遇到的问题1:razor_imu_9_dof launch文件启动报错: 分析原因: 在源码的Output.ino当中,是这么写的 但是在启动的python文件当中,却需要删减去字符#YPRAMG因此出现的启动机器人的时候,没有办法删除字符。我尝试过在python文件中,直接将删除的字符改成#YPR,但是在后面的部分需要更改的太多,因此放弃了方式。不如从原始的数据当中,直接将AMG的数据添加进去。将这部分修改为: 上面修改后的版本直接可以供我们github上面下载到,下载地址; 下载下来,后面就可知直接使用了。 2017.11.26更新和补充: 在后面的使用中,博主发现这个IMU的数值总是不准确。因此需要对加速度计、陀螺仪和磁力计的数值进行校正。 1.1 校正磁力计 首先,需要确认,已经在razor imu 9dof中下载好博主对应的代码了。这样,接下来,在win下,下载:processing,然后在下载EJML 0.17 or 0.23.jar(在后面,我会对应的软件放在腾讯微云当中)。 这个processing软件下载还之后,点击运行一下,然后在文档那个目录中产生一个Processing文件夹,这个文件夹用来存放我们EJML.jar 接下来: 吧博主github上面代码下载下来。然后点击运行Magnetometer_calibration.pde, 可能遇到的问题,出现如下报错:(当然最好是没有这个问题,博主笔记本显卡有问题,就遇到了) 解决办法: 将上图中的两个文件直接删除,然后再运行Magnetometer_calibration.pde的时候,一直点确定,就OK了,接下来就见到这个界面,然后点击运行按钮 会提示有报错,说EJML没有,接下俩我们把博主提供的EJML放到里面(如果没有对应文件夹就新建) 然后退出来,重新启动,然后再点击运行按钮, 尽量整个胳膊挥动IMU,然后会出现有颜色的点, 然后点击空格,就可以将对应额校正文件存下来,然后会生成一个.float文件 这个文件,是用来画matlab图像的,将个文件加到matlab的当前目录中 然后在点击运行就OK了,(补充一下,这个matlab文件在) 最后的结果: 最后我们需要往arduino里面修改额参数 #define CALIBRATION__MAGN_USE_EXTENDED true const float magn_ellipsoid_center[3] = {-68.6775, -371.564, 198.617}; const float magn_ellipsoid_transform[3][3] = {{0.840899, 0.00174218, 0.0233947}, {0.00174218, 0.857355, 0.0608349}, {0.0233947, 0.0608349, 0.970393}}; 软件的下载链接:点击这里 2、校正加速度计 3、校正陀螺仪 razor 规定的xyz的方向 ros当中,规定的xyz的方向 当你发送的cmd_vel是正值的时候,小车向Y轴方向转动 然后,当我们在做小车的时候,一定要注意轮子间距等问题。这个问题比较隐蔽。就是使用差动轮的运动模型,将当前的速度转化成左右轮的转速。 问题2:ROS当中将IMU发布的四元数转化成欧拉角,提取出欧拉角 在这个imu当中,ROS的imu转向的数据是通过四元数的形式发布的的,因此,如果我接收的值需要一个yaw值的话,需要从四元数转到欧拉角。提取出当前的yaw值,然后将yaw值进行赋值。 ROS当中将IMU发布的四元数转化成欧拉角,提取出欧拉角的教程:点击这里,我也会吧核心的代码写到这里。 tf::Quaternion RQ2; double roll,pitch,yaw; position.pose.pose.orientation.x=imu.orientation.x; position.pose.pose.orientation.y=imu.orientation.y; position.pose.pose.orientation.z=imu.orientation.z; position.pose.pose.orientation.w=imu.orientation.w; tf::quaternionMsgToTF(position.pose.pose.orientation,RQ2); tf::Matrix3x3(RQ2).getRPY(roll,pitch,yaw); yaw=angles::normalize_angle_positive(yaw); tf::poseTFToMsg(tf::Transform(tf::createQuaternionFromYaw(yaw), tf::Vector3(pos.getX()/1000, pos.getY()/1000, 0)), position.pose.pose); //Aria returns pose in mm. 问题3,ROS当中如何订阅razor_imu_9dof发布的imu的数据。 首先启动这个imu之后,参考effect Robotic programming with ROS这本书。 #include sensor_msgs::Imu imu; void imuCallback(const sensor_msgs::Imu &imu_msg) { imu = imu_msg; } ros::Subscriber imu_sub = n.subscribe("imu_data", 10, imuCallback); odom_trans.transform.rotation.x = imu.orientation.x; odom_trans.transform.rotation.y = imu.orientation.y; odom_trans.transform.rotation.z = imu.orientation.z; odom_trans.transform.rotation.w = imu.orientation.w; odom.pose.pose.orientation.x = imu.orientation.x; odom.pose.pose.orientation.y = imu.orientation.y; odom.pose.pose.orientation.z = imu.orientation.z; odom.pose.pose.orientation.w = imu.orientation.w; 部分的核心代码就是这里,当然,你需要利用odom_trans.transform来发布TF变换。