LS1012A开发板
发现在uboot中SD的读非常不稳定,尤其在比较大的文件时,比如 => load $devtype $devnum:1 $kernel_addr_r /boot/Image Error reading cluster ==> 经常出错, 如果只是读小批量数据,比如列表文件,基本不出错 ==>ls mmc 0:1 尝试用直接读直接读数据块,随着数据块增加,就会出错 MMC read: dev # 0, block # 0, count 8192 ... 8192 blocks read: OK => mmc read $kernel_addr_r 0 3000 MMC read: dev # 0, block # 0, count 12288 ... 12288 blocks read: OK => mmc read $kernel_addr_r 0 4000 MMC read: dev # 0, block # 0, count 16384 ... 0 blocks read: ERROR ==> 如果利用EMMC引导进入openwrt系统,在linux系统中读大数据块却不会 有问题,比如读整个boot分区(96M) root@OpenWrt:/# dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/dev/null 143360+0 records in 143360+0 records out 目前看uboot对SD支持是有点问题,不知道只是我这块板子的问题,还是普遍现象?如何处理呢? |
2个回答
谢谢你的回复,实际上我已经换过4~5张卡了(其中还包括一张新卡), 这些卡我都是在其他系统中验证过的,
而且这些卡只要进入到板载的linux系统中都是可以顺利读取大文件的,卡本是应该是没有问题的,只是在 u-boot中会有问题,u-boot的构建信息如下 U-Boot 2018.03 (Jun 02 2020 - 10:43:14 +0800) SoC: LS1012A Rev2.0 (0x87040120) Clock Configuration: CPU0(A53):1000 MHz Bus: 250 MHz DDR: 1000 MT/s Reset Configuration Word (RCW): 00000000: 0800000a 00000000 00000000 00000000 00000010: 35080000 c000000c 40000000 00001800 00000020: 00000000 00000000 00000000 00014572 00000030: 00000000 1082a120 00000096 00000000 I2C: ready DRAM: 446 MiB Using SERDES1 Protocol: 13576 (0x3508) PPA Firmware: Version LSDK-18.06-Forlinx SEC Firmware: 'loadables' present in config loadables: 'trustedOS@1' DS2460 OK u-boot的版本是否有升级?另外是否可能这块开发板/核心板的硬件是否有点问题?你们是否有售后维修部,是否 可以把板子返回帮我测试一下?这样我们对这块核心板的验证也有一个明确的结论,其他功能目前都很顺利,没有 发现问题, 谢谢。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
533 浏览 0 评论
803 浏览 1 评论
700 浏览 1 评论
1926 浏览 1 评论
3171 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 17:05 , Processed in 0.729408 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
