百度云盘上提供的vmware文件和源码包是不是不正确呀
:funk::funk::funk::funk: forlinx@ubuntu:~/imx8mm/OK8MM-SDK$ make ================================= Building the Linux Kernel ================================= make -j 4 -C /home/forlinx/imx8mm/OK8MM-SDK/OK8MM-linux-kernel defconfig LDFLAGS= make[1]: Entering directory '/home/forlinx/imx8mm/OK8MM-SDK/OK8MM-linux-kernel' HOSTCC scripts/basic/fixdep HOSTCC scripts/kconfig/conf.o SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c SHIPPED scripts/kconfig/zconf.lex.c HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o HOSTLD scripts/kconfig/conf *** Default configuration is based on 'x86_64_defconfig' # # configuration written to .config # make[1]: Leaving directory '/home/forlinx/imx8mm/OK8MM-SDK/OK8MM-linux-kernel' make -j 4 -C /home/forlinx/imx8mm/OK8MM-SDK/OK8MM-linux-kernel LDFLAGS= make[1]: Entering directory '/home/forlinx/imx8mm/OK8MM-SDK/OK8MM-linux-kernel' scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig Makefile:953: *** "Cannot generate ORC metadata for CONFIG_UNWINDER_ORC=y, please install libelf-dev, libelf-devel or elfutils-libelf-devel". Stop. make[1]: Leaving directory '/home/forlinx/imx8mm/OK8MM-SDK/OK8MM-linux-kernel' Makefile:11: recipe for target 'linux' failed make: *** [linux] Error 2 为什么我make之后tree却显示未找到命令 我用的是你们提供的虚拟机的文件直接打开的呀,不会是这个虚拟机没有配置好吧 |
4个回答
找到原因了,
$ . /home/forlinx/imx8mm/OKMX8MM-SDK/environment-setup-sourcetree这个命令必需在 /home/forlinx/imx8mm/OK8MM-linux-sdk这个目录下执行才行 最后能够全部编译, 还有个小问题,最后生成的image列表如下: forlinx@ubuntu:~/imx8mm/OK8MM-linux-sdk/images$ tree . ├── boot │ ├── Image │ ├── logo.bmp │ └── ok8mm-evk.dtb ├── boot.img ├── flash_qspi.bin ├── flash_sd_emmc.bin ├── rootfs.ext4 ├── rootfs.sdcard ├── u-boot └── update.itb 和文档相比,u-boot下少了u-boot-nodtb.bin和u-boot-spl.bin这两个文件,这两个文件在最终的烧写中有用到吗? |
tree 命令未找到。用apt-get install tree 安装一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:43 , Processed in 0.728861 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4747