利用odom.pose.pose.orientation.x 来发布里程计信息; 我这里吧effecive这本书的代码贴到这里,方便大家分析学习 #include #include #include #include #include #include #include double width_robot = 0.1; double wheel_radius = 0.025; double vx = 0; double vy = 0; double vth = 0; sensor_msgs::Imu imu; void imuCallback(const sensor_msgs::Imu &imu_msg) { imu = imu_msg; } void cmd_velCallback(const geometry_msgs::Twist &twist_aux) { geometry_msgs::Twist twist = twist_aux; double vel_x = twist_aux.linear.x; double vel_th = twist_aux.angular.z; double right_vel = 0.0; double left_vel = 0.0; left_vel = (twist_aux.linear.x - width_robot*twist_aux.angular.z)/wheel_radius; right_vel = (twist_aux.linear.x + width_robot*twist_aux.angular.z)/wheel_radius; vx = left_vel; vy = right_vel; vth = twist_aux.angular.z; } int main(int argc, char** argv) { ros::init(argc, argv, "odom"); ros::NodeHandle n; ros::Publisher odom_pub = n.advertise ros::Subscriber cmd_vel_sub = n.subscribe("sensor_velocity", 10, cmd_velCallback); ros::Subscriber imu_sub = n.subscribe("imu", 10, imuCallback); // initial position double x = 0.0; double y = 0.0; double th = 0; ros::Time current_time; ros::Time last_time; current_time = ros::Time::now(); last_time = ros::Time::now(); tf::TransformBroadcaster broadcaster; ros::Rate loop_rate(20); const double degree = M_PI/180; // message declarations geometry_msgs::TransformStamped odom_trans; odom_trans.header.frame_id = "odom"; odom_trans.child_frame_id = "base_link"; while (ros::ok()) { current_time = ros::Time::now(); double dt = (current_time - last_time).toSec(); double delta_x = wheel_radius*(vx +vy)* cos(th)* dt/2; double delta_y = wheel_radius*(vx+vy)*sin(th) * dt/2; double delta_th = vth * dt; x += delta_x; y += delta_y; th += delta_th; geometry_msgs::Quaternion odom_quat; odom_quat = tf::createQuaternionMsgFromRollPitchYaw(0,0,th); // update transform odom_trans.header.stamp = current_time; odom_trans.transform.translation.x = x; odom_trans.transform.translation.y = y; odom_trans.transform.translation.z = 0.0; //odom_trans.transform.rotation = tf::createQuaternionMsgFromYaw(th); odom_trans.transform.rotation.x = imu.orientation.x; odom_trans.transform.rotation.y = imu.orientation.y; odom_trans.transform.rotation.z = imu.orientation.z; odom_trans.transform.rotation.w = imu.orientation.w; //filling the odometry nav_msgs::Odometry odom; odom.header.stamp = current_time; odom.header.frame_id = "odom"; odom.child_frame_id = "base_link"; // position odom.pose.pose.position.x = x; odom.pose.pose.position.y = y; odom.pose.pose.position.z = 0.0; //odom.pose.pose.orientation = odom_quat; odom.pose.pose.orientation.x = imu.orientation.x; odom.pose.pose.orientation.y = imu.orientation.y; odom.pose.pose.orientation.z = imu.orientation.z; odom.pose.pose.orientation.w = imu.orientation.w; odom.pose.covariance[0] = (1e-3); odom.pose.covariance[7] = (1e-3); odom.pose.covariance[14] = (1e-6); odom.pose.covariance[21] = (1e-6); odom.pose.covariance[28] = (1e-6); odom.pose.covariance[35] = (1e-3); //velocity odom.twist.twist.linear.x = wheel_radius*(vx+vy)/2; odom.twist.twist.linear.y = 0; odom.twist.twist.linear.z = 0.0; odom.twist.twist.angular.x = 0.0; odom.twist.twist.angular.y = 0.0; odom.twist.twist.angular.z = vth; odom.twist.covariance[0] = 1e-3; odom.twist.covariance[7] = 1e-3; odom.twist.covariance[14] = 1e-3; odom.twist.covariance[21] = 1e-3; odom.twist.covariance[35] = 1e-3; last_time = current_time; // publishing the odometry and the new tf broadcaster.sendTransform(odom_trans); odom_pub.publish(odom); ros::spinOnce(); loop_rate.sleep(); } return 0; } 然后下面我吧rosaria当中修改后的代码贴出来,其实只要这套发布的机制搞清楚就可以了。 void RosAriaNode::publish() { // Note, this is called via SensorInterpTask callback (myPublishCB, named "ROSPublishingTask"). ArRobot object 'robot' sholud not be locked or unlocked. pos = robot->getPose(); // tf::poseTFToMsg(tf::Transform(tf::createQuaternionFromYaw(pos.getTh()*M_PI/180), tf::Vector3(pos.getX()/1000, // pos.getY()/1000, 0)), position.pose.pose); //Aria returns pose in mm. //定义一个四元数用来接受变换 tf::Quaternion RQ2; double roll,pitch,yaw; position.pose.pose.orientation.x=imu.orientation.x; position.pose.pose.orientation.y=imu.orientation.y; position.pose.pose.orientation.z=imu.orientation.z; position.pose.pose.orientation.w=imu.orientation.w; tf::quaternionMsgToTF(position.pose.pose.orientation,RQ2); tf::Matrix3x3(RQ2).getRPY(roll,pitch,yaw); yaw=angles::normalize_angle_positive(yaw); tf::poseTFToMsg(tf::Transform(tf::createQuaternionFromYaw(yaw), tf::Vector3(pos.getX()/1000, pos.getY()/1000, 0)), position.pose.pose); //Aria returns pose in mm. position.twist.twist.linear.x = robot->getVel()/1000.0; //Aria returns velocity in mm/s. position.twist.twist.linear.y = robot->getLatVel()/1000.0; position.twist.twist.angular.z = robot->getRotVel()*M_PI/180; position.header.frame_id = frame_id_odom; position.child_frame_id = frame_id_base_link; position.header.stamp = ros::Time::now(); pose_pub.publish(position); /* ROS_INFO("RosAria: publish: (time %f) : pos.getTh():%f, yaw: %f", position.header.stamp.toSec(), (double)pos.getTh()*M_PI/180,yaw ); */ ROS_DEBUG("RosAria: publish: (time %f) pose x: %f, pose y: %f, pose angle: %f; linear vel x: %f, vel y: %f; angular vel z: %f", position.header.stamp.toSec(), (double)position.pose.pose.position.x, (double)position.pose.pose.position.y, (double)position.pose.pose.orientation.w, (double)position.twist.twist.linear.x, (double)position.twist.twist.linear.y, (double)position.twist.twist.angular.z ); // publishing transform odom->base_link 这部分是TF比那换 odom_trans.header.stamp = ros::Time::now(); odom_trans.header.frame_id = frame_id_odom; odom_trans.child_frame_id = frame_id_base_link; odom_trans.transform.translation.x = pos.getX()/1000; odom_trans.transform.translation.y = pos.getY()/1000; odom_trans.transform.translation.z = 0.0; odom_trans.transform.rotation = tf::createQuaternionMsgFromYaw(yaw); //如果吧这段去掉,导致的TF的数据是o /* odom_trans.transform.rotation.x = imu.orientation.x; odom_trans.transform.rotation.y = imu.orientation.y; odom_trans.transform.rotation.z = imu.orientation.z; odom_trans.transform.rotation.w = imu.orientation.w; */ odom_broadcaster.sendTransform(odom_trans); 问题4:在面向对象编程的过程当中,订阅话题需要加取地址符号和this指针 我们在面向过程编程的时候,代码是这样写的: ros::Subscriber cmd_vel_sub = n.subscribe("sensor_velocity", 10, cmd_velCallback); void imuCallback(const sensor_msgs::Imu &imu_msg) { imu = imu_msg; } 但是在面向对象编程当中,我们应该这么写: imu_sub=n.subscribe("/imu", 10, &RosAriaNode::imuCallback, this); 就是函数的名称,然后加上this指针。 问题5,先锋机器人使用编码器测量转角, 我现在的想法,利用编码器测量转向,然后使用扩展卡尔曼滤波滤波的节点,融合imu和编码器的数据。将输出的数据提供给机器人。 在先锋机器嗯当中,转角的pos.getTh()*M_PI/180这个yaw值,编码器和陀螺仪经过卡尔曼滤波的到yaw值,,如果你想要经过编码器得到yaw值,应该改成robot->getEncoderTh()*M_PI/180这样就好了 详细的资料,我已经在rosaria的github上提交,跳转链接:点击这里 问题6,在win下安装keil,吧程序烧如到stm32开发板当中,然后通过u***口,将stm32和ubunt系统中的ROS进行通信 前言说明: 硬件:STM32F103ZET6或者STM32F407VET6、ST-LINK2和USB转TTL 软件:keil uVision4和ST-LINK2、ROS_indigo版本(ROS的版本和roslib关系不大)
#include "includes.h" #include "std_msgs/String.h" void msgCallBack(const std_msgs::String& msg); std_msgs::String msg1; //-------------ROS±äÁ¿---------------- ros::NodeHandle nh; ros::Subscriber ros::Publisher pub("stm_publish",&msg1); int i=0; void msgCallBack(const std_msgs::String& msg) { char hello[13]; sprintf(hello, "%d", i++); msg1.data = hello; pub.publish(&msg1); i++; } int main(void) { System_Init(); delay_ms(1000); nh.initNode(); nh.advertise(pub); nh.subscribe(sub); char hello[13] = "hello world!"; while(1) { // msg.data = hello; // pub.publish(&msg); nh.spinOnce(); delay_ms(10); }
Unable to sync with device; possible link problem or link software version mismatch such as hydro rosserial_python with groovy Arduino 出现这个问题很可以是的接线的问题,检查一下你的rx和tx接线是不是正常。 最后感谢 stoneyang的大力帮助和指导,以及他在原来博主STM405版本基础上改进的STMF103的版本,如果是103的朋友,可以直接去他的github上面点击下载:链接 问题7,rosserial消息发布机制 和学长一起探索的rosseerial的发布机制,需要搞清楚的是rosserial到底给STM32发布那些指令。这些指令能不能被解析出来,我们使用的是ubuntu内置的u***_mon,参看连接:点击这里 这里和上面略有不同,sudo modprobe u***mon进行安装。 