDR DRAM 2160 DDR 设置为DDR DRAM配置:LS1043ARDB,从 QSPI SERDES启动 1.9 GiB(DDR4,32 位,CL=11,ECC 关闭) DS2460 OK 使用 SERDES1 协议:5205 (0x1455) SEC0:RNG 实例化 PPA 固件:版本LSDK-18.06-Forlinx SEC 固件:'loadables' 出现在配置 可加载文件中:'trustedOS@1' MMC:FSL_SDHC:0 从 SPI 闪存加载环境...SF:检测到 n25q128,页面大小为 256 字节,擦除大小为 64 KiB,总计16 MiB OK 输入:串行 输出:串行 Err:串行 SATA 链接 0 超时。 AHCI 0001.0301 32 个插槽 1 个端口 6 Gbps 0x1 impl SATA 模式 标志:64 位 ncq pm clo only pmp fbss pio slum part ccc apst 找到 0 个设备。 SCSI:Net:SF:检测到 n25q128,页面大小为 256 字节,擦除大小为 64 KiB,总共 16 MiB Fman1:上传微码版本 106.4.18 无法获得 FSL_MDIO0 的 PHY:addr 8 无法连接 无法获得 FSL_MDIO0 的 PHY:addr 9 无法连接 的FSL_MDIO0无法获取PHY:地址10 无法连接 的FSL_MDIO0无法获取PHY:地址11 无法连接 的FM_TGEC_MDIO无法获取PHY:地址0 无法连接 PCIE @ 340万残疾人:PCIE0 PCIE1:PCIE @ 3500000 Root Complex:无链接 PCIe2:pcie@3600000 Root Complex:无链接 FM1@DTSEC1, FM1@DTSEC2, FM1@DTSEC3 [PRIME], FM1@DTSEC4, FM1@DTSEC5, FM1@DTSEC6, FM1@TGEC1 按任意键停止自动 启动:0 => 启动 启动 USB... USB0:注册 200017f NbrPorts 2 启动控制器 USB XHCI 1.00 USB1:注册 200017f NbrPorts 2 启动控制器 USB XHCI 1.00 USB2:注册 200017f NbrPorts USB 2 启动控制器 XHCI 1.00 扫描总线 0 用于设备... 5 找到 USB 设备 扫描总线 1 用于设备... 1 找到 USB 设备 扫描总线 2 用于设备... 1 找到 USB 设备 扫描 USB 用于storage devices... 1 Storage Device(s) found Device 0: Vendor: Rev: 1.00 Prod: Type: Removable Hard Disk 容量:7424.0 MB = 7.2 GB (15204352 x 512) ... 现在是当前设备 正在 扫描 USB 0:4 ... 找到 U-Boot 脚本 /ls1043ardb_update.scr 365 字节在 20 毫秒内读取 (17.6 KiB/s) ##在 80000000 处执行脚本 ** 分区 1 无效 ** ** 分区 1 无效 ** bootm 命令的映像格式 错误 错误:无法获取内核映像! 脚本失败:继续... 发现 U-Boot 脚本 /boot/ls1043ardb_boot.scr 872 字节在 30 毫秒内读取(28.3 KiB/s) ## 在 80000000 处执行脚本 ** 分区 3 无效** ** 分区 2 无效 ** ** 分区 2 无效 ** ** 分区 2 无效 ** 坏 Linux ARM64 映像魔术! 脚本失败:继续... 切换到分区 #0,OK mmc0(part 0) 是当前设备 正在 扫描 mmc 0:1... 正在 扫描 mmc 0:2... 正在 扫描 mmc 0:3... 正在尝试从 qspi 加载.. SF:检测到 n25q128,页面大小为 256 字节,擦除大小为 64 KiB,总共 16 MiB 偏移量超过设备限制 sf - SPI 闪存子系统 用法: sf 探针 [[bus:]cs] ** [mode] - init flash给定 SPI 总线上的设备 和芯片选择 sf 读取地址偏移|分区 len - 从 “偏移”或从 mtd “分区”的开始读取“len”字节到位于“addr”的内存 sf write addr offset|partition len - 从内存 中的 `addr'写入 `len' 字节到 `offset' 处的闪存 或 mtd `partition' 的开始 sf 擦除偏移|partition [+]len - 从 ` 擦除 `len' 字节offset' 或从 mtd `partition' 的开始 `+len' 向上舍入 `len' 到块大小 sf update addr offset|partition len - 从内存 中的 `addr'擦除并写入 `len' 字节到 `offset' 处的闪存 或开始 mtd `partition' sf 保护锁定/解锁扇区 len - 保护/取消保护从 地址“扇区”开始的“len”字节 bootm 命令的错误图像格式 错误:无法获取内核图像! => |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
812 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
1994 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
2282 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-20 13:55 , Processed in 0.448390 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
