按照教程执行,sd卡制作脚本,制作失败!!! 16G的金士顿SD卡,坏了一个!!,请问这个制作不成功,有大神知道什么问题吗??望告知,谢谢 !sudo ./mksdcard8mm.sh
################################################################################ This script will create a bootable SD card from custom or pre-built binaries. The script must be run with root permissions and from the bin directory of the SDK Example: $ sudo ./create-sdcard.sh Formatting can be skipped if the SD card is already formatted and partitioned properly. ################################################################################ Availible Drives to write images to: # major minor size name 1: 8 16 15558144 sdb Enter Device Number: 1 sdb was selected Checking the device is unmounted unmounting device '/dev/sdb1' Would you like to re-partition the drive anyways [y/n] : y Now partitioning sdb ... ################################################################################ Now ** 1 partitions ################################################################################ 记录了1+0 的读入 记录了1+0 的写出 1024 bytes (1.0 kB, 1.0 KiB) copied, 0.00758376 s, 135 kB/s DISK SIZE - 个扇区 bytes (standard_in) 1: illegal character: 344 (standard_in) 1: illegal character: 270 (standard_in) 1: illegal character: 252 (standard_in) 1: illegal character: 346 (standard_in) 1: illegal character: 211 (standard_in) 1: illegal character: 207 (standard_in) 1: illegal character: 345 (standard_in) 1: illegal character: 214 (standard_in) 1: illegal character: 272 (standard_in) 1: syntax error 欢迎使用 fdisk (util-linux 2.34)。 更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。 使用写入命令前请三思。 设备不包含可识别的分区表。 创建了一个磁盘标识符为 0xdfcc8a85 的新 DOS 磁盘标签。 命令(输入 m 获取帮助): 分区类型 p 主分区 (0个主分区,0个扩展分区,4空闲) e 扩展分区 (逻辑分区容器) 选择 (默认 p): 分区号 (1-4, 默认 1): 第一个扇区 (2048-31116287, 默认 2048): 值超出范围。 第一个扇区 (2048-31116287, 默认 2048): Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-31116287, 默认 31116287): Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-31116287, 默认 31116287): Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-31116287, 默认 31116287): Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-31116287, 默认 31116287): 命令(输入 m 获取帮助): ################################################################################ Partitioning Boot ################################################################################ mkfs.fat 4.1 (2017-01-24) mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows mkfs.vfat: unable to open /dev/sdb1: No such file or directory Buring th sdfuse.bin to sdcard 记录了1352+1 的读入 记录了1352+1 的写出 1384904 bytes (1.4 MB, 1.3 MiB) copied, 0.453474 s, 3.1 MB/s Syncing.... ls: 无法访问'/dev/sdb?': 没有那个文件或目录 有人知道什么问题吗?? |
3个回答
建议您再找其他的TF卡试试,换一个其他厂家的TF卡。
你好,我试了其他厂家的TF卡,也是16G的,跟之前的情况是一样的!!16G的存储卡制作,你们试过吗?
试过,用的闪迪的16G的TF卡,您能发一下您制卡过程中的操作以及打印信息吗?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4218 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1769 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2335 浏览 0 评论
2330 浏览 0 评论
4327 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:34 , Processed in 0.925257 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1294
