建筑可再生太阳能集热器工程性能测试验收
太阳能热水系统节能效果测试方案 一、检测条件 1)太阳能热水系统的设计和安装,应符合《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》的规定,建设单位应提供一套完整的太阳能热水系统工程的施工竣工文件。 2)系统检测时,气象条件应符合下列规定: ①环境温度ta不低于8℃且不高于39℃; ②环境空气的平均流速不应大于4m/s。 3)系统检测期间,太阳能集热器采光面上的总日射辐照度不应小于473W/m2。 二、检测仪表 1)太阳辐照量的测量,应使用一级总日射表。总日射表应按国家规定进行校准。 2)测量环境温度使用的温度仪表的准确度应为±0.5℃,测量水温的温度仪表的准确度应为±0.2℃。 3)测量空气流速的风速仪的准确度应为±0.5m/s。 4)计时的钟表的准确度应为±0.2%。 5)测量冷、热水体积的仪表的准确度应为±1.0%。 6)测量长度的钢卷尺或钢板尺的准确度应为±1.0%。 三、参数测量 1)集热器轮廓采光面积的测量准确度应为±0.1%。 2)空气流速测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱(集热循环水箱及贮热水箱,下同)周围的空气流速。风速仪应分别放置在与太阳能集热器中心点同一高度和贮水箱中心点同一高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5m~10.0m的范围内。 3)环境温度测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱周围的环境温度。温度测量仪表应分别放置在与太阳能集热器中心点相同高度和贮水箱中心点相同高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5m~10.0m的范围内。水温或及结束时水温或。brtetf 4)太阳辐照量的测量应符合下列规定: ①总日射表应安装在太阳能集热器高度的中间位置,并与太阳能集热器采光面平行,两平面平行度相差应小于±1º。 ②总日射表的安装位置应避免太阳能集热器的反射对其测量结果产生影响。 ③应防止总日射表的座体及其外露导线被太阳晒热。 ④在整个测试期间,总日射表不应遮挡太阳能集热器采光,并不被其他物体遮挡。 ⑤对于太阳能集热器处在不同采光面上的太阳能热水系统,应根据太阳能集热器不同的采光平面分别设置总日射表。 5)贮水箱试验水量的测量应符合下列规定: ①检测水量是指系统中贮水箱内的实际水量,它不包括管路和太阳能集热器或换热器内的水量。 ②系统贮水箱的检测水量,或根据贮水箱的形状及实际水位计算,或根据流量表的流速及时间计算,或根据实际从水箱中排放的水量确定,视工程实际进行。 6)贮水箱水温测量应符合下列规定: ①深度等分法测点的分布应按贮水箱内的贮水深度等分为原则,自上而下垂直布置3~6个测温点,分别测量试验开始时及结束时各测温点的温度值,并计算平均值,从而得到试验开始时的水温tb或tr及结束时水温te或tf。 ②混水法a装置:在贮水箱外接循环泵及管道,在贮水箱上部的进水口位置和下部的出水口位置安装温度传感器,传感器的安装位置距水箱进出水口的距离应不大于200mm。b操作:启动循环泵,使进、出口位置的温度偏差在±1℃以内时,分别记录贮水箱上、下部水温,并计算其平均值,从而得到试验开始时的ttc容量等分法分散供热水系统的水温检测:打开系统放水阀从底部放水,每放2L水记录一次水温。放水流速,当贮水箱容积在250L-600L时,放水速度不可超过0.4L/s;当贮水箱容积在250L及以下时,放水速度不可超过0.2L/s。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1516 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1264 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1728 浏览 0 评论
3535 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 07:09 , Processed in 0.585055 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2592
