1个回答
什么是输入系统
先来了解什么是输入设备? 常见的输入设备有键盘、鼠标、遥控杆、书写板、触摸屏等等,用户通过这些输入设备与 Linux 系统进行数据交换。 什么是输入系统? 输入设备种类繁多,能否统一它们的接口?既在驱动层面统一,也在应用程序层面统一? 可以的。 Linux 系统为了统一管理这些输入设备,实现了一套能兼容所有输入设备的框架:输入系统。驱动开发人员基于这套框架开发出程序,应用开发人员就可以使用统一的 API 去使用设备。 7.2 输入系统框架及调试 7.2.1 框架概述 作为应用开发人员,可以只基于 API 使用输入子系统。但是了解内核中输入子系统的框架、了解数据流程,有助于解决开发过程中碰到的硬件问题、驱动问题。 输入系统框架如下图所示: 假设用户程序直接访问/dev/input/event0设备节点,或者使用tslib访问设备节点,数据的流程如下: ① APP 发起读操作,若无数据则休眠; ② 用户操作设备,硬件上产生中断; ③ 输入系统驱动层对应的驱动程序处理中断: 读取到数据,转换为标准的输入事件,向核心层汇报。 所谓输入事件就是一个“struct input_event”结构体。 ④ 核心层可以决定把输入事件转发给上面哪个 handler 来处理: 从handler的名字来看,它就是用来处输入操作的。有多种handler,比如:evdev_handler、kbd_handler、joydev_handler 等等。 最常用的是 evdev_handler:它只是把 input_event 结构体保存在内核 buffer 等,APP 来读取时就原原本本地返回。它支持多个 APP 同时访问输入设备,每个 APP 都可以获得同一份输入事件。 当 APP 正在等待数据时,evdev_handler 会把它唤醒,这样 APP 就可以返回数据。 ⑤ APP 对输入事件的处理: APP 获得数据的方法有 2 种:直接访问设备节点(比如/dev/input/event0,1,2,…),或者通过 tslib、 libinput 这类库来间接访问设备节点。这些库简化了对数据的处理。 要想深入理解整个输入系统,就必须研究内核的输入系统,这在后续的“驱动大全”中会讲解。 7.2.2 编写 APP 需要掌握的知识 基于编写应用程序的角度,只需要理解这些内容:
① type:表示哪类事件 比如 EV_KEY 表示按键类、EV_REL 表示相对位移(比如鼠标),EV_ABS 表示绝对位置(比如触摸屏)。有这几类事件(参考 Linux 内核头文件): ② code:表示该类事件下的哪一个事件 比如对于 EV_KEY(按键)类事件,它表示键盘。键盘上有很多按键,比如数字键 1、2、3,字母键 A、B、 C 里等。所以可以有这些事件: 对于触摸屏,它提供的是绝对位置信息,有 X 方向、Y 方向,还有压力值。所以 code 值有这些: ③ value:表示事件值 对于按键,它的 value 可以是 0(表示按键被按下)、1(表示按键被松开)、2(表示长按); 对于触摸屏,它的 value 就是坐标值、压力值。 ④ 事件之间的界线 APP 读取数据时,可以得到一个或多个数据,比如一个触摸屏的一个触点会上报 X、Y 位置信息,也可能会上报压力值。 APP 怎么知道它已经读到了完整的数据? 驱动程序上报完一系列的数据后,会上报一个“同步事件”,表示数据上报完毕。APP 读到“同步事件”时,就知道已经读完了当前的数据。 同步事件也是一个 input_event 结构体,它的 type、code、value 三项都是 0。
怎么知道这些设备节点对应什么硬件呢?可以在板子上执行以下命令: cat /proc/bus/input/devices 这条指令的含义就是获取与 event 对应的相关设备信息,可以看到类似以下的结果: 那么这里的 I、N、P、S、U、H、B 对应的每一行是什么含义呢? ① I:id of the device(设备 ID) 该参数由结构体 struct input_id 来进行描述,驱动程序中会定义这样的结构体: ② N:name of the device 设备名称 ③ P:physical path to the device in the system hierarchy 系统层次结构中设备的物理路径。 ④ S:sysfs path 位于 sys 文件系统的路径 ⑤ U:unique identification code for the device(if device has it) 设备的唯一标识码 ⑥ H:list of input handles associated with the device. 与设备关联的输入句柄列表。 ⑦ B:bitmaps(位图) PROP:device properties and quirks(设备属性) EV:types of events supported by the device(设备支持的事件类型) KEY:keys/buttons this device has(此设备具有的键/按钮) MSC:miscellaneous events supported by the device(设备支持的其他事件) LED:leds present on the device(设备上的指示灯) 值得注意的是 B 位图,比如上图中“B: EV=b”用来表示该设备支持哪类输入事件。b 的二进制是 1011, bit0、1、3 为 1,表示该设备支持 0、1、3 这三类事件,即 EV_SYN、EV_KEY、EV_ABS。 再举一个例子,“B: ABS=2658000 3”如何理解? 它表示该设备支持 EV_ABS 这一类事件中的哪一些事件。这是 2 个 32 位的数字:0x2658000、0x3,高位在前低位在后,组成一个 64 位的数字:“0x2658000,00000003”,数值为 1 的位有:0、1、47、48、50、53、 54,即:0、1、0x2f、0x30、0x32、0x35、0x36,对应以下这些宏: 即这款输入设备支持上述的 ABS_X、ABS_Y、ABS_MT_SLOT、ABS_MT_TOUCH_MAJOR、ABS_MT_WIDTH_MAJOR、 ABS_MT_POSITION_X、ABS_MT_POSITION_Y 这些绝对位置事件(它们的含义在后面讲解电容屏时再细讲)。
上图中还发现有 2 个同步事件:它的 type、code、value 都为 0。表示电容屏上报了 2 次完整的数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
695 浏览 1 评论
2122 浏览 5 评论
2437 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2201 浏览 6 评论
2166 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
307浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
439浏览 6评论
301浏览 5评论
349浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-27 19:37 , Processed in 0.761595 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