我是Ubuntu上面进行测试,那么这里正确是路径应该是/sys/kernel/debug/u***/devices,前提是你需要sudo su 之后。 问题8,STM32底盘搭建日常小节 最近这段时间接触了不少STM32相关的硬件方面的知识,我想吧他们记录在自己的博客当中,以视对这些知识的尊重。 1、RS232串口线 这是RS232的串口线,其中最重要的口就是上排的2口,3口和5口。2口是RX ,3口是TX,5口是GND。通过两根RS232的串口线,可以实现两个笔记本之间进行通信。举个例子,就是Ubuntu打开串口,发送数据到win,win打开串口数据接收数据。 2、拨线器 这是用来拨线的,将一根线顶到上面哪个红色的口的地方(如果没有顶到,拨出来的线会不够长,导致后面的给线安装口的时候,安装的口不能用),然后一捏就OK了。 3、捏口器 首先,找个金属扣,就是下面的这个金属扣,然后从下面塞进去,然后捏紧钳子,用力,然后将线从另外的口的一端插进去 金属扣就是下面的这个样子。 然后STM32的板子,是我们自己画的板子,电路图是有出入的,就是将32 33 和24电阻拿掉,就可以正常工作了。 在做线的时候,口朝上,然后塞入到白色的口当中 焊芯片的时候,电烙铁的温度控制在320度最好 橡胶套烘烤器 问题9,使用QRcode进行二次定位 参考github的地址:点击这里 前提:需要安装zbar,参考博客:点击这里 上面的博客当中,并没有提供下载的链接,所以我在这里吧现在的对应软件包下载链接提供了: libjpeg9下载链接:点击这里 ImageMagick-6.9.5-7.tar.gz(这个我用的6.9.5.10实测通过)下载链接:点击这里 zbar-0.10.tar下载链接:点击这里 问题10,使用联合体将float和unsigned char 类型进行转换 在串口通信部分,我们给底盘控制器速度cmd_vel的数值,这个数据值一个float类型,但是在串口通信部分,我们发布的unsigned char类型给串口,对于各种各样的速度的数值,我们需要一个转换的方法。联合体(union)提供了这样的方式,通过共享内存的方式,将unsigned char类型和float类型进行互换。 参考以下代码:左轮4个字节,右轮4个字节,最后1个字节是结束位。总共9个字节。 //以下为串口通讯需要的头文件 #include //以下为串口通讯需要的头文件 #include #include #include #include #include #include "serial/serial.h" /****************************************************************************/ using std::string; using std::exception; using std::cout; using std::cerr; using std::endl; using std::vector; /*****************************************************************************/ #define PI 3.14159 float ratio = 1000.0f ; //转速转换比例,执行速度调整比例 float D = 0.576f ; //两轮间距,单位是m float encoder_ppr = 1024; float wheel_radius = 0.125; float linear_temp=0,angular_temp=0;//暂存的线速度和角速度 /****************************************************/ unsigned char data_terminal0=0x3e; //“/r"字符 unsigned char speed_data[9]={0}; //要发给串口的数据 //发送给下位机的左右轮速度,里程计的坐标和方向 union floatData //union的作用为实现char数组和float之间的转换 { float d; unsigned char data[4]; }right_speed_data,left_speed_data,position_x,position_y,oriention,vel_linear,vel_angular; /************************************************************/ void callback(const geometry_msgs::Twist & cmd_input)//订阅/cmd_vel主题回调函数 { angular_temp = cmd_input.angular.z ;//获取/cmd_vel的角速度,rad/s std::cout<<"cmd_vel_angular.z:"< std::cout<<"cmd_vel_angular.x:"< left_speed_data.d = linear_temp - 0.5f*angular_temp*D ; right_speed_data.d = linear_temp + 0.5f*angular_temp*D ; //存入数据到要发布的左右轮速度消息 left_speed_data.d*=ratio; //放大1000倍,mm/s right_speed_data.d*=ratio;//放大1000倍,mm/s for(int i=0;i<4;i++) //将左右轮速度存入数组中发送给串口 { speed_data=right_speed_data.data; speed_data[i+4]=left_speed_data.data; } //在写入串口的左右轮速度数据后加入”结束位“ speed_data[8]=data_terminal0; for(int i=0;i<9;++i) { std::cout< } int main(int argc, char **argv) { ros::init(argc, argv, "base_controller");//初始化串口节点 ros::NodeHandle n; //定义节点进程句柄 ros::Subscriber sub = n.subscribe("cmd_vel", 50, callback); //订阅/cmd_vel主题 ros::spin(); return 0; } 这部分要根据自己单片机的代码书写,发送给单片机的程序,然后上面的部分, 写入串口的数据: serial::Serial my_serial; my_serial.setPort("/dev/ttyUSB0"); my_serial.setBaudrate(115200); serial::Timeout to=serial::Timeout::simpleTimeout(1000); my_serial.setTimeout(to); my_serial.open(); 通过。。