电子发烧友论坛|
问题如下:当STM32的外部数据返回到emwin里面处理显示的时候,需要花很久时间才刷新一次,emwin里的Progbar控件进度条,之前不跑系统的时候是可以1%-2%-3%…-100%,一个一个百分比的变化的,加了系统之后,返回的数据用串口和它显示对比,发现大概过了8%才变化一次,也就是第一次开机刷新时显示0%,等n久后才由0%-8%,8%-16%(0-100%变化分别由变量0-100变化,也就是变量的值对应着进度条的值)但是这个过程并没有实时显示出来,后来去查了一次,应该是任务调度的问题,我设置的emwin的优先级和外部运行的程序的优先级一样,
都是5级优先级 //EMWINDEMO任务 //设置任务优先级 #define EMWINDEMO_TASK_PRIO 5 //任务堆栈大小 #define EMWINDEMO_STK_SIZE 2048 //任务控制块 OS_TCB EmwindemoTaskTCB; //任务堆栈 CPU_STK EMWINDEMO_TASK_STK[EMWINDEMO_STK_SIZE]; //emwindemo_task任务 void emwindemo_task(void *p_arg); //L298n电机任务 //设置任务优先级 #define motor_TASK_PRIO 5 //任务堆栈大小 #define motor_STK_SIZE 160 //任务控制块 OS_TCB motorTaskTCB; //任务堆栈 CPU_STK motor_TASK_STK[motor_STK_SIZE]; //led0任务 void motor_task(void *p_arg); 也就是说,这两个任务是一直完成然后切换的,(当然过程中还有更高优先级的触摸任务,优先级4) 这里已经使能了时间片轮调度功能 #if OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN //当使用时间片轮转的时候 //使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err); 后来我就把两个两个任务的时间片轮都调大,L298n的改成120个时间片轮,也就是600ms, //L298N控制水泵任务 OSTaskCreate((OS_TCB* )&motorTaskTCB, (CPU_CHAR* )"motor task", (OS_TASK_PTR )motor_task, (void* )0, (OS_PRIO )motor_TASK_PRIO, (CPU_STK* )&motor_TASK_STK[0], (CPU_STK_SIZE)motor_STK_SIZE/10, (CPU_STK_SIZE)motor_STK_SIZE, (OS_MSG_QTY )0, (OS_TICK )120, //时间片为0时为默认长度,即5ms*1个系统时钟节拍 =5ms (void* )0, (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, (OS_ERR* )&err); L298n的任务块 void motor_task(void *p_arg) { OS_ERR err; while(1) { // if(HW==0) //如果检测到有瓶子 ,则红外灯亮,返回0, // { if (/*Bottle_Flag==1&&*/L motor_start(); //水泵全速启动 }else if(L>=capacity1-1) //如果检测到流量大于等于299ml,则水泵停止工作,转盘启动 { //OSTaskTimeQuantaSet(); Bottle=Bottle+1; motor_stop(); //水泵停止 Locate_Rle(1600,1000,CW); //步进电机旋转90度 printf("标志位为%drn",Bottle_Flag); //打印输出 printf("瓶子:%d 瓶rn",Bottle); //打印瓶子 Freq=0; //上一次的工作已完成,把捕捉到的脉冲计数清零 L=0; //上一次的工作已完成,把流量计数清零 Bottle_Flag=0; //标志位清零,表示清除上一次瓶子的状态 delay_ms(500); } OSTimeDlyHMSM(0,0,0,5,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);//延时1ms } } emwin的时间片轮改成2个系统时钟节拍,10ms //STemWin Demo任务 OSTaskCreate((OS_TCB* )&EmwindemoTaskTCB, (CPU_CHAR* )"Emwindemo task", (OS_TASK_PTR )emwindemo_task, (void* )0, (OS_PRIO )EMWINDEMO_TASK_PRIO, (CPU_STK* )&EMWINDEMO_TASK_STK[0], (CPU_STK_SIZE)EMWINDEMO_STK_SIZE/10, (CPU_STK_SIZE)EMWINDEMO_STK_SIZE, (OS_MSG_QTY )0, (OS_TICK )2, //时间片长度为1个系统时钟节拍,既2*5=10ms (void* )0, (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, (OS_ERR* )&err); emwin的任务块 //EMWINDEMO任务 void emwindemo_task(void *p_arg) { OS_ERR err; GUI_CURSOR_Show(); //显示鼠标 MainTask(); while(Run_Flag) { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,1,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);//延时5ms } } 然后现在Progbar的控件实时刷新的问题没有解决,还多了一个emwin切换界面反应很慢的问题,后来发现,我把L298n的时间片轮设置过大了,导致长时间停留在L298n,当你触摸界面的时候,要等l298n的任务完成了才能刷新,然后后面经过测试。 把L298n的时间片轮设置为默认,即5ms 然后经过测试得,emwin一个完整的任务刷新大概需要30ms,也就是6个时间片轮。 到这里,这个Progbar控件的问题就基本解决了。已经可以做到单片机外部返回数据,然后UI界面实时刷新,差不多1000ms刷新一次这样 我的UcosⅢ刚学几天,这个是个人见解,大佬勿喷!嘴下留情! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:09 , Processed in 0.809608 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3667
