前面三期分别从开箱展示、功能测试/性能测试等方面进行了详尽的测试介绍。这一期将从硬件拆解及树莓派 4B硬件关键参数对标作为出发点来进行测试。
首先我们上两张Station M2与树莓派4B的主板照,从直观上先感觉一下有没有心动。 【StationM2主板/正反面】 【树莓派4B主板】 1.拆解前我们用热风枪把铭牌和侧方盖板上的SN码标识贴吹热撕下。 2.注意侧方盖板螺丝拧下后,WIFI天线的一头焊接在盖板上,不要拽断了。细心的你应该也发现了,盖板处掀开正对针脚,就说方便不方便吧。 3.后盖和侧方盖板上共拆下6颗螺丝(4大2小) 4.后盖板取下后,映入眼帘的是CPU与金属盖板之间利于散热的紫色导热垫片。纯金属的后盖板,厚度在1mm左右。拿在手里的感觉就是用料很扎实。 5.来几张不同角度的特写 WIFI天线比较到位,厂家担心接口端子处松动还抹了绿油(红)。 [特写]USB3.0*1、USB2.0*1、红外接收模块、待机键 [特写]引脚位 [特写]Type-c*1、HDMI*1、千兆网口*1、音频接口*1 [特写]maskrom模式按键(结合128Mb的FLASH这就是不变砖的秘密所在)、复位键、LED灯 [特写]RECOVER按键(比较隐蔽,音频接口后面)、MIPI-DSI接口 有奖竞猜,你们猜猜看中间这个黄色的是干嘛的 【前方高能!!!】 1.[AP6255-C1138031-1943] 品牌:AMPAK/正基 WIFI+蓝牙模块 AP6255是一款支持蓝牙BT4.2+WiFi支持11ac双频的蓝牙11ac双频WiFi二合一模块,采用博通BCM43455方案,具有虚拟同步双频带操作的IEEE802.11a/b/g/n/ac,双频带无线电单流空间复用高达433.3Mbps数据速率,支持20,40,80MHz频道的可选SGI(256 QAM调制)集成1级PA和低能(BLE)支持的蓝牙V4.0 EDR,并发蓝牙和WLAN操作,单天线同时接收BT/WLAN,支持标准SDIOv3.0并向后兼容SDIOv2.0主机接口,BT主机数字接口:UART (高达4 Mbps),IEEE共存技术是集成模具解决方案,ECI-增强的共存支持、协调WLAN接收的BTSCO传输的能力。 (由于Pi 400和M2不不在一个量级,所以将同级别的Pi 4B作为对标对象。) 关键参数对标Raspberry Pi 4: Dual-band (2.4GHzand 5.0GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LAN Bluetooth 5.0, BLE 对标结论:与树莓派 Pi 4相较而言,两者都具有双频WIFI功能,但是蓝牙方面AP6255采用BT4.2标准(Station官方在不同站点或相关手册的宣传介绍中,给出的该项数据有的写支持BT5.0有的写支持BT4.2,着实让人疑惑。为了找到答案,通过互联网查阅各种资料,证实相近规格只有AP6556支持BT5.0,AP6255并不支持),树莓派Pi 4略胜一筹。 2.[winbond25q128jvsq] 品牌:华邦 128Mbit FLASH存储器,我猜有了这个玩意就可以救砖了,所以硬件不倒我不倒,哈哈 3.[K4UBE3D4AA-MGCL] 品牌:三星 LPDDR4X内存存储-4G,是一款采用突破性设计的产品,LPDDR4X 卓越的高能效解决方案在性能方面优于LPDDR4 。四代超低功耗双倍数据率同步动态随机存储器,采用新型 1x nm 级别的工艺技术。 关键参数对标Raspberry Pi 4:2GB/4GB/8GBLPDDR4-3200 对标结论:M2与树莓派 Pi 4采用的都是DDR4内存规格,并且在购买时均可选2GB/4GB/8GB规格,但是M2使用的K4UBE3D4AA-MGCL内存颗粒,采用了三星的LPDDR4X 技术,官方给出的参数传输速率可达4266Mbps,而Pi 4的传输速率则仅有3200Mbps。Station M2完胜! 4.EMMC32G-TX29 品牌:Kingston EMMC是嵌入式、非易失存储器系统,由闪存和闪存控制器构成。采用3D-TLC技术的32GB-NAND闪存颗粒,TLC颗粒有着3D堆叠技术的成熟和应用,稳定性和读写性都比较优异。 关键参数对标Raspberry Pi 4:无内置存储,如果是官方套件,带有闪迪16GB microSD卡。 对标结论:Pi 4无内置存储,直接没有进退可言啦,插个内存卡谁不会。Station M2完胜! 5.ROCKCHIP RK809-5 品牌:瑞芯微 6.RTL8211F-CG 品牌:Realtek(瑞昱) RTL8211F-CG是一款采用55 nm工艺,超低功耗,且支持10Base-T,100Base-TX和1000Base-TIEEE 802.3标准的高度集成的以太网收发器。 