一、绝缘电阻测试应用范围
绝缘电阻测试是电气设备绝缘测试中最简单、最常用的测试方法之一。当电气设备的绝缘受潮,表面变脏,有表面放电或击穿痕迹时,绝缘电阻会显着下降。根据绝缘等级的不同和测试要求的不同,常用的兆欧表的输出电压有100v、250V、500V、1000V、2500V、5000V、10000V等。 2、绝缘电阻测试的主要参数和技术指标 电气设备的绝缘不能等效为简单的电阻,其等效电路往往是电阻和电容的混合电路。许多电气设备的绝缘是多层的。图 1-1 是双层电介质的简化等效电路。 详谈绝缘电阻和吸收比测试项目 当开关K闭合,对绝缘体施加直流电压U时,等效电路中的电流i变化如图1-2曲线所示。电流开始大,然后逐渐减小,最后接近恒定的 Ig。 ; 图1-2中曲线i与稳态电流Ig之间的面积就是绝缘体在充电过程中从电源“吸收”的电荷Qa。这种电荷逐渐“吸收”的现象称为“吸收现象”。 在实际测试中,法规规定只测量60s时的绝缘电阻值,即R60S的值。当电容特别大时,吸收现象特别明显。对于大型发电机,可以使用10分钟的绝缘电阻值。 工程上用“吸收比”来反映绝缘状态是否良好。吸收比一般用K表示,定义为:K=R60s/R15s (1-1) 其中R60s为t=60s时测得的绝缘电阻值,R15s为t=15s时测得的绝缘电阻值。对于电容量较大的绝缘样品,K可用下式表示: K=R10min/R1min(1-2) 其中R10min为t=10min时测得的绝缘电阻值,R1min为t=1min时测得的绝缘电阻K的值在工程上称为极化指数。保温良好时,K值较大,其值远大于1。保温受潮时,K值会变小。一般认为,如果K<1.3,则可以判断绝缘可能受潮。 三、测试设备 项目中用于绝缘电阻测试的设备为兆欧表。兆欧表有三个端子:线路端子(L)、接地端子(E)、屏蔽(或保护)端子(G),被测产品接在L和E之间,G用来消除漏电流的影响在绝缘测试样品的表面上。测试原理接线如图1-3所示。 详谈绝缘电阻和吸收比测试项目 在绝缘测试中,如果不接屏蔽端子,则测得的绝缘电阻为表面电阻与体积电阻的并联值,因为沿绝缘表面的漏电流也流经兆欧表的测量电路。如果将几匝裸铜线绕在表面上并连接到端子G,则绝缘表面的漏电流不会流过兆欧表的测量电路。此时测量的结果是消除了表面漏电流的真实影响。体积阻力 四、判断绝缘电阻测试结果的基本方法 在绝缘电阻测试中,绝缘电阻的大小与绝缘材料的结构和体积、所用兆欧表的电压等级、大气条件等有关。因此,不能简单地使用绝缘电阻或吸收比的大小。判断绝缘的好坏。排除大气条件的影响后,测得的绝缘电阻值和吸收比应与出厂时的值进行比较,与历史数据进行比较,并与同批次的设备进行比较,其变化不应超过规定允许的范围。同时应结合绝缘电阻值和吸收比的变化综合考虑。 5、绝缘电阻测量规定 (1) 测试规则 (1) 试验前,应将被试设备的电源及所有外接连接件拆除,将被试物短路接地1 min。较大容量的应至少放电 2 分钟,以免触电。 (2)检查兆欧表是指零还是无穷大。 (3)用干燥、干净的软布擦去被测物表面的污垢。必要时用汽油清洗机壳表面的污垢,以消除表面的影响。 (4)接好电线,如手摇兆欧表时,以恒速(120r/min)转动手柄,兆欧表指针会逐渐上升,1min后读取其他绝缘电阻值. (5) 测量吸收比时,为了在计算开始时将所有的试验电压加到被测物上,表笔应以兆欧表示为额定转速时与被测物相连,并且时间应同时分别计算。获取 15 秒和 60 秒的读数。 (6) 试验完成或重复试验时,必须将试验对象短路并充分放电到地。除了确保安全,这也可以提高测试的准确性。 (7) 记录被测设备的铭牌、规格、位置和天气情况。 (2) 测试时的注意事项 (1)双回架空线或同杆双母线,其中一回路带电时,不得测量另一回路的绝缘电阻,以免感应高压损坏仪表,危及人身安全。