write来向串口数学数据 my_serial.write(speed_data,14); 问题10扩展,ros和STM32通信问题-串口读写 在这个坑上面,我大概走了2周,现在将这两周的经验总结如下: 首先非常感谢wjwwood,开发的serial包,下载链接:点击这里,多亏了wjwwood,我们可以在cmakelist.txt当中,可以添加serial这个包, find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp serial ) 然后在cpp文件当中,加入头文件`#include”serial/serial.h”`后,就可以很方便的使用serial当中的读写串口指令,(我接触了一天半的串口读写的问题,下面的话,可能不是很专业:使用这个serial包之后,完全不用考虑 同步读写,异步读写,互斥锁,进行线程之类,让我这种CPP新手,也可以实现串口读写的功能,简直大爱。) 参考模板: #include #include #include #include serial::Serial ser; void write_callback(const std_msgs::String::ConstPtr& msg){ ROS_INFO_STREAM("Writing to serial port" << msg->data); ser.write(msg->data); } int main (int argc, char** argv){ ros::init(argc, argv, "serial_example_node"); ros::NodeHandle nh; ros::Subscriber write_sub = nh.subscribe("write", 10, write_callback); ros::Publisher read_pub = nh.advertise try { ser.setPort("/dev/ttyUSB0"); ser.setBaudrate(9600); serial::Timeout to = serial::Timeout::simpleTimeout(1000); ser.setTimeout(to); ser.open(); } catch (serial::IOException& e) { ROS_ERROR_STREAM("Unable to open port "); return -1; } if(ser.isOpen()){ ROS_INFO_STREAM("Serial Port initialized"); }else{ return -1; } ros::Rate loop_rate(5); while(ros::ok()){ loop_rate.sleep(); if(ser.available()){ //ROS_INFO_STREAM("Reading from serial port"); std_msgs::String result; result.data = ser.read(ser.available()); //ROS_INFO_STREAM("Read: " << result.data); ROS_INFO("%s", result.data.c_str()); read_pub.publish(result); } ros::spinOnce(); } } 接下来,对上面的代码进行分析:如何向串口读写呢?首先我们要实例化一个serial 类的对象ser, 然后打开串口,设置好波特率等等,然后用 ser.write(data,长度)来向串口写入数据,长度就是你的数组的长度,data就是你要的数组。读串口,就是在while循环当中,ser.read(21),这里的read有3个重载的函数,详细可以看wjwwood的手册。 上面的这种形式,适用于打开串口,什么都不用向单片机发送,单片机主动给你发送数据,但是实际情况是,我们的单片机是问答模式,简单来说,就是你需要想单片机发送一条特殊的指令,单片机才会想你发送数据。然而,在你发布速度的时候,因为发送速度,转化成左右轮的速度后,还是会产生一条16进制的指令,发送给单片机,因此我担心的是,如果这两条指令发送冲突了怎么办?起初,我联想到了,互斥锁,定时器等等,但是真的太难了,一下子搞不定。多亏了wjwwood的serial包足够的完善,在原来的代码上面加入了if(ser.available())就解决了这个问题。当然,在这条命令之前,你还是要发送那条问答模式下的接收命令的指令。 还想补充一下:上面代码中ros::spinOnce();如果没有这句话,回调函数不生效,ros::spinOnce();在while循环中使用,ros::spin()不再while循环中使用。另外loop_rate.sleep();是while循环的频率。还有cos()函数括号内的单位是弧度。 后面我会吧我的代码上传到我的github上面,大家敬请期待! 附录: 期间还参考了steven的博客:链接 以及它的github:链接 9dof razor论文必备补充资料: 1、硬件组成: 9DOF Razor IMU包含4个传感器:一个LY530AL(单轴陀螺仪),LPR530AL(双轴陀螺仪),ADXL345(三轴加速计),和HMC5883(三轴磁力计)。为了给你9自由度的惯性测量。所有传感器的输出由板上的ATmega328处理通过串行接口输出。 