电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
一、GDB简介:
GDB : GNU Debugger,是GNU工程为GNU操作系统开发的调试器,但它的使用不局限于GNU操作系统, GDB可以运行在UNIX、Linux甚至Microsoft Windows。 • GDB可以调试C、C++、Objective-C、Pascal、Ada等语言编写的程序;被调试的程序可以跟GDB运行于同一台电脑,也可 运行于不同电脑 使用GDB我们可以: – 设置断点使程序停住 – 监视或修改程序中变量的值 – 跟踪代码执行过程 GDB的使用:程序要能被调试,必须包含调试信息。编译程序时,通过gcc的-g选项为程序添加调试信息。 启动gdb:gdb [程序名] 二、GDB命令: • file 装入想要调试的可执行文件。 • kill 终止正在调试的程序。 • list 列出产生执行文件的源代码的一部分。 • next 执行一行源代码但不进入函数内部。 • step 执行一行源代码而且进入函数内部。 • run 执行当前被调试的程序。 • c 继续运行程序。 • quit 终止gdb。 • watch 使你能监视一个变量的值而不管它何时被改变。 • backtrace 栈跟踪,查出代码被谁调用。 • print 查看变量的值。 • make 使你能不退出gdb就可以重新产生可执行文件。 • shell 使你能不离开gdb就执行UNIX shell命令。 • whatis 显示变量或函数类型。 • break 在代码里设断点,这将使程序执行到这里时被挂起。 • info break 显示当前断点清单,包括到达断点处的次数等。 • info files 显示被调试文件的详细信息。 • info func 显示所有的函数名称。 • info local 显示当函数中的局部变量信息。 • info prog 显示被调试程序的执行状态。 • delete [n] 删除第n个断点。 • disable[n] 关闭第n个断点。 • enable[n] 开启第n个断点。 • ptype 显示结构定义。 • set variable 设置变量的值。 • call name(args) 调用并执行名为name,参数为args的函数。 • Finish 终止当前函数并输出返回值。 • return value 停止当前函数并返回value给调用者。 三、GDB应用实例: 先用vim编写程序: 该程序是对一个程序翻转输出。但是输入一百时会出现错误。 使用gdb进行调试。先用gcc编译。 启动gdb 输入l显示代码: 输入list,主函数就出来了 通过行号设置断点 意思是在16行设置断点 查看所有断点信息。 然后执行程序: 查看INum的类型和值 继续执行程序 单步调试: 段错误调试:使用命令 可以看到段错误 修改i的变量 单步执行: 后面可以得到正确的答案。 四、心得 Linux中,程序崩溃时,一般会产生core文件,记录进程退出前的状态,调试段错误问题,借助于该文件,可快速定位问题。通过本次实验,我对于GDB调试的运用有了进一步的了解,对以后快速定位错误有巨大的作用。在实验进行过程中出现了一些问题,比如在运行程序时突然显示找不到该文件,在输入命令时有时也会粗心导致不对,但是后面在询问老师和同学后也得到了解决。应该多跟别人交流,才能更快进步。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1078 浏览 1 评论
1896 浏览 0 评论
1875 浏览 1 评论
3299 浏览 5 评论
3623 浏览 9 评论
1081浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1403浏览 1评论
1900浏览 0评论
1214浏览 0评论
1352浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 15:39 , Processed in 0.908633 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1148