对于平行线,还应注意感应电压。一般不应测量绝缘电阻。当需要测量时,采取必要的措施进行,例如用绝缘棒接线。 (2)测量大容量电机和长电缆的绝缘电阻时,充电电流很大,所以兆欧表开始指示的数字很小,但这并不代表被测设备的绝缘性差,并且需要很长时间才能得到正确的结果。使用手摇兆欧表测量大容量设备的绝缘电阻时,手不能停在测试结束时。首先断开L线与被测设备的连接,然后停止转动仪表,立即检查被测设备。放电和接地,防止兆欧表被被测设备反向充电,损坏兆欧表和被测设备携带的高压电工。 (3)如果测得的绝缘电阻过低,应进行分解试验,找出绝缘电阻最低的部分。 (4)一般测量应在干燥、晴天、环境温度不低于50℃的条件下进行。不宜在阴雨潮湿天气及环境湿度过高时测量。 (5)测量绝缘的吸收率时,应避免因记录时间造成的误差。由上可知,变压器、发电机等设备的绝缘吸收比是通过用兆欧表记录15s和60s压力下的绝缘电阻值来计算的。 (6) 屏蔽环安装位置。为避免表面漏电流的影响,测量时应在绝缘表面加等电位屏蔽环,安装位置应靠近E端子。 (7) 兆欧表的L、E端子不能接反。使用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时,正确的接线方法是将L端子接试品的导电部分并与地绝缘,将E端子接试品的接地端子。 (8)兆欧表与被测产品的连接不能铰接或拖拽,否则会产生测量误差。 (9)用兆欧表测量时,尽量排除外界电磁场干扰造成的误差。在现场,有时使用兆欧表测量强磁场附近或未断电设备附近的绝缘电阻。电磁场干扰也会造成较大的测量误差。产生错误的原因有:1)磁耦合; 2) 电容耦合。 (10)为便于比较,测量同一设备时,应使用同一兆欧表,同一接线。当使用不同类型的兆欧表测量绝缘电阻时,尤其是测量非线性电阻的阀式避雷器时,往往会出现很大的差异。用同一兆欧表测量同一设备的绝缘电阻时,应使用同一接线,否则将测量结果放在一起比较是没有意义的。 六、影响绝缘电阻测试的主要因素 (1)湿度随着周围环境的变化而变化,电气设备绝缘的吸湿程度也发生变化。 (2)电气设备的绝缘电阻随温度的变化而变化,变化的程度随绝缘类型的不同而不同。高度吸湿的材料受温度影响最大。 (3)表面脏污和受潮 由于表面脏污或受潮,被测物的表面电阻率会大大降低,绝缘电阻会显着降低。必须尽量消除表面漏电流的影响,以获得正确的测量结果。 (4) 被测设备的残留电荷 对被测设备进行残留电荷测试时,会出现假现象。残留电荷的存在会错误地增加或减少测量数据。试验前要求完全放电10分钟。 . (5)兆欧表容量的实际测量表明,兆欧表的容量对绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量结果有一定的影响。兆欧表的容量越大越好。 七、测量结果 各种电力设备的绝缘电阻允许值见规定。将测量结果与相关数据进行比较是分析和判断实验结果的重要方法。通常用于比对的数据包括:同一设备各相间的数据、出厂试验数据、耐压前后的数据等,如发现异常应立即查明原因或补充其他对测试结果进行综合分析判断。对于大容量设备,如大型变压器、发电机、电缆等,有时R60/R15的吸收比不足以反映绝缘介质吸收电流的全过程。为了更好的判断绝缘是否受潮,可以用更长的绝缘电阻来测量比值,称为绝缘的极化指数。极化指数测量加压时间长,手摇兆欧表难以控制速度。一般使用电兆欧表进行测量。 特高压电力https://www.whtgydl.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:38 , Processed in 0.657282 second(s), Total 40, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4726
