根据激磁电压计算结果,升压校核被试变压器各侧电压和隔离变压器测量绕组电压,并记录校核数值。
a)校准放电量,记录局放仪各旋钮位置、放电量表读数和背景噪音。 b)按试验加压程序的要求升压、测量并记录。 c)测量完成后,降压,断电,倒换试验接线。 d)三相试验均完成后,断开试验电源,拆除试验接线,恢复被试变压器原状态,结束试验。 试验预防与纠正措施 a)如因试验设备容量限制,电压升不到U,可仅升到U2进行测量。 b)如试验中放电量超标或不稳定,应适当延长加压时间进行观察,并观察起始放电电压和熄灭电压,以便综合判断。 c)如放电量较小且稳定,可根据经验适当缩短加压时间。 局部放电试验应注意的事项: 试验程序: 1、试前准备:试品表面应清洁干燥,其温度和环境温度一致,试验前试品不应受机械、热和电的作用。 2、校验测试回路的灵敏度,应不低于试品允许放电量的50%。 3、高压引线应采用蛇皮管,与试品连接处应紧密,必要时加屏蔽。 4、试品、测试设备可靠接地,最好一点接地,接地线尽量短。 5、试验回路要紧凑,试品远离其他物体。干扰的来源、识别和抑制: 来源: A、电源干扰信号; B、接地系统的干扰; C、空间干扰信号; D、测试回路本身的干扰信号。 识别: A、测试回路通电,不升压仪器指示主要是电源干扰。 B、不带试品,升压到额定,此时干扰主要来自升压器及与高压连接的各设备。 C、测试回路不通电,仪器指示主要是空间干扰信号。 D、利用示波器识别其他各种干扰。 抑制: A、从波形的特点分析区别,读取放电脉冲。 B、在电源回路和高压回路加滤波器。 C、测量装置选择合适的频带和中心频率。 D、采用平衡测试回路www.hvhipot.cn了解更多。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:40 , Processed in 0.691875 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1987
