有制卡的截图吗?您的TF卡里面放的那些内容啊?您发一下我看看那;
一般在虚拟机里面做卡时,先在wondows系统下将卡格式化成FAT32格式,再去做卡; 感觉大概率是TF卡没做好。 |
jiang@jiang-XPS-15-9570:~/autocore/work$ sudo ./mksdcard.sh
################################################################################ This script will create a bootable SD card from custom or pre-built binaries. The script must be run with root permissions and from the bin directory of the SDK Example: $ sudo ./create-sdcard.sh Formatting can be skipped if the SD card is already formatted and partitioned properly. ################################################################################ Availible Drives to write images to: # major minor size name 1: 8 16 15558144 sdb Enter Device Number: 1 sdb was selected Checking the device is unmounted unmounted /dev/sdb1 Would you like to re-partition the drive anyways [y/n] : y Now partitioning sdb ... ################################################################################ Now ** 1 partitions ################################################################################ 记录了1024+0 的读入 记录了1024+0 的写出 1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.00143346 s, 731 MB/s DISK SIZE - 个扇区 bytes (standard_in) 1: illegal character: 344 (standard_in) 1: illegal character: 270 (standard_in) 1: illegal character: 252 (standard_in) 1: illegal character: 346 (standard_in) 1: illegal character: 211 (standard_in) 1: illegal character: 207 (standard_in) 1: illegal character: 345 (standard_in) 1: illegal character: 214 (standard_in) 1: illegal character: 272 (standard_in) 1: syntax error 欢迎使用 fdisk (util-linux 2.31.1)。 更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。 使用写入命令前请三思。 设备不包含可识别的分区表。 创建了一个磁盘标识符为 0xe339e3fc 的新 DOS 磁盘标签。 命令(输入 m 获取帮助): 分区类型 p 主分区 (0个主分区,0个扩展分区,4空闲) e 扩展分区 (逻辑分区容器) 选择 (默认 p): 分区号 (1-4, 默认 1): 第一个扇区 (1-2047, 默认 1): 值超出范围。 第一个扇区 (1-2047, 默认 1): 上个扇区,+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (1-2047, 默认 2047): 上个扇区,+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (1-2047, 默认 2047): 上个扇区,+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (1-2047, 默认 2047): 上个扇区,+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (1-2047, 默认 2047): 命令(输入 m 获取帮助): ################################################################################ Partitioning Boot ################################################################################ mkfs.fat 4.1 (2017-01-24) mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows Mount the partitions Emptying partitions ################################################################################ Copying files now... will take minutes ################################################################################ Copying boot partition dd firmware_ls1028ardb_uboot_sdboot.img to sdcard 记录了20001+1 的读入 记录了20001+1 的写出 10240583 bytes (10 MB, 9.8 MiB) copied, 0.446766 s, 22.9 MB/s Syncing.... Un-mount the partitions Remove created temp directories Operation Finished |
看您的TF卡存在非法字符,建议您重新格式化一下,在制卡。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1178 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
5824 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1994 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2538 浏览 0 评论
2537 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 14:08 , Processed in 3.003608 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
486