2、历史简介: 通过Jordi Munoz 和其他人的工作,该 9DOF Razor 能够成为参考系的标杆。这使得9DOF Razor成为一个非常强大的UAVs,自备交通工具和图像稳定化的控制机构。 3、使用指南: 该板通过8MHZ Arduino bootloader 和样例固件编写程序,测试所有传感器的输出。 可以很方便地将串行的TX和RX脚连接到一块3.3V FTDI Basic Breakout或USB Serial light适配器,将终端程序以57600bps打开,随后菜单会通过测试传感器来指导你。你可以使用Arduino IDE编写你的代码到9DOF,只要选择“Arduino Pro or Pro Mini (3.3v, 8mhz) w/ATmega328”即可。 该9DOF工作电压为3.3V;任何供电电源连接到白色JST接口将会被控制到工作电压。输出端设计成了与3.3V FTDIBasic Breakout板匹配,这样你就可以很方便地将板子和电脑的USB端口连接,或者通过蓝牙或XBee进行无线传输。 电机的常识 1、步进电机 步进电机也叫做脉冲电机,是基于最基本的电磁铁原理, 步进电机:是将电脉冲信号转变为角位移或者线位移的开环控制电机。步进电机是一种感应电机,他的工作原理是 将直流电变成分时供电的多相时序控制电流,用这种多相的电流为步进电机进行供电,步进电机才能正常工作。(这就是电机驱动器干的活。)驱动器,为步进电机提供分时供电的,多相时序控制器 步进电机优点: 1、 电机的转的角度正比于脉冲数 2、 由于每步的精度在3%~5%之间,并且不会将上一步的误差累计到下一步。因而具有良好的位置精度和运动的重复性。 3、 由于没有电刷,具有可靠性高,因此电机的寿命仅仅取决于轴承的寿命 缺点: 1、 难以运动到较高的转速 2、 高速运转的时候,会发出震动和噪声 2、直流无刷电机 直流无刷电机 无刷电机的优点: 1、 利用电子换向代替的传统的机械换向,性能可靠,永无磨损,故障率第,寿命比有刷电机高6呗 2、 属于静态电机,空载电流小 3、 效率高,体积小 缺点 1、 低速情况下、有轻微的震动 2、 价格高 有刷电机优点: 1、 变速平稳,几乎感受不到震动 2、 温升低,可靠性高 3、 价格低 缺点: 1、 碳刷易磨损,更换较为麻烦,寿命短 2、 运行电流大 3、伺服电机 伺服电机再控制速度和位置精度方面,都非常精确,可以将电压信号转化为转矩和转速来驱动控制对象,伺服电机主要是靠脉冲进行定位的,基本上可以理解为,伺服电机接收一个脉冲弄,就会转一个脉冲的对应的角度,从而实现位移。交流伺服电机也是无刷电机。 步进电机和伺服电机最大的区别在于:步进电机是开环控制,而伺服电机是闭环控制的。 我们的选择 最后我们选择伺服闭环步进电机:57高速闭环步进电机 2.2N伺服闭环步进电机HBS57 什么叫伺服闭环步进电机: 产品特点: 1、 低发热量(在静止的状态下,电流近乎为0,无发热) 2、 平滑(基于反馈编码器的矢量空间矢量电流控制算法和矢量平滑滤波技术,抑制低频共振的现象) 3、 高速响应(伺服控制系统提供了大力矩的输出,步进伺服电机速度可以达到600-2000RPM) 电压是建议24V-48V 细分:256细分 电流4A 力矩2.2N/M 轴径8mm 额定转速 1000转,空载转速2000转 RPM转每分 这个产品的特点: 1、 无丢步、定位准确 2、 内置加速控制,改善平稳特性。 3、 振动小、低速运行平稳 详细参数,优缺点:参考淘宝链接 关于STM32基础知识 在main.c中写主要的代码和各种子函数。然后stm32f10x_it.c中写各种中断需要执行的代码。 必用模块初始化函数定义 1、定义时钟初始化函数 void RCC_Configuration(void); 2、定义中断管理初始化函数 void NVIC_Configuration(void); 3、定义管脚初始化函数 void GPIO_Configuration(void); 4、定义延迟函数 void Delay(vu32 nCount); 在main函数当中我们只用初始化是时钟函数,中断管理函数和管脚函数就可以了。 GPIO初始化代码: GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 ;//管脚号 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//输出速度 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//输入输出模式 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化 简单的延迟函数 void Delay(vu32 nCount) //简单延时函数 { for (; nCount != 0; nCount--);}//循环计数延时 基本的串口通信 1、初始化定义 void USART_Configuration(void); //定义串口初始化函数 2、初始化函数调用 void USART_Configuration(void) //串口初始化函数 { //串口参数初始化 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //串口设置恢复默认参数 //初始化参数设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; //波特率9600 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长8位 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止字节 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//打开Rx接收和Tx发送功能 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //启动串口 } 3、在RCC中打开相应的串口 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE); 4、在GPIO里面设置相应的管脚串口 