真空管太阳能集热器节能效果实验室测试方案
太阳能热水系统能效等级检测装置为满足能效等级测评需要推出的专业检测仪器,实用性强,对单台热水器热性能测试方便快捷,精度较高,整个测试过程自动化进行(室内微机控制检测过程),由微机直接生成能效等级报告。 1.紧凑式家用太阳能热水系统 2. 分离直接式(分体单回路)家用太阳能热水系统 3. 分离间接式(分体双回路) 家用太阳能热水系统 4. 闷晒式家用太阳能热水系统 太阳能热水系统能效等级检测装置执行国家标准 GB/(家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级),按照国标GB/T18708,GB/T19141,GB/T,GB/T等要求方法试验(热性能推荐混水法测试),系统指标符合国标中检测仪器指标要求。 测试项目:热性能,闷晒,空晒,外热冲击,内热冲击。 太阳能热水系统能效等级检测装置产品运行环境 1、环境温度 -40℃~60℃ 2、相对湿度 ≤90% 3、适用电源 220V(±10%),50Hz(±2%) 太阳能热水系统能效等级检测装置系统组成 1. 自动控制柜 2. 太阳能热水系统恒温机组 3. 测试传感器 4. 太阳能热水系统能效等级检测仪 5. 太阳能热水系统能效等级测评软件 太阳能热水系统能效等级检测仪(管理软件一套) 此软件支持(GB18708, GB/T19141,家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级)等国标要求,自动打印能效等级报告,在windows2000以上环境即可运行,实时显示各路数据,检测数据自动存储(存储时间可以设定),自动绘制太阳能热水系统的热量与太阳辐照量的曲线图,与打印机相连自动打印,数据存储格式为EXCEL标准格式,可供其它软件调用。 太阳能热水系统能效等级检测仪 采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储数据4000条以上,数据采样率高于0.5秒/通道,工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕液晶显示屏,轻触薄膜按键,操作简单。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持24小时以上。 外观尺寸:金属外壳350×150×300(mm)。 数据存储容量:4000条数据。 数据存储内容:时间(真太阳时间),太阳辐射(瞬时功率,日累计量),温度(环境温度,水温,集热器温度),风速,流量等信息。 显示内容:时间(真太阳时间),太阳辐射(瞬时功率,日累计量),温度(环境温度,水温,集热器温度),风速,流量等信息。 系统结构:全部室外防雨结构设计,安装室外,常年观测太阳辐射环境值,随时可对太阳能热水器进行检测。 强大网络通讯功能:(配备无线GPRS模块可与“太阳能资源监测网”数据共享) 该系统支持有线(标准RS232/RS485/RJ45通讯接口)和无线(GSM/GPRS/CDMA)两种通讯方式。有线通讯方式,增加驱动器后距离可达1000米,实时传送采集数据;无线通讯方式,系统配置无线通讯控制器后可实现监测中心对各监测站点的远程实时监控,系统采用信号良好、覆盖率高、支持短信和IP协议的GSM/GPRS/CDMA网络通讯技术,不受距离限制,数据传输可靠。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1516 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1264 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1728 浏览 0 评论
3535 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 07:09 , Processed in 0.676205 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3772