RTL8211F-CG特征: 1.支持RGMII 2、支持IEEE 802.3az-2010(节能以太网) 3、内置网络唤醒 4、支持中断功能 5、支持并行检测、交叉检测和自动校正、自动极性校正 6、支持PHYRSTB内核电源关闭 7、基线漂移校正 8、支持1000Base-T的CAT.5电缆120m 9、内置开关稳压器和LDO 关键参数对标Raspberry Pi 4:BLE Gigabit Ethernet;Power over Ethernet(PoE) enabled (requires separate PoE HAT) 对标结论:两者均支持千兆以太网速率,但Pi 4支持Poe供电,只要配备POE交换机一同使用,在生产环境中这个是很方便的一个功能(这就是为什么很多大佬会批量购买树莓派的很重要的原因之一,根据业务场景利用Pi的开放性搞成一些很实用的模块,放在自个工厂的生产环境中使用),Pi 4完胜。 7.ROCKCHIP RK3566 品牌:瑞芯微 RK3566是一款高性能,低功耗的四核应用处理器,专为个人移动互联网设备和AIoT设备而设计。 提供了许多嵌入式功能强大的硬件引擎,以优化高端应用程序的性能。ROC-RK3566-PC 采用 RK3566 四核 64 位 Cortex-A55 处理器,22 nm 先进工艺, 集成双核心架构GPU以及高效能NPU,支持8G大内存,板载M.2,支持2.4/5G WIFI无线网络通讯。双核心架构 GPU,高性能 VPU 以及 NPU。支持 OpenGL ES3.2 /2.0 /1.1, Vulkan1.1; 4K 60fps H.265 /H.264 /VP9 视 频 解 码 和 1080P 100fps H.265/H.264 视频编码;支持 Caffe / TensorFlow 主流架构模型一键切换。拥有 HDMI2.0、USB3.0、 USB2.0、 MIPI DSI、MIPI CSI、I2C、SPI、UART、 ADC、PWM、GPIO、PCIe、I2S 等接口。 关键参数对标Raspberry Pi 4:Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.8GHz;2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports.2-laneMIPI DSI display port 2-lane MIPI CSI camera port;2 × micro-HDMI ports (up to 4kp60supported) 对标结论:先说下两者的共同点,采用的都是ARMv8(指令集Aarch64),并且支持的最高画质都是4K60fps,不同的是M2主频为1.8Ghz高于Pi 4的1.5Ghz,另外Pi4采用的ARM架构是Cortex-A72,性能强功耗大随之而来的就是高发热量;M2采用的ARM架构是Cortex-A55,性能相较而言会弱一些(理论值相差30%),但是由于低能耗很适合M2这种紧凑型机器,加上做工扎实的金属壳料,已经在尽可能的将散热性提升至最高。接口方面,我们先来看看Pi 4的USB 3.0和2.0接口各比M2多一个,HDMI接口方面Pi 4采用了2个micro-HDMI的接口,最大限度的将狭小的主板空间利用起来,提供更多数量的接口。MIPI CSI和MIPI DSI接口两者都有,在接口方面至于M2在Pi 4面前是不是弟弟,这个就是萝卜青菜各有所爱,因为给红外留个位置,注定会放弃一些东西。 总结:除了蓝牙和POE网口供电这两项是个硬伤,从功能完整性上在其他对标性测试中M2毫不逊色于目前最新版本的树莓派Pi 4系列产品。看到这里你是不是觉得之前几期的测试都欺骗了你,这哪是个电视盒子,分明就是国产版的树莓派好吧。没错,我内心现在已经把它当pi在玩了。他们家还有更高端逼格的P1、P2款“国产树莓派”等着各路大神的各种玩法和骚操作。 |
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
984 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4774 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1844 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2403 浏览 0 评论
2405 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:18 , Processed in 0.779724 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4278
