电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
最近在项目中给串口的接收添加DMA,遇到的问题:
1、“配置好”DMA后,但是DMA不工作 初始化串口1为接收、DMA1的通道3,并使能相应的外设,外设的时钟也全部打开,但是通过调试发现,DMA就是不传输数据。 问题点:忽视了DMA的请求映像 每个DMA控制器都分管着不同的外设DMA请求,通过查表发现串口1的接收只能映射到DMA1的通道5.因此DMA的通道选择错误。现粘贴串口一的中断处理程序如下:(以下程序并没有采用循环队列的方式接受数据) static unsigned char APP_ComBuf[100]; unsigned char Receive_Message[100] = {0}; static int APP_iConter = 0; void USART1_IRQHandler(void) { u8 Res,i; OS_ERR err; #ifdef SYSTEM_SUPPORT_OS OSIntEnter(); #endif if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) { DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE); APP_iConter=USART1->DR;// APP_iConter=USART1->SR; APP_iConter=100-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);// APP_ComBuf[APP_iConter]=0;// DMA1_Channel5->CNDTR=100;//重新设置传输量,这一步是必须的。 if(APP_iConter>=6) { for(i=0;i Receive_Message = APP_ComBuf; } memset(APP_ComBuf,0,sizeof(APP_ComBuf)); OSTaskQPost((OS_TCB* )&APPTCB, (void* )Receive_Message, (OS_MSG_SIZE)Receive_Message[2], (OS_OPT )OS_OPT_POST_FIFO, (OS_ERR* )&err); } DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE); } NVIC_Clear(USART1); #ifdef SYSTEM_SUPPORT_OS OSIntExit(); #endif } 设置好DMA的通道后,每收到数据后,使能DMA后,DMA会自动将串口接收到的数据搬运到存储区App_ComBuff中,如果没有DMA1_Channel5->CNDTR=100;这一步,或者该步配置错误,那么每当串口接收到的数据都会向存储区App_ComBuff中存储,App_ComBuff的地址递增。于此同时APP_iConter也在累积,APP_ComBuf[2]也不能被解析到,因为数据随着APP_ComBuf地址的递增,数据都往后存储,帧长度并未存储到APP_ComBuf[2]中,因此自己认为的APP_ComBuf[2]存储的是帧长度,但是APP_ComBuf[2]始终是0。再次理解一下 DMA1_Channel5->CNDTR=100;这句话的必要性,串口采用的是空闲中断接收数据,并非采用的是接收中断,因此当串口处于空闲中断时,这时候已经传输完成了一帧数据。因此,将 DMA1_Channel5->CNDTR=100;便可以在下次空闲中断时,将串口接收数据寄存器中的数据搬运到存储器中的首地址。这样for(i=0;i |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:09 , Processed in 0.908762 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2551
