电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
在ubuntu下使用GDB调试
下面的代码实现对一个整型数的反转功能,比如输入123,则 输出321。 但输入100时,程序的输出结果却不正确,请找出问题。 #include gdb test1 对目标文件进行gdb调试 放一张图片在home路径下 创建一个文件夹,并在文件夹内创建"test1.cpp"文件,文件中写入代码 #include void ShowRevertNum(int iNum) { while (iNum > 10) { printf("%d", iNum % 10); iNum = iNum / 10; } printf("%dn", iNum); } int main(void) { int iNum; printf("Please input a number :"); scanf("%d", &iNum); printf("After revert : "); ShowRevertNum(iNum); } 编译并运行 原图与运行后的图片 原图 一个打开摄像头显示处理视频的程序代码 #include #include using namespace cv; int main() { //像素操作 Mat src,dst; src = imread("/home/helloworld/lena.jpeg"); if(src.empty()) { printf("can not load image n"); return 0; } namedWindow("input");//创建窗口 imshow("input",src);//显示图片 cvtColor(src, dst, COLOR_BGR2GRAY);//将图片转为灰度图 namedWindow("output"); imshow("output",dst); waitKey(); return 0; } gcc test1.cpp -o test1 `pkg-config --cflags --libs opencv` 在第七行代码中 VideoCapture capture(0); videocapture属于videoio子模块程序运行的时候会检查是否为空,如果为空(可以用0代替)默认打开摄像头,如果是路径则默认打开视频源。 Mat是一个类。由两部分数据组成:矩阵头(包括矩阵尺寸、存储方法、存储地址等信息)和一个指向所有像素值的矩阵(根据所选存储方法不同,矩阵可以是不同的维数)的指针。 waitKey延时越长 fps越小 出现跳帧 摄像头显示变卡,故要有一定的延时。 示例代码会在while循环中一直运行,你如果试图用鼠标关闭图像显示窗口,会发现始终关不掉。需要用键盘Ctrl+C 强制中断程序,非常不友好。可以在"while"中加入一个"break" |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1073 浏览 1 评论
1892 浏览 0 评论
1869 浏览 1 评论
3295 浏览 5 评论
3619 浏览 9 评论
1078浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1402浏览 1评论
1896浏览 0评论
1211浏览 0评论
1349浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:36 , Processed in 0.685488 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3692
