1.我把swp2以trunk模式加入到vlan100 然后设置swp2.100的pvid为100,然后接了台PC,去ping板子上桥设置的地址,不通,期望结果是可以互通
配置命令如下: 1: vconfig add swp2 100 ifconfig swp2 up brctl addbr br100 brctl addif br100 swp2.100 ifconfig br100 up ifconfig br100 192.168.100.1/24 bridge vlan del vid 1 dev swp2.100 bridge vlan add dev swp2.100 vid 100 pvid untagged master 2: vconfig add swp1 100 ifconfig swp1 up brctl addif br100 swp1 现在swp1以acess模式加入了vlan100,swp2以trunk模式加入了vlan100,并且swp2的pvid修改成了100 配置结果如下: root@forlinx:/boot# brctl show bridge name bridge id STP enabled inte**ces br100 8000.1636ad6de5ed no swp1 swp2.100 root@forlinx:/boot# bridge vlan show port vlan ids swp1 1 PVID Egress Untagged docker0 1 PVID Egress Untagged br100 1 PVID Egress Untagged swp2.100 100 PVID Egress Untagged 我现在做了2个测试,1.把一台PC接到swp1,配置PC的地址192.168.100.111,然后ping 192.168.100.1这是可以通的 2.然后我把网口换到 swp2 ping192.168.100.1我的期望也是可以通的,因为这个口带了pvid 100,当流量过来的时候会加上pvid, 实际结果是不通的,pvid功能貌似没生效? 能请教下吗,谢谢 |
3个回答
这种模式vlan filtering没有开,所有的流量都能转发 pvid不生效
用另外一种方式 加入vlan ip link add Bridge up type bridge vlan_filtering 1 ip link set swp0 master Bridge ip link add link Bridge name Vlan100 up type vlan id 100 bridge vlan add vid 100 dev Bridge self bridge vlan add vid 100 dev swp0 master ip addr add 192.168.2.2/24 dev Vlan100 ip link set dev swp3 up ip link set swp3 master Bridge bridge vlan add vid 100 dev swp3 master pvid untagged 这种开了VLAN filtering,在桥和swp0 swp3 上加了vlan 100,swp3 再改pvid 100可以生效,但是这种方式不知道怎么把端口以access模式加入vlan,请教下 您知道吗? 比如我想把swp1以access端口加到桥Bridge 里面 该用什么命令? |
1028的switch如何设置trunk access模式,工程师正在查找,目前还没有进展,
我们这边主要做底层的,对于vlan的几种访问模式,之前没有细研究过,时间周期可能会有些长,主要还是得靠您自己先来处理了,后续有新的进展的话,再给您分享,Thanks! |
linux没有专门设置 trunk 和acess 模式的命令,但可以通过bridge vlan add vid 命令为相应的端口多添加vid ,是他具备trunk的功能。
建议您按照之前的命令先搭起环境测试一下 swp0 和swp1 作为 access swp2 作作为trunk 模式 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1464 浏览 1 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
4688 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
7199 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1758 浏览 0 评论
7320 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-15 12:12 , Processed in 0.635384 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
