1个回答
9 SPI
(1)介绍 串行外设接口SPI,是一种同步串行外设接口,允许MCU与外围设备进行全双工同步串行通信。 SPI总线是三线制,采用主从模式架构,支持一个或多个Slave设备,由于设计简单,性能优良,又不牵扯专利问题,被广泛使用。SPI可以配置为支持SPI协议或者支持IIS音频协议。SPI默认工作在SPI模式,可以软件切换为IIS模式,在小容量和中容量设备上,不支持IIS音频协议。 IIS音频协议也是一种3引脚的同步串行接口通信协议,它支持四种音频标准,包括飞利浦IIS协议,MSB和LSB对齐标准,以及PCM标准。 (2)SPI的组成 SPI只需要四根线: 1.SCk(串行时钟线):作为主设备的输出,从设备的输入 2.MISO(主机/从机输出数据线):该引脚在从模式下发送数据,在主模式下接收数据。 3.MOSI(主机输出/从机输入数据线):该引脚在主模式下发送数据,在从模式下接收数据。 4.NSS(低电平有效的从机选择线):它是一个可选的引脚,用来选择主/从设备。 (3)库函数 SPI_Init (4)示例 #include "spi.h" //以下是 SPI 模块的初始化代码,配置成主机模式,访问 SD Card/W25Q128/NRF24L01 //SPI 口初始化 //这里针是对 SPI2 的初始化 void SPI2_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB 时钟使能 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE );//①SPI2 时钟使能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PB13/14/15 复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //①初始化 GPIOB GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15); //PB13/14/15 上拉 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置 SPI 全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置 SPI 工作模式:设置为主 SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 8 位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //数据捕获于第二个时钟沿 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS 信号由硬件管理 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //预分频 256 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从 MSB 位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC 值计算的多项式 SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); //②根据指定的参数初始化外设 SPIx 寄存器 SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //③使能 SPI 外设 SPI2_ReadWriteByte(0xff); //④启动传输 } //SPI 速度设置函数 //SpeedSet://SPI_BaudRatePrescaler_256 256 分频 (SPI 281.25K@sys 72M) void SPI2_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler) { assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler)); SPI2->CR1&=0XFFC7; SPI2->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置 SPI2 速度 SPI_Cmd(SPI2,ENABLE); } //SPIx 读写一个字节 //TxData:要写入的字节 //返回值:读取到的字节 u8 SPI2_ReadWriteByte(u8 TxData) { u8 retry=0; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //等待发送区空 { retry++; if(retry>200)return 0; } SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData); //通过外设 SPIx 发送一个数据 retry=0; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //等待接收 //完一个 byte { retry++; if(retry>200)return 0; } return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回通过 SPIx 最近接收的数据 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1202 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1217 浏览 1 评论
625 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
470 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1146 浏览 2 评论
1680浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
339浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
335浏览 3评论
329浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
306浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-1 17:37 , Processed in 0.852944 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
