SPI简介
SPI(Serial Peripheral Interface),串行外围设备接口,一种高速的,全双工,同步的通信总线。芯片的管脚上只占用四根线。 MISO: 主器件数据输出,从器件数据输入。 MOSI:主器件数据输入,从器件数据输出。 SCK: 时钟信号,由主设备控制发出。 NSS(CS): 从设备选择信号,由主设备控制。当NSS为低电平则选中从器件。 如下为主器件与多个从器件通信,其中SCK,MOSI,MISO是接在一起的,NSS分别接到不同的IO管脚控制。主器件要和从器件通信就先拉低对应从器件的NSS管脚使能。默认状态IO1,IO2,IO3全为高电平,当主器件和从器件1通信时,拉低IO1管脚使能从器件1。而从器件2,3不使能,不作响应。 |
SPI时序图
每次开始传输时,主器件先拉低从器件的片选信号线NSS,选中要传输的从器件。SCK时钟线发送一个时钟周期就传输一位数据。MOSI为主出从入,数据由主器件控制发送,从器件接收。MISO的数据由从器件控制发送,主器件接收。所以SPI传输一个字节就相当于主器件和从器件交换一个字节。 SPI只有主模式和从模式之分,没有读和写的说法,因为实质上每次SPI是主从设备在交换数据。也就是说,你发一个数据必然会收到一个数据;你要收一个数据必须也要先发一个数据。 根据时钟极性(CPOL)及相位(CPHA)不同,SPI有四种工作模式。 时钟极性(CPOL)定义了时钟空闲状态电平: CPOL=0为时钟空闲时为低电平 CPOL=1为时钟空闲时为高电平 时钟相位(CPHA)定义数据的采集时间。 CPHA=0:在时钟的第一个跳变沿(上升沿或下降沿)进行数据采样。 CPHA=1:在时钟的第二个跳变沿(上升沿或下降沿)进行数据采样。 |
W25Q128FV
W25Q128V芯片是串行闪存,可以通过标准/两线/四线SPI控制,这里只介绍通过标准SPI控制。 W25Q128fv管脚如上,作为标准SPI控制时,DO管脚为MISO,D1管脚为MOSI,/CS为片选NSS,CLK为时钟信号线。/WP为写保护管脚,/HOLD or /RESET为保持或复位引脚(通过寄存器配置)。 W25Q128FV为串行Nor FLASH,,掉电后数据不丢失。大小为128M-bit,分为256个块(Block),而每个块位64K,每个块的又分为16个扇区(Sector),每个扇区的大小为4K。FLASH写数据前必须擦除存储器,而擦除是以扇区或块作为操作单位的。 W25Q128FV通过命令操作,这里简单介绍几条用到的命令,详情可以参考数据手册 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
663 浏览 0 评论
1083 浏览 1 评论
2454 浏览 5 评论
2782 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2618 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
638浏览 9评论
636浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
765浏览 6评论
610浏览 5评论
651浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-9 14:11 , Processed in 1.026719 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
