1个回答
一、了解
使用之前首先要了解一下,所使用的开发板LCD设备文件的位置。(我的开发板位置: /dev/fb0) 文件 IO ——对 LCD设备文件的操作 控制LCD输出设备,就是往里面写像数数据;因此要知道所用的LCD屏的分辨率是多少。 我用的是7寸LCD屏,分辨率为: 800*480 一张图片是以光的三原色(RGB): red(0 ~ 255)green(0 ~ 255) blue(0 ~ 255) 而我们屏幕显示不止RGB三种,还有一个透明度,因此构成分辨率的是 ARGB ,而A透明度:是一种算法 不是颜色分量 范围依然是 0~255; 虽然不是颜色分量 但显存fb0 依然会将该分量计算在内 0x00 00 00 00 (以 A R G B 表示)A不用去管,填FF和00 没什么区别。 unsigned int color = 0x00FF0000;//红色 unsigned int color = 0x0000FF00;//绿色 unsigned int color = 0x000000FF;//蓝色 以上可知,写入fb0 显存的数据ARGB 是占4个字节为一个像数点,总的有800*480个像数点,因此写入显存的真正大小是:800*480*4 下面以一个简单的例子,熟悉一下 要求在 屏幕 显示单颜色绿色: #include #include #include #include #include int main() { int i;// int fb0_fd;//lcd文件描述符 unsigned int color = 0x0000FF00;//绿色 fb0_fd = open("/dev/fb0",O_WRONLY);//只写 if(-1 == fb0_fd) { perror("open fb0 fail"); } //int i; for(i=0;i<800*480;i++) { write(fb0_fd,&color,4); } close(fb0_fd); return 0; } 图片每一个像素点RGB分量都不一致,导致无法以上述那种简单的方式去显示一张五颜六色的图片,因此我们需要拿别人的RGB信息(搬运)。 bmp 格式的图片: 800*480*3 == 1152000字节 = 1.098M 而一张图片的实际大小是 1,152,054 字节 多出的54 字节是,bmp的文件头(位图文件头:14字节,位图信息头:40字节) #include #include #include #include #include #include int main() { int i;// int j;//循环计数值 int fb0_fd;//lcd文件描述符 int bmp_fd;//打开图片的描述符 char bmp_buf[800*480*3]={0}; char bmp4_buf[800*480*4]={0};//转换处理后4自己包含A /*****************打开lcd设备文件******************************/ fb0_fd = open("/dev/fb0",O_RDWR);// if(-1 == fb0_fd) { perror("open fb0 fail"); return 0; } /*************************打开图像文件*************************/ bmp_fd = open("./1.bmp", O_RDONLY); if(-1 == bmp_fd) { perror(" open bmp fail"); return 0; } /*******************先跳过54字节bmp文件信息头*******************/ lseek(bmp_fd,54,SEEK_SET); /***********************处理图像信息************************/ read(bmp_fd, bmp_buf, 800*480*3); for(i=0,j=0;i<800*480*4;i+=4,j+=3) { //B G R A B G R bmp4_buf[i+2] = bmp_buf[j+2]; bmp4_buf[i+1] = bmp_buf[j+1]; bmp4_buf[i+0] = bmp_buf[j+0]; } /***********************写到LCD************************/ write(fb0_fd,bmp4_buf,800*480*4); close(fb0_fd); close(bmp_fd); return 0; } 问题:会出现翻转问题(上下,左右,镜像翻转) 如果使用单循环(800*480)---循环式连续性 不分行列 需要判断if才能行列翻转很麻烦 使用循环嵌套解决行列处理: for(y=0,j=0;y<480;y++)//行循环 {undefined for(x=0;x<800;x++,j+=3)//列循环 {undefined // B G R *(pfb0+(479-y)*800+ x) = (bmp_buf[j]<<0) | (bmp_buf[j+1]<<8) | (bmp_buf[j+2]<<16); //通过行列xy的组合公式访问对应的显存映射空间 再赋值 } } 翻转现在只要处理 y 或 x 即可 (479-y)是上下翻转 (799-x)是左右翻转 利用显存映射 来显示图片: 内存映射技术(内核) mmap: 函数功能:映射一个文件(设备文件或其它文件--要用write)的空间到内存(可以直接赋值) 需要用到的头文件:#include void *mmap(void *addr, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offset); 参数1:addr 你指定的映射后内存中空间的首地址 我们一般不指定---NULL 空间由系统自动分配 参数2:length 分配空间的大小 800*480*4 参数3:prot 映射后空间的 权限 PROT_READ 、 PROT_WRITE 、 PROT_NONE(不能存取) PROT_READ | PROT_WRITE (读写权限) 参数4:flags 空间属性 MAP_SHARED(空间共享属性) MAP_PRIVATE(私有属性) 参数5:fd 你需要映射的文件 fb0_fd 参数6: offset 偏移(必须分页大小的整数倍) 0 (不偏移) 返回值:如果addr是NULL 那返回值就是映射后空间的首地址 失败:返回MAP_FAILED(-1) 解除映内存射 int munmap(void *addr, size_t length); 参数1:用来取消addr所指的映射内存起始地址。 参数2:是想取消的内存大小。 ARGB(这个是显存映射到内存后的RGB顺序 和之前内存定义数组的顺序BGRA不一致) 所以 赋值操作应该是 BGR ---> BGRA BGRA = (B<<0) | (G<<8) | (R<<16) 程序如下: #include #include #include #include #include #include #define MMAP_LENTH 800*480*4 int main() { int x,y;//循环嵌套赋值显存数据的行列计数值 int j;//循环计数值 int fb0_fd;//lcd文件描述符 int bmp_fd; char bmp_buf[800*480*3]={0}; char bmp4_buf[800*480*4]={0};//转换处理后4自己包含A unsigned int *pfb0; //打开lcd设备文件 fb0_fd = open("/dev/fb0",O_RDWR);//只写 if(-1 == fb0_fd) { perror("open fb0 fail"); } //映射 pfb0 = mmap(NULL,MMAP_LENTH,PROT_READ | PROT_WRITE,MAP_SHARED,fb0_fd,0); if ( pfb0 == MAP_FAILED) { perror("mmap fail"); return 0; } //打开图像文件 bmp_fd = open("/workspace/1.bmp",O_RDONLY); if( -1 == bmp_fd ) { perror("open bmp fail"); } //先跳过54字节bmp文件信息头 lseek(bmp_fd,54,SEEK_SET); //再读出所有像素点数据 read(bmp_fd,bmp_buf,800*480*3); for(y=0,j=0;y<480;y++) { for(x=0;x<800;x++,j+=3) { // B G R *(pfb0+(479-y)*800+ x) = (bmp_buf[j]<<0) | (bmp_buf[j+1]<<8) | (bmp_buf[j+2]<<16); } } close(fb0_fd); close(bmp_fd); munmap(pfb0,MMAP_LENTH); return 0; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
820 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2537 浏览 5 评论
2872 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2722 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1125浏览 3评论
199浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
463浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-31 00:06 , Processed in 1.048855 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
