电子发烧友论坛|
1个回答
1、双向链表结构 2、双向链表的创建 3、双向链表插入节点 4、链表的排序 二、具体实现 1.双向链表的结构 双向链表从名字上理解双向链表,即链表是 “双向” 的,如图1所示: 双向,指的是各节点之间的逻辑关系是双向的,但通常头指针只设置一个,除非实际情况需要。 从图 1 中可以看到,双向链表中各节点包含以下 3 部分信息(如图 2 所示): 1、指针域:用于指向当前节点的直接前驱节点; 2、数据域:用于存储数据元素。 3、指针域:用于指向当前节点的直接后继节点; 因此,双向链表的节点结构用 C 语言实现为: typedef struct DulNode { int data; struct DulNode *pre; struct DulNode *next; }Node,*List; 2.C语言中创建双向链表 同单链表相比,双链表仅是各节点多了一个用于指向直接前驱的指针域。因此,我们可以在单链表的基础轻松实现对双链表的创建。 需要注意的是,与单链表不同,双链表创建过程中,每创建一个新节点,都要与其前驱节点建立两次联系,分别是: 将新节点的 pre 指针指向直接前驱节点; 将直接前驱节点的 next 指针指向新节点; 利用尾插法创建双向链表,键盘输入数字按回车结束。 代码如下: Node *InitList()//尾插法创建双链表 { Node *L=(Node*)malloc(sizeof(Node));//创建头节点 L->pre=NULL; L->next=NULL; Node *r;//声明一个指针r指向头节点L,用于遍历链表 r=L; printf("please enter number:n"); do{ Node *p=(Node*)malloc(sizeof(Node));//生成新结点 p->pre=r;//将新节点*p插到尾节点*r之后 scanf("%d",&(p->data)); p->next=NULL; r->next=p;//r->next 等价于 L->next r=p;//r指向新的尾节点*p }while(getchar()!='n'); return L; } 可以在在main()函数中输出创建的双向链表,需要一个display函数来打印创建的双向链表,display函数如下: void display(Node *L) { Node* temp; temp=L;//将temp指针指向头结点 while(temp->next)//尾节点的next为NULL { temp=temp->next; printf("%d ",temp->data); } printf("n"); } 在mian()函数中调用: int main() { Node *L; L=InitList(); printf("the number is:n"); display(L); return 0; } 3.双向链表插入节点 说明一下,题目为的是实现输入数字的顺序输出,蔚来方便,不考虑表头表尾情况,直接将插入的数放到表中间 添加至表的中间位置 同单链表添加数据类似,双向链表中间位置添加数据需要经过以下 2 个步骤,如图 3 所示: 新节点先与其直接后继节点建立双层逻辑关系; 新节点的直接前驱节点与之建立双层逻辑关系; 这里是将数elem直接插入到链表的add位置处。 双向链表插入节点的代码如下: Node *Insert(Node *p,int elem,int add)//双向链表插入节点,将值elem插入指定位置add { Node *temp;//新建一个临时节点 temp=p; int i=0; while(temp && i temp=temp->next; ++i; } Node *inser=(Node*)malloc(sizeof(Node));//生成新节点inser inser->data=elem; inser->next=temp->next; inser->pre=temp; temp->next->pre=inser; temp->next=inser; return p; } 同样可以在main函数中输出显示,代码中直接将数插入链表位置3的节点处: int main() { Node *L; L=InitList(); printf("the number is:n"); display(L); int elem; printf("please enter the number to be inserted:n"); scanf("%d %d",&num); L=Insert(L,num,3); display(L); return 0; } 4.链表排序 上面已经建立了一个双向链表,并且输入了数据、插入了数据。 下面对其进行排序,从首元节点开始,不断比较相邻两个节点data的大小,按从小到大的顺序对链表进行排序。 代码如下: Node *compare(Node *L) { Node *p,*q; p=L->next;//p指向首元节点,L为头节点所以p不能指向L int num; while(p) { q=p->next;//q指向p下一节点,相邻的两个节点的data比较大小 while(q) { if(p->data > q->data) { num=p->data; p->data=q->data; q->data=num; } q=q->next; } p=p->next; } return L; } } 同样可以在main函数中输出显示: int main() { Node *L; L=InitList(); printf("the number is:n"); display(L); int num; printf("please enter the number to be inserted:n"); scanf("%d",&num); L=Insert(L,num,3); display(L); printf("sorted linked list:"); L=compare(L); display(L); return 0; } 运行结果 输入一串数字: 1 2 3 4 6 7 8 9 插入数字:5 结果应为: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 结果如下 可知结果是正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1020浏览 1评论
1849浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1359浏览 1评论
1851浏览 0评论
1177浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 0.768270 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
434
