车用尿素密度测定仪、车用尿素密度测试仪、车用尿素液密度计能够在恒温20℃条件下,采用U型振荡管法进行车用尿素溶液密度测定。车用尿素液是由纯净的车用尿素原料及超纯水进行配比加工制造而成。车用尿素常规是无色透明液体,是SCR选择性催化还原系统中至关重要的添加剂。采用柴油发动机的汽车、卡车、客车、公交车等均需要加注车用尿素液作为催化还原剂,才能实现减排,达到国六标准。作为柴油发动机氮氧化物还原剂的车用尿素水溶液(AUS 32)的尿素含量要求达到32.5%的标准。 车用尿素密度检测方法 密度及折光率作为反映尿素含量的重要指标,需要进行严格的测试。车用尿素水溶液的密度会随着温度的变化而发生较大的改变。因此,要测试车用尿素液的密度则需要在标准温度下进行测试,即检测车用尿素水溶液的标准密度。在GB/T 29518-2013中,车用尿素液的标准密度是在恒温20℃条件下采用U型振荡管法进行检测。 车用尿素密度指标 在GB/T 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》中明确指出车用尿素密度比重标准是在恒温20℃条件进行检测,且AUS 32尿素水溶液的标准密度要严格控制在1087.0~1093.0kg/m3,即1.0870~1.0930g/cm3的范围内。 车用尿素密度计的技术参数 仪器型号:XFCNMD-4008 XFCNMD-4006 XFCNMD-4005 XFCNMD-4003 密度分辨率:0.0001g/cm3 0.0001g/cm3 0.0001g/cm3 0.0001g/cm3 重复性: ±0.0008g/cm3 ±0.0006g/cm3 ±0.0005g/cm3 ±0.0003g/cm3 测量范围:0.1000~1.9999g/cm3 测量方式:U型振荡管法 控温范围:5℃~35℃ 控温精度:0.1℃ 控温方式:帕尔贴控温 进样量:手动注入约3mL,自动泵进样约4mL 进样方式:自动或手动 是否带视频:是 显示值:密度、相对密度、温度、浓度、波美度 输出方式:RS232 打印功能:内置打印机 车用尿素密度仪的使用方法 插上电源打开开关后,取一杯待测液体于进样口处,将进样管插入液面下,取另一容器于排样口用于承接排出的液体,选择送样后,仪器开始吸取待测液体进入U型振动管内,待温度稳定至20℃±0.1℃后,仪器自动锁定显示样品的标准密度值。 车用尿素密度测定注意事项 采用车用尿素密度测定仪进行测试时,需要注意以下几点才能更加准确地测定尿素液密度。在初次使用或者更换待测液体时,使用该仪器测量前需要先进行2~3次送样,确保样品管内无气泡或其他杂质导致测试误差;测试时,需要将仪器放置于大理石平台或者较为平稳的地方,防止因环境振动导致仪器出现较大的误差;在仪器未恒温锁定显示密度值前,不能读取屏幕上的密度值。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1482 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2500 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1252 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1713 浏览 0 评论
3520 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 13:26 , Processed in 0.556380 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1206