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//管脚9 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //TX初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//管脚10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //RX初始化 5、发送数据 USART_SendData(USART1, 数据);//发送一位数据 NVIC串口中断的应用 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断默认参数 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;//通道设置为串口1中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//中断占先等级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//中断响应优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //打开中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化 PWM输出 1、void TIM_Configuration(void); //定义TIM初始化函数 2、初始化函数定义 void TIM_Configuration(void)//TIM初始化函数 { //TIM3初始化 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定时器初始化结构 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;//通道输出初始化结构 //TIM3通道初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; //周期0~FFFF TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5; //时钟分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //时钟分割 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //基本初始化 TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC4, ENABLE);//打开中断,中断需要这行代码 //启动TIM3 TIM_OCStructInit(& TIM_OCInitStructure);//默认参数 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //工作状态 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//设定为输出,需要PWM输出才需要这行代码 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x2000; //占空长度 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //高电平 TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //通道初始化 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } 3、在RCC函数中加入TIM时钟开启 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM3, ENABLE); 4、在GPIO中,将输入输出管脚模式进行设置 5、在终端中的NVIC中添加下面代码 //打开TIM2中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel; //通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;//占先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //响应级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //启动 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化 6、改变占空比 TIM_SetCompare4(TIM3, 变量); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1777 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1621 浏览 1 评论
1080 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
728 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1678 浏览 2 评论
1937浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
730浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
570浏览 3评论
595浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
553浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 00:02 , Processed in 0.855941 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
